BlueXP ransomware protection
Domande frequenti sulla protezione dal ransomware BlueXP
Collaboratori amgrissino netapp-ahibbard netapp-bcammett
Queste FAQ possono essere utili se stai cercando una risposta rapida a una domanda.
Implementazione
Ti serve una licenza per usare la protezione da ransomware di BlueXP?
È possibile utilizzare i seguenti tipi di licenza:
  • Iscriviti per una prova gratuita di 30 giorni.
  • Acquista un abbonamento pay-as-you-go (PAYGO) per i servizi intelligenti di NetApp e la protezione dal ransomware BlueXP  con Amazon Web Services (AWS) Marketplace, Google Cloud Marketplace e Microsoft Azure Marketplace.
  • BYOL (Bring Your Own License), ovvero un file di licenza NetApp (NLF) ottenuto dal rappresentante vendite NetApp Puoi utilizzare il numero di serie della licenza per attivare il BYOL nel Digital Wallet di BlueXP.
In che modo abiliti la protezione dal ransomware BlueXP?
La protezione dal ransomware di BlueXP non richiede alcuna abilitazione. L'opzione di protezione dal ransomware viene automaticamente abilitata nel sistema di navigazione BlueXP a sinistra.
Per iniziare, devi iscriverti o contattare il tuo rappresentante commerciale NetApp per provare questo servizio. Quindi, quando si utilizza il connettore BlueXP, esso includerà le funzionalità appropriate per il servizio.
Per iniziare con la protezione ransomware di BlueXP , fai clic su "inizia a rilevare i workload" nella sua landing page iniziale.
La protezione anti-ransomware BlueXP  è disponibile in modalità standard, limitata e privata? Al momento, la protezione dal ransomware di BlueXP è disponibile solo in modalità standard. Continua a seguirci per saperne di più.
Per una spiegazione di queste modalità in tutti i servizi BlueXP, fare riferimento a. "Modalità di implementazione di BlueXP".
Accesso
Qual è l'URL di protezione dal ransomware BlueXP? Per l'URL, in un browser, immettere: "https://console.bluexp.netapp.com/ransomware-protection" Per accedere alla console BlueXP .
Come vengono gestite le autorizzazioni di accesso? "Scopri i ruoli di accesso BlueXP per tutti i servizi".
Qual è la migliore risoluzione del dispositivo? La risoluzione consigliata del dispositivo per la protezione dal ransomware BlueXP è di 1920x1080 o superiore.
Quale browser devo utilizzare? Qualsiasi browser moderno funzionerà.
Interazione con altri servizi
La protezione dal ransomware di BlueXP è a conoscenza delle impostazioni di protezione di NetApp ONTAP? Sì, la protezione ransomware di BlueXP  scopre le pianificazioni delle snapshot impostate in ONTAP.
Se imposti una policy utilizzando la protezione dal ransomware di BlueXP, devi apportare modifiche future solo in questo servizio?
Ti consigliamo di apportare modifiche alla policy dal servizio di protezione dal ransomware di BlueXP.
In che modo la protezione ransomware BlueXP  interagisce con il backup e il ripristino di BlueXP  e con SnapCenter?
La protezione dal ransomware di BlueXP  utilizza i seguenti prodotti e servizi:
  • Backup e recovery di BlueXP  per rilevare e impostare policy di backup e snapshot per i carichi di lavoro di condivisioni di file
  • SnapCenter o SnapCenter per VMware per rilevare e impostare policy di backup e snapshot per applicazioni e carichi di lavoro delle VM.
Inoltre, la protezione dal ransomware BlueXP  utilizza il backup e recovery di BlueXP  e SnapCenter / SnapCenter per VMware per eseguire recovery coerente con file e carico di lavoro.
Carichi di lavoro
Che cosa costituisce un carico di lavoro? Un carico di lavoro è un'applicazione, una macchina virtuale o una condivisione di file. Un carico di lavoro include tutti i volumi utilizzati da una singola istanza dell'applicazione. Ad esempio, un'istanza di Oracle DB implementata in ora3.host.com può avere vol1 GB e vol2 GB rispettivamente per dati e registri. Questi volumi costituiscono insieme il carico di lavoro per quella specifica istanza dell'istanza del database Oracle.
In che modo la protezione dal ransomware di BlueXP assegna la priorità ai dati del carico di lavoro? La priorità dei dati è determinata dalle copie snapshot effettuate e dai backup pianificati.
La priorità del carico di lavoro (critico, standard, importante) è determinata dalle frequenze di snapshot già applicate a ciascun volume associato al carico di lavoro.
Quali workload supporta la protezione ransomware BlueXP ?
La BlueXP ransomware protection è in grado di identificare i seguenti carichi di lavoro: Oracle, MySQL, condivisioni di file, storage a blocchi, VM e datastore di VM.
Inoltre, se si utilizza SnapCenter o SnapCenter per VMware, tutti i carichi di lavoro supportati da tali prodotti vengono identificati anche nella BlueXP ransomware protection , che può proteggerli e ripristinarli in modo coerente con il carico di lavoro.
Come si associano i dati a un carico di lavoro?
La protezione ransomware BlueXP  associa i dati a un carico di lavoro nei seguenti modi:
  • La protezione ransomware BlueXP  rileva i volumi e le estensioni dei file e li associa al carico di lavoro appropriato.
  • Inoltre, se disponi di SnapCenter o SnapCenter per VMware e hai configurato i workload nel backup e recovery di BlueXP , la protezione dal ransomware BlueXP  scopre i workload gestiti da SnapCenter e SnapCenter per VMware e i loro volumi associati.
Che cos'è un carico di lavoro "protetto"? Nella protezione ransomware di BlueXP , un carico di lavoro mostra uno stato "protetto" quando ha una policy di rilevamento principale abilitata. Per ora, ciò significa che ARP è abilitato su tutti i volumi correlati al carico di lavoro.
Che cos'è un carico di lavoro "a rischio"? Se un carico di lavoro non ha abilitata una policy di rilevamento primaria, è "a rischio" anche se ha abilitata una policy di backup e snapshot.
Nuovo volume aggiunto, ma non ancora visualizzato se è stato aggiunto un nuovo volume all'ambiente, avviare nuovamente il rilevamento e applicare i criteri di protezione per proteggere il nuovo volume.
Policy di protezione
Le policy ransomware di BlueXP coesistono con altri tipi di policy dei workload?
Al momento, il backup e recovery di BlueXP (Cloud Backup) supporta una policy di backup per ogni volume. Pertanto, il backup e recovery di BlueXP e la protezione dal ransomware di BlueXP condividono le policy di backup.
Le copie Snapshot non sono limitate e possono essere aggiunte separatamente da ciascun servizio.
Quali policy sono richieste in una strategia di protezione dal ransomware?
Nella strategia di protezione dal ransomware sono richieste le seguenti policy:
  • Policy di rilevamento del ransomware
  • Policy di Snapshot
Nella strategia di protezione dal ransomware BlueXP  non è necessaria una policy di backup.
Sì, la protezione ransomware BlueXP  rileva le pianificazioni delle snapshot impostate in ONTAP e se ARP e FPolicy sono abilitati in tutti i volumi di un carico di lavoro rilevato. Le informazioni visualizzate inizialmente nella dashboard sono aggregate da altre soluzioni e prodotti NetApp.
La protezione dal ransomware BlueXP  è consapevole delle policy già adottate in backup e recovery di BlueXP  e SnapCenter?
Sì, se hai workload gestiti in backup e recovery di BlueXP  o SnapCenter, le policy gestite da questi prodotti sono integrate nella protezione dal ransomware di BlueXP .
È possibile modificare i criteri riportati dal backup e ripristino di BlueXP  e/o da SnapCenter?
No, non puoi modificare le policy gestite dal backup e recovery di BlueXP  o dal SnapCenter all'interno della protezione dal ransomware di BlueXP . Eventuali modifiche a tali criteri vengono gestite in backup e ripristino di BlueXP  o SnapCenter.
Se esistono policy di ONTAP (già attivate in Gestione sistema come ARP, FPolicy e snapshot), sono state modificate quelle nella protezione ransomware di BlueXP ?
  1. La protezione dal ransomware BlueXP  non modifica alcuna policy di rilevamento esistente (ARP, impostazioni FPolicy) da ONTAP.
Cosa succede se Aggiungi nuove policy nel backup e ripristino di BlueXP  o in SnapCenter dopo aver effettuato la registrazione alla protezione dal ransomware di BlueXP ?
La protezione dal ransomware BlueXP  riconosce qualsiasi nuova policy creata in backup e recovery di BlueXP  o SnapCenter.
È possibile modificare le policy da ONTAP?
Sì, puoi modificare le policy di ONTAP nella protezione dal ransomware BlueXP . Puoi anche creare nuove policy nella protezione dal ransomware di BlueXP  e applicarle ai carichi di lavoro. Questa azione sostituisce le policy ONTAP esistenti con quelle create nella protezione dal ransomware BlueXP .
È possibile disabilitare i criteri?
È possibile disattivare ARP nei criteri di rilevamento utilizzando l'interfaccia utente, le API o la CLI di System Manager.
È possibile disattivare FPolicy e i criteri di backup applicando un criterio diverso che non li include.
