Amazon FSx for NetApp ONTAP
Esegui il monitoraggio di FSX per le operazioni ONTAP con Tracker in BlueXP
Collaboratori netapp-rlithman
Monitora e tieni traccia dell'esecuzione di FSX per le operazioni ONTAP e monitora l'avanzamento del lavoro con Tracker in BlueXP .
BlueXP  offre Tracker, una funzionalità di monitoraggio dei processi che consente di monitorare e monitorare l'avanzamento e lo stato delle credenziali, FSX per ONTAP e le operazioni di collegamento, esaminare i dettagli relativi alle attività operative e alle attività secondarie e diagnosticare eventuali problemi o errori.
In Tracker sono disponibili diverse azioni. È possibile filtrare i lavori in base all'intervallo di tempo (ultime 24 ore, 7 giorni, 14 giorni o 30 giorni), al carico di lavoro, allo stato e all'utente, trovare i lavori utilizzando la funzione di ricerca e scaricare la tabella dei lavori come file CSV. Puoi aggiornare il Tracker in qualsiasi momento. È inoltre possibile riprovare a eseguire un'operazione non riuscita o modificare i parametri per un'operazione non riuscita e riprovare.
Tracker supporta due livelli di monitoraggio a seconda del funzionamento. Ogni attività, come la distribuzione del file system, visualizza la descrizione dell'attività, lo stato, l'ora di inizio, la durata dell'attività, l'utente, la regione, la risorsa proxy, l'ID attività e tutte le attività secondarie correlate. È possibile visualizzare le risposte API per capire cosa è successo durante l'operazione.
Tracker i livelli di attività con esempi
  • Livello 1 (attività principale): Tiene traccia della distribuzione del file system.
  • Livello 2 (attività secondaria): Tiene traccia delle attività secondarie relative alla distribuzione del file system.
Stato del funzionamento
Lo stato dell'operazione in Tracker è il seguente in Progress, Success e FAILED.
Frequenza di funzionamento
La frequenza delle operazioni si basa sul tipo di attività e sulla pianificazione.
Conservazione degli eventi
Gli eventi vengono conservati nell'interfaccia utente per 30 giorni.
Monitoraggio e monitoraggio delle operazioni
Monitoraggio e monitoraggio delle operazioni in BlueXP  con Tracker.
Fasi
  1. Nella console BlueXP , selezionare l'icona Impostazioni e selezionare Tracker.
  2. Nella memoria, selezionare Vai all'inventario di archiviazione.
  3. Dall'inventario di archiviazione, selezionare il menu Impostazioni account, quindi selezionare Tracker.
    Una schermata del menu con l'opzione Tracker evidenziata.
  4. In Tracker, visualizzare le attività o utilizzare i filtri o cercare per restringere i risultati. È anche possibile scaricare un report di tutte le operazioni selezionando a Esporta CSV.
Visualizza richiesta API
Visualizzare la richiesta API nella Codebox per un'attività in Tracker.
Fasi
  1. In Tracker, selezionare un'attività.
  2. Selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare Visualizza richiesta API.
Riprovare un'operazione non riuscita
Riprovare un'operazione non riuscita in Tracker. Il nuovo tentativo di operazione non riuscita avvia una nuova attività che è possibile monitorare in Tracker.
È anche possibile copiare il messaggio di errore di un'operazione non riuscita.
Nota È possibile riprovare l'operazione non riuscita una sola volta.
Fasi
  1. In Tracker, selezionare un'operazione non riuscita.
  2. Selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare Riprova.
Risultato
L'operazione viene riavviata e viene visualizzata come una nuova attività in Tracker.
Modificare e riprovare un'operazione non riuscita
Modificare i parametri dell'operazione non riuscita e riprovare l'operazione al di fuori del Tracker.
Fasi
  2. Selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare Modifica e riprovare.
    Viene visualizzata la pagina Operation (operazione), ad esempio la creazione del volume, in cui è possibile modificare i parametri e riprovare l'operazione.
Risultato
L'operazione viene riavviata. Andare su Tracker per visualizzare lo stato dell'operazione.
