On-premises ONTAP clusters
Gestire i cluster rilevati con un connettore
Collaboratori netapp-bcammett netapp-tonias
Se hai scoperto un cluster ONTAP on-premise utilizzando un connettore, puoi creare volumi direttamente dall'interfaccia BlueXP , accedere a ONTAP System Manager (da BlueXP) per una gestione avanzata e abilitare i servizi dati BlueXP .
Ruolo BlueXP richiesto:
Amministratore dell'organizzazione, amministratore di cartelle o progetti, amministratore di archiviazione o specialista dell'integrità del sistema. "Scopri di più sui ruoli di accesso BlueXP ."
Nel Canvas, l'icona dell'ambiente di lavoro per un cluster scoperto con un connettore è simile alla seguente:
Una schermata dell'icona dell'ambiente di lavoro che viene visualizzata in Canvas
Se un ambiente di lavoro è stato rilevato direttamente, l'icona dell'ambiente di lavoro include la parola "Direct".
Crea volumi FlexVol da BlueXP
Dopo aver rilevato il cluster ONTAP on-prem da BlueXP utilizzando un connettore, è possibile eseguire il provisioning e gestire i volumi FlexVol direttamente da BlueXP.
BlueXP consente di creare volumi NFS o CIFS su aggregati esistenti. Non è possibile creare nuovi aggregati su un cluster ONTAP on-premise dall'interfaccia nativa BlueXP ; tuttavia, è possibile accedere al rispettivo ONTAP System Manager da BlueXP per creare aggregati.
Fasi
  1. Dal menu di navigazione, selezionare Storage > Canvas.
  2. Nella pagina Canvas, selezionare il cluster ONTAP on-premise sul quale si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
  3. Selezionare Volumes (volumi) > Add Volume (Aggiungi volume).
  4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il volume.
    1. Dettagli, protezione e tag: Immettere i dettagli sul volume, ad esempio il nome e le dimensioni, quindi scegliere un criterio istantanea.
      Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. Il seguente elenco descrive i campi per i quali potrebbe essere necessario fornire assistenza:
      Campo Descrizione
      Dimensione
      Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
      Policy di Snapshot
      Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.
    2. Protocol (protocollo): Scegliere il protocollo per il volume (NFS, CIFS o iSCSI), quindi impostare il controllo di accesso o le autorizzazioni per il volume.
      Se si sceglie CIFS e un server non è ancora configurato, BlueXP richiede di configurare un server CIFS utilizzando Active Directory o un gruppo di lavoro.
    Campo Descrizione
    Controllo degli accessi
    Un criterio di esportazione NFS definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, BlueXP inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze della subnet.
    Permessi e utenti/gruppi
    Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione SMB per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.
    1. Usage Profile (Profilo di utilizzo): Scegliere se attivare o disattivare le funzionalità di efficienza dello storage sul volume per ridurre la quantità totale di storage necessaria.
    2. Revisione: Esaminare i dettagli relativi al volume, quindi selezionare Aggiungi.
Crea volumi FlexGroup con l'API BlueXP
È possibile utilizzare l'API BlueXP per creare volumi FlexGroup. Un volume FlexGroup è un volume scale-out che offre performance elevate insieme alla distribuzione automatica del carico.
Accedi a ONTAP System Manager da BlueXP
Se è necessario eseguire la gestione avanzata di un cluster ONTAP on-premise, è possibile farlo utilizzando ONTAP System Manager. È possibile accedere all'interfaccia di ONTAP System Manager direttamente da BlueXP , in modo da non dover uscire BlueXP per la gestione avanzata.
Caratteristiche
Accedendo a ONTAP System Manager da BlueXP avrai accesso a funzionalità di gestione aggiuntive:
  • Gestione avanzata dello storage
    Gestione di gruppi di coerenza, condivisioni, qtree, quote e Storage VM.
  • Gestione del networking
    Gestione di IPspaces, interfacce di rete, portset e porte ethernet.
  • Eventi e lavori
    Visualizza registri eventi, avvisi di sistema, processi e registri di audit.
  • Protezione avanzata dei dati
    Protezione di VM di storage, LUN e gruppi di coerenza.
  • Gestione degli host
    Configurare I gruppi iniziatori SAN e i client NFS.
Configurazioni supportate
La gestione avanzata tramite Gestione di sistema è supportata con i cluster ONTAP on-premise che eseguono 9.10.0 o versioni successive.
L'integrazione di System Manager non è supportata nelle regioni di GovCloud o nelle regioni che non dispongono di accesso a Internet in uscita.
Limitazioni
Alcune funzionalità di System Manager non sono supportate con i cluster ONTAP locali quando si accede a ONTAP System Manager tramite BlueXP.
Aprire un ambiente di lavoro ONTAP locale e aprire System Manager per l'ambiente.
Fasi
  1. Nella pagina Canvas, selezionare il cluster ONTAP on-premise sul quale si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
  2. Nel pannello di destra, in servizi, individuare System Manager e selezionare Apri.
    Uno screenshot della BlueXP  Canvas che mostra l'elenco dei servizi disponibili dopo aver selezionato un ambiente di lavoro ONTAP on-premise.
  3. Se viene visualizzato il messaggio di conferma, leggerlo e selezionare Chiudi.
  4. Utilizzare Gestione sistema per gestire ONTAP.
  5. Se necessario, selezionare passa alla visualizzazione standard per tornare alla gestione standard tramite BlueXP.
    Schermata di un ambiente di lavoro ONTAP on-premise che mostra l'opzione passa alla visualizzazione standard.
Ottieni assistenza con System Manager
Per assistenza sull'utilizzo di Gestione di sistema con ONTAP, consultare la sezione "Documentazione ONTAP" per istruzioni dettagliate. Di seguito sono riportati alcuni link utili:
Abilitare i servizi BlueXP
Abilita i servizi dati BlueXP nei tuoi ambienti di lavoro per replicare i dati, eseguire il backup dei dati, eseguire il Tier data e altro ancora.
Replicare i dati
Replica dei dati tra sistemi Cloud Volumes ONTAP, Amazon FSX per file system ONTAP e cluster ONTAP. Scegli una replica dei dati una tantum, che può aiutarti a spostare i dati da e verso il cloud, o una pianificazione ricorrente, che può aiutarti con il disaster recovery o la conservazione dei dati a lungo termine.
Backup dei dati
Esegui il backup dei dati dal tuo sistema ONTAP on-premise allo storage a oggetti a basso costo nel cloud.
Scansione, mappatura e classificazione dei dati
Esegui la scansione dei cluster on-premise aziendali per mappare e classificare i dati e identificare le informazioni private. In questo modo è possibile ridurre i rischi di sicurezza e conformità, ridurre i costi di storage e assistere i progetti di migrazione dei dati.
Tiering dei dati nel cloud
Estendi il tuo data center al cloud attraverso il tiering automatico dei dati inattivi dai cluster ONTAP allo storage a oggetti.
Mantenere lo stato di salute, l'uptime e le performance
Implementare le soluzioni suggerite ai cluster ONTAP prima che si verifichi un'interruzione o un guasto.
Identificare i cluster a bassa capacità
Identificare i cluster che mostrano una capacità bassa, esaminare i cluster per la capacità corrente e prevista e molto altro ancora.
