Prima di iniziare a implementare il caching edge BlueXP
Prima di iniziare a implementare il caching edge BlueXP nel cloud e nelle sedi remote, è necessario conoscere molti requisiti.
BlueXP edge caching: Considerazioni di base sulla progettazione
A seconda dei requisiti, potrebbe essere necessario implementare una o più istanze di BlueXP edge caching Core per creare il fabric di caching edge BlueXP. L'istanza Core è progettata per indirizzare il flusso di traffico tra le istanze di Edge cache BlueXP distribuite e le risorse del file server del data center, ad esempio condivisioni di file, cartelle e file.
Durante la progettazione dell'implementazione del caching edge BlueXP, è necessario determinare le caratteristiche più adatte al proprio ambiente in termini di scalabilità, disponibilità delle risorse e ridondanza. Il core di caching edge BlueXP può essere implementato nei seguenti modi:
Istanza standalone
Load Distributed Design (Cold Standby)
Vedere Linee guida per il dimensionamento Per comprendere il numero massimo di istanze Edge e utenti totali che ciascuna configurazione può supportare:
Rivolgiti al tuo NetApp Solutions Engineer per discutere delle opzioni migliori per l'implementazione aziendale.
Sono disponibili alcuni rapporti di dimensionamento delle linee guida che è necessario tenere a mente durante la configurazione del sistema iniziale. È necessario rivedere questi rapporti dopo aver accumulato una certa cronologia di utilizzo per assicurarsi di utilizzare il sistema in modo ottimale. Questi includono:
Rapporto bordi/core
Rapporto utenti distribuiti/edge
Rapporto utenti distribuiti/core
Numero di istanze Edge per istanza principale
Le nostre linee guida consigliano fino a 10 istanze Edge per istanza di Core di caching edge BlueXP, con un massimo di 20 edge per istanza di Core di caching edge BlueXP. Ciò dipende in misura significativa dal tipo e dalla dimensione media del file del carico di lavoro più comune. In alcuni casi, con carichi di lavoro più comuni è possibile aggiungere più istanze Edge per core, ma in questi casi è necessario contattare il rappresentante dell'account per determinare come dimensionare correttamente il numero di istanze Edge e Core in base ai tipi e alle dimensioni dei set di file.
Puoi sfruttare più istanze di BlueXP edge caching Edge e Core contemporaneamente per scalare l'infrastruttura in base ai requisiti. |
Numero di utenti simultanei per istanza Edge
BlueXP edge caching Edge gestisce il carico di lavoro in termini di algoritmi di caching e differenze a livello di file. Una singola istanza Edge può servire fino a 500 utenti per istanza fisica Edge dedicata e fino a 300 utenti per implementazioni virtuali dedicate. Ciò dipende in misura significativa dal tipo e dalla dimensione media del file del carico di lavoro più comune. Per i tipi di file collaborativi più grandi, guidare verso il 50% del numero massimo di utenti per il limite inferiore di BlueXP edge caching Edge (a seconda dell'implementazione fisica o virtuale). Per gli elementi Office più comuni con dimensioni medie dei file <1 MB, guida verso il limite superiore del 100% di utenti per edge (a seconda dell'implementazione fisica o virtuale).
BlueXP edge caching Edge rileva se è in esecuzione su un'istanza virtuale o fisica e limita il numero di connessioni SMB alla condivisione di file virtuale locale al massimo di 300 o 500 connessioni simultanee. |
Numero di utenti simultanei per istanza Core
L'istanza BlueXP edge caching Core è estremamente scalabile, con un numero di utenti simultanei consigliato di 3,000 utenti per core. Ciò dipende in misura significativa dal tipo e dalla dimensione media del file del carico di lavoro più comune.
Prerequisiti
I prerequisiti descritti in questa sezione si riferiscono ai componenti installati nel cloud: BlueXP edge caching Management Server e BlueXP edge caching Core.
I prerequisiti di BlueXP edge caching Edge sono descritti nel link:download-gfc-resources.html requisiti di caching-edge-edge-edge-bluexp[qui].
Piattaforma di storage (volumi)
La piattaforma di storage back-end, in questo caso l'istanza di Cloud Volumes ONTAP implementata, dovrebbe presentare le condivisioni di file SMB. Tutte le condivisioni che verranno esposte tramite l'edge caching BlueXP devono consentire il controllo completo del gruppo "Everyone" a livello di condivisione, limitando al contempo le autorizzazioni attraverso le autorizzazioni NTFS.
Se non è stata impostata almeno una condivisione file SMB sull'istanza di Cloud Volumes ONTAP, è necessario disporre delle seguenti informazioni per poter configurare queste informazioni durante l'installazione:
Nome di dominio di Active Directory, indirizzo IP del server dei nomi, credenziali di amministratore di Active Directory.
Il nome e le dimensioni del volume che si desidera creare, il nome dell'aggregato su cui verrà creato il volume e il nome della condivisione.
Si consiglia di utilizzare un volume sufficientemente grande per ospitare il set di dati totale dell'applicazione, oltre alla possibilità di scalare di conseguenza in base alla crescita del set di dati. Se nell'ambiente di lavoro sono presenti più aggregati, vedere "Gestione degli aggregati esistenti" per determinare quale aggregato dispone dello spazio più disponibile per il nuovo volume.
Server di gestione del caching edge BlueXP
Il server di gestione del caching edge BlueXP richiede l'accesso esterno su HTTPS (porta TCP 443) per connettersi al servizio di abbonamento del provider cloud e per accedere ai seguenti URL:
Questa porta deve essere esclusa da qualsiasi dispositivo di ottimizzazione WAN o policy di restrizione firewall affinché il software di caching edge BlueXP funzioni correttamente.
BlueXP edge caching Management Server richiede anche un nome NetBIOS univoco (geografico) per l'istanza (ad esempio GFC-MS1).
Un server di gestione può supportare più istanze principali di caching edge BlueXP distribuite in diversi ambienti di lavoro. Se implementato da BlueXP, ogni ambiente di lavoro dispone di un proprio storage back-end separato e non contiene gli stessi dati. |
Il core di caching edge BlueXP ascolta l'intervallo di porte TCP 6618-6630. A seconda della configurazione del firewall o del Network Security Group (NSG), potrebbe essere necessario consentire esplicitamente l'accesso a queste porte tramite le regole delle porte in entrata. Inoltre, queste porte devono essere escluse da qualsiasi dispositivo di ottimizzazione WAN o policy di restrizione firewall affinché il software di caching edge BlueXP funzioni correttamente.
I requisiti di base per il caching edge BlueXP sono:
Un nome NetBIOS univoco (geografico) per l'istanza (ad esempio GFC-CORE1)
Le istanze devono essere unite al dominio Active Directory.
Le istanze devono essere gestite in un'unità organizzativa (OU) specifica per il caching edge BlueXP ed escluse dagli oggetti GPO aziendali ereditati.
Account di servizio. I servizi sul Core vengono eseguiti come account utente di dominio specifico. Questo account, noto anche come account di servizio, deve disporre dei seguenti privilegi su ciascuno dei server SMB che saranno associati all'istanza di BlueXP edge caching Core:
L'account di servizio fornito deve essere un utente di dominio.
A seconda del livello di restrizioni e GPO nell'ambiente di rete, questo account potrebbe richiedere privilegi di amministratore di dominio.
Deve disporre dei privilegi di "Esegui come servizio".
La password deve essere impostata su "non scade mai".
L'opzione dell'account "l'utente deve modificare la password all'accesso successivo" deve essere DISATTIVATA (deselezionata).
Deve essere un membro del gruppo Built-in Backup Operators del file server back-end (attivato automaticamente quando implementato tramite BlueXP).
Server di gestione delle licenze
BlueXP edge caching License Management Server (LMS) deve essere configurato su Microsoft Windows Server 2016 Standard o Datacenter Edition o Windows Server 2019 Standard o Datacenter Edition, preferibilmente sull'istanza BlueXP edge caching Core nel data center o nel cloud.
Se si richiede un'istanza separata di BlueXP edge caching LMS, è necessario installare il pacchetto di installazione più recente del software di caching BlueXP edge su un'istanza di Microsoft Windows Server incontaminata.
L'istanza di LMS deve essere in grado di connettersi al servizio di abbonamento (Internet pubblico) utilizzando HTTPS (porta TCP 443).
Le istanze Core ed Edge devono connettersi all'istanza LMS utilizzando HTTPS (porta TCP 443).
Rete (accesso esterno)
L'edge caching LMS BlueXP richiede l'accesso esterno tramite HTTPS (porta TCP 443) ai seguenti URL.
Se si utilizza una licenza basata su abbonamento GFC:
Se si utilizzano licenze NetApp basate su NSS:
Se si utilizza la licenza basata su legacy di NetApp:
Networking
Firewall: Le porte TCP devono essere consentite tra le istanze di BlueXP edge caching Edge e Core.
Porte TCP per caching edge BlueXP: 443 (HTTPS), 6618-6630.
I dispositivi di ottimizzazione di rete (come Riverbed Steelhead) devono essere configurati per il pass-thru delle porte specifiche di caching edge BlueXP (TCP 6618-6630).
