BlueXP disaster recovery
Privilegi vCenter necessari per il disaster recovery di BlueXP
Collaboratori amgrissino
L'account vCenter deve disporre di un set minimo di privilegi vCenter per consentire al disaster recovery di BlueXP di eseguire i propri servizi, come registrazione e deregistrazione dei datastore, avvio e arresto delle macchine virtuali e riconfigurazione delle macchine virtuali (VM). Nella tabella seguente sono elencati tutti i privilegi necessari per il disaster recovery di BlueXP per interfacciarsi con un cluster vCenter.
Tipo Nome privilegio Descrizione
Datastore
Archivio dati. Configurare l'archivio dati
Utilizzare per configurare un datastore.
Archivio dati. Rimuovere l'archivio dati
Utilizzare per rimuovere un datastore.
Macchina virtuale
Macchina virtuale.Configurazione.Modifica impostazioni
Consente di modificare le impostazioni generali della macchina virtuale.
Macchina virtuale.Configurazione.Modifica delle impostazioni della periferica
Utilizzare per modificare le proprietà di una periferica esistente.
Virtual machine.Configuration.Reload from path
Consente di modificare una patch di configurazione della macchina virtuale mantenendo l'identità della macchina virtuale. Soluzioni come VMware vCenter Site Recovery Manager utilizzano questa operazione per mantenere l'identificazione delle VM durante il failover e il failback.
Macchina virtuale.Configurazione.Rinomina
Consente di rinominare una macchina virtuale o di modificare i nodi associati di una macchina virtuale.
Virtual machine.Configuration.Reset informazioni guest
Consente di modificare le informazioni del sistema operativo guest per una VM.
Macchina virtuale.Configurazione.Cambia memoria
Utilizzare per modificare la quantità di memoria allocata alla macchina virtuale.
Virtual machine.Configuration.Change CPU count (macchina virtuale.Configurazione.Modifica conteggio CPU)
Utilizzare per modificare il numero di CPU virtuali.
Guest macchina virtuale
Macchina virtuale. Operazioni per i clienti. Modifiche al funzionamento degli ospiti
Abilita le operazioni guest delle VM che implicano modifiche a un sistema operativo guest in una VM, come il trasferimento di un file alla VM.
Interazione macchina virtuale
Macchina virtuale.interazione.spegnimento
Utilizzare per spegnere una macchina virtuale accesa. Questa operazione disattiva il sistema operativo guest.
Macchina virtuale.interazione.accensione
Utilizzare per accendere una macchina virtuale spenta e riprendere una macchina virtuale sospesa.
Installazione di Virtual Machine.Interaction.VMware Tools
Utilizzare per montare e smontare il programma di installazione del CD di VMware Tools come CD-ROM per il sistema operativo guest.
Inventario macchine virtuali
Virtual machine.Inventory.Create new
Consente di creare una macchina virtuale e allocare le risorse per la sua esecuzione.
Virtual machine.Inventory.Register
Consente di aggiungere una macchina virtuale esistente a un inventario vCenter Server o host.
Macchina virtuale.inventario.Annulla registrazione
Consente di annullare la registrazione di una macchina virtuale da un inventario vCenter Server o host.
Stato macchina virtuale
Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Crea snapshot
Consente di creare un'istantanea dallo stato corrente della VM.
Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Rimuovere l'istantanea
Consente di rimuovere un'istantanea dalla cronologia.
Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Ripristina istantanea
Utilizzare per impostare la macchina virtuale sullo stato in cui si trovava in un dato snapshot.
