BlueXP setup and administration
Associare un connettore BlueXP  ad altre cartelle e progetti
Collaboratori netapp-bcammett netapp-tonias
 When an _Organization admin_ creates a Connector, it is automatcially associated with currently selected project within the organization. Although someone with the _Organization admin_  can access to that Connector from anywhere in the organization. Other members in your organization can only access that Connector from the project in which it was created, unless you associate that Connector with other projects.
.Prima di iniziare
È necessario comprendere il funzionamento dell'associazione dei connettori. link:concept-identity-and-access-management.html#associate-connectors["Informazioni sull'uso dei connettori con BlueXP  IAM"].
Fasi
  1. Nella parte superiore destra della console di BlueXP , selezionare Icona delle impostazioni > Gestione identità e accessi.
  2. Selezionare connettori.
  3. Dalla tabella, individuare il connettore che si desidera associare.
    Utilizza la ricerca sopra la tabella per trovare un connettore specifico o filtra la tabella in base alla gerarchia delle risorse.
  4. Per visualizzare le cartelle e i progetti collegati al Connettore, selezionare Un'icona con tre punti e poi seleziona Visualizza dettagli.
    BlueXP  visualizza i dettagli relativi alle cartelle e ai progetti a cui è associato il connettore.
  5. Selezionare Associa a cartella o progetto.
  6. Selezionare una cartella o un progetto, quindi selezionare Accetta.
  7. Per associare il connettore a una cartella o un progetto aggiuntivo, selezionare Aggiungi una cartella o un progetto e quindi selezionare la cartella o il progetto.
  8. Selezionare Associa connettore.
Al termine
Se si desidera associare le risorse gestite dal connettore alle stesse cartelle e progetti, è possibile farlo dalla pagina risorse.
