Eseguire operazioni di piano di replicazione con il ripristino di emergenza BlueXP
Utilizzare il disaster recovery di BlueXP con Amazon EVS e Amazon FSx per NetApp ONTAP per eseguire le seguenti operazioni: failover, failover di prova, aggiornamento delle risorse, migrazione, acquisizione di uno snapshot immediato, disabilitazione/abilitazione del piano di replica, pulizia di vecchi snapshot, riconciliazione degli snapshot, eliminazione del piano di replica e modifica delle pianificazioni.
Failover
L'operazione principale che potresti dover eseguire è quella che speri non accada mai: il failover sul data center DR (di destinazione) in caso di un guasto catastrofico nel sito di produzione locale.
Il failover è un processo avviato manualmente.
Dal menu di navigazione a sinistra di BlueXP, seleziona Protezione > Disaster Recovery.
Dal menu di ripristino di emergenza di BlueXP, selezionare Piani di replica.
Dalla pagina Piani di replica, seleziona l'opzione Azioni del piano di replica
Selezionare failover.
Se il sito di produzione (protetto) non è accessibile, seleziona uno snapshot creato in precedenza come immagine di ripristino. Per farlo, seleziona Seleziona.
Selezionare il backup da utilizzare per il ripristino.
(Facoltativo) Selezionare se si desidera che il disaster recovery di BlueXP forzi il processo di failover indipendentemente dallo stato del piano di replica. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa.
(Facoltativo) Selezionare se si desidera che il disaster recovery di BlueXP crei automaticamente una relazione di protezione inversa dopo il ripristino del sito di produzione.
Digita la parola "Failover" per confermare che desideri procedere.
Selezionare Failover.
Test del failover
Un test failover è simile a un failover, tranne che per due differenze.
Il sito di produzione è ancora attivo e tutte le VM funzionano ancora come previsto.
Continua la protezione di disaster recovery di BlueXP per le VM di produzione.
Ciò si ottiene utilizzando volumi ONTAP FlexClone nativi nel sito di destinazione. Per ulteriori informazioni sul failover di test, vedere "Eseguire il failover delle applicazioni su un sito remoto | Documentazione NetApp" .
I passaggi per eseguire un failover di prova sono identici a quelli utilizzati per eseguire un failover reale, con la differenza che si utilizza l'operazione Failover di prova nel menu contestuale del piano di replica.
Selezionare l'opzione Azioni del piano di replicazione
Selezionare Test failover dal menu.
Decidi se vuoi ottenere lo stato più recente dell'ambiente di produzione (Esegui snapshot ora) o utilizzare un backup del piano di replica creato in precedenza (Seleziona)
Se hai scelto un backup creato in precedenza, seleziona il backup da utilizzare per il ripristino.
Digitare la parola "Test failover" per confermare che si desidera procedere.
Selezionare Test failover.
Eseguire un controllo di conformità
Per impostazione predefinita, i controlli di conformità vengono eseguiti ogni tre ore. In qualsiasi momento, è possibile eseguire manualmente un controllo di conformità.
Seleziona l'opzione Azioni
accanto al piano di replicazione.
Selezionare l'opzione Esegui controllo di conformità dal menu Azioni del piano di replicazione:
Per modificare la frequenza con cui il disaster recovery di BlueXP esegue automaticamente i controlli di conformità, selezionare l'opzione Modifica pianificazioni dal menu Azioni del piano di replica.
Aggiorna le risorse
Ogni volta che si apportano modifiche all'infrastruttura virtuale, ad esempio aggiungendo o eliminando VM, aggiungendo o eliminando datastore o spostando VM tra datastore, è necessario eseguire un aggiornamento dei cluster vCenter interessati nel servizio di disaster recovery BlueXP. Per impostazione predefinita, il servizio esegue questa operazione automaticamente ogni 24 ore, ma un aggiornamento manuale garantisce che le informazioni più recenti sull'infrastruttura virtuale siano disponibili e prese in considerazione per la protezione DR.
Ci sono due casi in cui è necessario un aggiornamento:
Aggiornamento vCenter: esegui un aggiornamento vCenter ogni volta che le VM vengono aggiunte, eliminate o spostate da un cluster vCenter:
Aggiornamento del piano di replica: esegue un aggiornamento del piano di replica ogni volta che una VM viene spostata tra datastore nello stesso cluster vCenter di origine.
Migrare
Sebbene il disaster recovery di BlueXP sia utilizzato principalmente per casi d'uso di disaster recovery, può anche consentire spostamenti una tantum di un set di VM dal sito di origine a quello di destinazione. Questo potrebbe essere necessario per una migrazione coordinata al cloud o per prevenire disastri, come maltempo, conflitti politici o altri potenziali eventi catastrofici temporanei.
Per spostare le VM in un piano di replicazione nel cluster Amazon EVS di destinazione, seleziona Migra dal menu Azioni del piano di replicazione:
Immettere le informazioni nella finestra di dialogo Migra.
Scatta un'istantanea adesso
È possibile eseguire uno snapshot immediato del piano di replica in qualsiasi momento. Questo snapshot è incluso nelle considerazioni sul disaster recovery di BlueXP, definite dal conteggio di conservazione degli snapshot del piano di replica.
Per acquisire immediatamente uno snapshot delle risorse del piano di replica, selezionare Esegui snapshot ora nel menu Azioni del piano di replica:
Disabilitare o abilitare il piano di replicazione
Potrebbe essere necessario interrompere temporaneamente il piano di replica per eseguire operazioni o interventi di manutenzione che potrebbero influire sul processo di replica. Il servizio fornisce un metodo per interrompere e riavviare la replica.
Per interrompere temporaneamente la replica, selezionare Disabilita nel menu Azioni del piano di replica.
Per riavviare la replica, selezionare Abilita nel menu Azioni del piano di replica.
Quando il piano di replica è attivo, il comando Abilita è disattivato. Quando il piano di replica è disattivato, il comando Disabilita è disattivato.
Pulire le vecchie istantanee
Potrebbe essere necessario ripulire gli snapshot più vecchi conservati sui siti di origine e di destinazione. Questo può accadere se il numero di snapshot conservati nel piano di replica viene modificato.
Per rimuovere manualmente questi vecchi snapshot, selezionare Pulisci vecchi snapshot dal menu Azioni del piano di replica.
Riconciliare le istantanee
Poiché il servizio orchestra gli snapshot dei volumi ONTAP, un amministratore dello storage ONTAP può eliminare direttamente gli snapshot utilizzando ONTAP System Manager, l'interfaccia a riga di comando ONTAP o le API REST di ONTAP senza che il servizio ne sia a conoscenza. Il servizio elimina automaticamente ogni 24 ore tutti gli snapshot presenti sul cluster di origine che non si trovano sul cluster di destinazione. Tuttavia, è possibile eseguire questa operazione su richiesta. Questa funzione consente di garantire la coerenza delle istantanee in tutti i siti.
Per eliminare gli snapshot dal cluster di origine che non esistono nel cluster di destinazione, selezionare Riconcilia snapshot dal menu Azioni del piano di replica.
Elimina piano di replicazione
Se il piano di replicazione non è più necessario, è possibile eliminarlo.
Per eliminare il piano di replicazione, selezionare Elimina dal menu contestuale del piano di replicazione.
Modificare le pianificazioni
Due operazioni vengono eseguite automaticamente con cadenza regolare: failover dei test e controlli di conformità.
Per modificare le pianificazioni per una di queste due operazioni, selezionare Modifica pianificazioni per il piano di replica.
Modifica l'intervallo di controllo della conformità
Per impostazione predefinita, i controlli di conformità vengono eseguiti ogni tre ore. È possibile modificare questo intervallo tra 30 minuti e 24 ore.
Per modificare questo intervallo, modificare il campo Frequenza nella finestra di dialogo Modifica pianificazioni:
Pianificare failover di test automatizzati
I failover di test vengono eseguiti manualmente per impostazione predefinita. È possibile pianificare failover di test automatici, il che contribuisce a garantire che i piani di replica funzionino come previsto. Per ulteriori informazioni sul processo di failover di test, consultare "Verificare il processo di failover" .
Selezionare Esegui failover.
Selezionare la casella di controllo Esegui failover di test in base a una pianificazione.
(Facoltativo) Selezionare Utilizza snapshot su richiesta per failover di test pianificato.
Selezionare un tipo di intervallo nel menu a discesa Ripeti.
Selezionare quando eseguire il failover di prova
Settimanale: seleziona il giorno della settimana
Mensile: seleziona il giorno del mese
Scegli l'ora del giorno in cui eseguire il test di failover
Scegli la data di inizio.
Decidi se desideri che il servizio pulisca automaticamente l'ambiente di test e per quanto tempo desideri che l'ambiente di test sia in esecuzione prima che venga avviato il processo di pulizia.
Selezionare Salva.
