Ulteriori informazioni sui connettori BlueXP
Un connettore è il software NetApp in esecuzione nella rete cloud o on-premise. Serve per connettere i servizi BlueXP ai tuoi ambienti di archiviazione.
Cosa puoi fare senza un connettore
Non è necessario un connettore per iniziare a utilizzare BlueXP. È possibile utilizzare diverse funzionalità e servizi in BlueXP senza creare alcun connettore.
È possibile utilizzare le seguenti funzionalità e servizi BlueXP senza un connettore:
Amazon FSX per NetApp ONTAP
Alcune azioni richiedono un collegamento di fabbrica del carico di lavoro BlueXP o un connettore. "Scopri quali azioni richiedono un connettore o un collegamento"
Catalogo di automazione
Azure NetApp Files
Sebbene non sia necessario un connettore per configurare e gestire Azure NetApp Files, è necessario un connettore per utilizzare la classificazione BlueXP per eseguire la scansione dei dati Azure NetApp Files.
Cloud Volumes Service per Google Cloud
Copia e sincronizzazione
Consulente digitale
Digital Wallet (solo licenze, il monitoraggio degli abbonamenti richiede un connettore)
In quasi tutti i casi, è possibile aggiungere una licenza al portafoglio digitale senza un connettore.
Per aggiungere una licenza al portafoglio digitale è necessario un connettore solo per le licenze Cloud Volumes ONTAP basate su nodo. In questo caso, è necessario un connettore perché i dati provengono dalle licenze installate sui sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Rilevamento diretto dei cluster ONTAP on-premise
Sebbene non sia necessario un connettore per il rilevamento diretto di un cluster ONTAP on-premise, è necessario un connettore per sfruttare le funzionalità aggiuntive di BlueXP.
Aggiornamenti software
Sostenibilità
Fabbrica dei carichi di lavoro
Quando è necessario un connettore
Quando si utilizza BlueXP in modalità standard, è necessario un connettore per le seguenti funzionalità e servizi in BlueXP:
Avvisi
Funzionalità di gestione di Amazon FSX per ONTAP
Storage Amazon S3
Storage Azure Blob
Backup e recovery
Classificazione
Cloud Volumes ONTAP
Disaster recovery
Sistemi e-Series
Efficienza economica 1
Bucket di storage Google Cloud
Integrazione del cluster ONTAP on-premise con i servizi dati BlueXP
Protezione ransomware
Sistemi StorageGRID
Tiering
Caching dei volumi
1 sebbene sia possibile accedere a questi servizi senza un connettore, è necessario un connettore per avviare azioni dai servizi.
Per utilizzare BlueXP in modalità limitata o privata è necessario un connettore.
I connettori devono essere sempre operativi
I connettori sono una parte fondamentale dell'architettura del servizio BlueXP. È tua responsabilità garantire che i connettori pertinenti siano sempre attivi, operativi e accessibili. Sebbene il servizio sia progettato per superare brevi interruzioni della disponibilità del connettore, è necessario intraprendere azioni immediate quando è necessario rimediare ai guasti dell'infrastruttura.
La presente documentazione è disciplinata dall'EULA. Se il prodotto non viene utilizzato in conformità alla documentazione, la funzionalità e il funzionamento del prodotto, nonché i diritti dell'utente previsti dall'EULA, potrebbero risultarne negativamente compromessi.
Posizioni supportate
Un connettore è supportato nelle seguenti posizioni:
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Un connettore in Azure deve essere implementato nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce o nel "Coppia di regioni Azure" per i sistemi Cloud Volumes ONTAP. Questo requisito garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private link tra Cloud Volumes ONTAP e gli account storage associati. "Scopri come Cloud Volumes ONTAP utilizza un collegamento privato Azure"
Google Cloud
Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP con Google Cloud, è necessario utilizzare un connettore in esecuzione in Google Cloud.
On-premise
Comunicazioni con i cloud provider
Il connettore utilizza TLS 1,3 per tutte le comunicazioni con AWS, Azure e Google Cloud.
Modalità limitata e modalità privata
Per utilizzare BlueXP in modalità limitata o privata, è possibile iniziare a utilizzare BlueXP installando il connettore e accedendo all'interfaccia utente in esecuzione localmente sul connettore.
Come installare un connettore
Puoi installare un Connector direttamente da BlueXP, dal marketplace del tuo provider cloud oppure installando manualmente il software sul tuo host Linux. Il modo in cui iniziare dipende dall'utilizzo di BlueXP in modalità standard, limitata o privata.
Permessi
Sono necessarie autorizzazioni specifiche per creare il connettore direttamente da BlueXP e un altro set di autorizzazioni per l'istanza del connettore stesso. Se si crea il connettore in AWS o Azure direttamente da BlueXP, BlueXP crea il connettore con le autorizzazioni necessarie.
Quando si utilizza BlueXP in modalità standard, il modo in cui si forniscono le autorizzazioni dipende da come si intende creare il connettore.
Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento a quanto segue:
Per visualizzare le autorizzazioni esatte necessarie al connettore per le operazioni quotidiane, fare riferimento alle pagine seguenti:
È responsabilità dell'utente aggiornare i criteri del connettore man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. Se sono necessarie nuove autorizzazioni, queste verranno elencate nelle note sulla versione.
Aggiornamenti del connettore
Di solito aggiorniamo il software del connettore ogni mese per introdurre nuove funzionalità e migliorare la stabilità. Mentre la maggior parte dei servizi e delle funzionalità della piattaforma BlueXP sono offerti tramite software basato su SaaS, alcune funzionalità dipendono dalla versione del connettore. Sono inclusi la gestione di Cloud Volumes ONTAP, la gestione dei cluster ONTAP locali, le impostazioni e la guida.
Quando si utilizza BlueXP in modalità standard o limitata, il connettore aggiorna automaticamente il proprio software all'ultima versione, a condizione che disponga di accesso a Internet outbound per ottenere l'aggiornamento software. Se si utilizza BlueXP in modalità privata, è necessario aggiornare manualmente il connettore.
Manutenzione del sistema operativo e delle macchine virtuali
La manutenzione del sistema operativo sull'host del connettore è responsabilità del cliente. Ad esempio, il cliente deve applicare gli aggiornamenti per la protezione al sistema operativo sull'host del connettore seguendo le procedure standard dell'azienda per la distribuzione del sistema operativo.
Si noti che (cliente) non è necessario interrompere alcun servizio sull'host del connettore quando si applicano aggiornamenti di protezione minori.
Se (cliente) devi arrestare e quindi avviare la macchina virtuale del connettore, dovresti farlo dalla console del tuo cloud provider o utilizzando le procedure standard per la gestione in loco.
Più ambienti di lavoro e connettori
Un connettore può gestire più ambienti di lavoro in BlueXP. Il numero massimo di ambienti di lavoro che un singolo connettore deve gestire varia. Dipende dal tipo di ambiente di lavoro, dal numero di volumi, dalla quantità di capacità gestita e dal numero di utenti.
Se disponi di un'implementazione su larga scala, collabora con il tuo rappresentante NetApp per dimensionare il tuo ambiente. In caso di problemi durante il percorso, contattaci utilizzando la chat integrata nel prodotto.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario un solo connettore, ma potrebbero essere necessari due o più connettori.
Ecco alcuni esempi:
Hai un ambiente multicloud (ad esempio, AWS e Azure) e preferisci avere un connettore in AWS e un altro in Azure. Ciascuno di essi gestisce i sistemi Cloud Volumes ONTAP in esecuzione in tali ambienti.
Un service provider potrebbe utilizzare un'organizzazione BlueXP per fornire servizi ai propri clienti, utilizzando al tempo stesso un'altra organizzazione per fornire il disaster recovery a una delle proprie business unit. Ogni organizzazione avrebbe connettori separati.
