BlueXP setup and administration
Installare manualmente il connettore in AWS
Collaboratori netapp-bcammett netapp-tonias
Puoi installare manualmente un connettore su un host Linux in esecuzione in AWS. Per installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, è necessario rivedere i requisiti dell'host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni AWS, installare il connettore e quindi fornire le autorizzazioni preparate.
Prima di iniziare
Fase 1: Esaminare i requisiti dell'host
Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via.
Nota Il connettore riserva l'intervallo di UID e GID compreso tra 19000 e 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione del connettore non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.
Host dedicato
Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.
L'host può essere di qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensioni:
  • CPU: 8 core o 8 vCPU
  • RAM: 32 GB
Hypervisor
È necessario un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di un sistema operativo supportato.
requisiti del sistema operativo e del contenitore
BlueXP  supporta il connettore con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza BlueXP  in modalità standard o limitata. Prima di installare il connettore è necessario uno strumento di orchestrazione del container.
Sistema operativo Versioni di OS supportate Versioni di connettori supportate Attrezzo contenitore richiesto SELinux
Red Hat Enterprise Linux
da 9,1 a 9,4
da 8,6 a 8,10
3.9.40 o versione successiva con BlueXP  in modalità standard o limitata
Supportato in modalità enforcing o permissiva 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 o versione successiva con BlueXP  in modalità standard o limitata
Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.
Non supportato
Note:
  1. La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP non è supportata dai connettori che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
  2. Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.
  3. Per RHEL, l'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.
Tipo di istanza AWS EC2
Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia di utilizzare t3.2xlarge.
Coppia di chiavi
Quando si crea il connettore, è necessario selezionare una coppia di chiavi EC2 da utilizzare con l'istanza.
IMPOSTARE IL limite di hop di risposta quando si utilizza IMDSv2
Se IMDSv2 è attivato sull'istanza EC2 (questa è l'impostazione predefinita per le nuove istanze EC2), è necessario modificare il limite PUT Response hop sull'istanza a 3. Se non si modifica il limite dell'istanza EC2, viene visualizzato un errore di inizializzazione dell'interfaccia utente quando si tenta di configurare il connettore.
Spazio su disco in /opz
100 GiB di spazio deve essere disponibile
BlueXP  utilizza /opt per installare la /opt/application/netapp directory e il relativo contenuto.
Spazio su disco in /var
20 GiB di spazio deve essere disponibile
BlueXP richiede questo spazio in /var Perché Docker o Podman sono progettati per creare i container all'interno di questa directory. In particolare, creeranno contenitori in /var/lib/containers/storage directory. Montaggi esterni o collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.
Passaggio 2: Installare Podman o Docker Engine
A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare il connettore è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.
Per installare Podman e configurarlo in modo che soddisfi i seguenti requisiti, procedere come segue:
  • Abilita e avvia il servizio podman.socket
  • Installare python3
  • Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
  • Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
Nota Quando si utilizza Podman, modificare la porta del servizio aardvark-dns (predefinita: 53) dopo l'installazione del connettore per evitare conflitti con la porta DNS sull'host. Seguire le istruzioni per configurare la porta.
Fasi
  1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
    Cli
  2. Installa Podman.
    Podman è disponibile presso i repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.
    Per Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Cli
    Dove <version> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate da BlueXP .
    Per Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
    Cli
  3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
    Cli
  4. Installare python3.
    sudo dnf install python3
    Cli
  5. Installare il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul sistema.
    Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    Cli
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    Cli
  6. Installare il pacchetto podman-Compose 1,0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Cli
    Nota Utilizzando il dnf install Il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile di ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-componete a /usr/bin, che è già incluso in secure_path sull'host.
Fase 3: Configurare la rete
Assicurarsi che la posizione di rete in cui si intende installare il connettore supporti i seguenti requisiti. Il connettore, che soddisfa questi requisiti, consente di gestire le risorse e i processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido.
Connessioni alle reti di destinazione
Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema storage nel tuo ambiente on-premise.
Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la console basata sul Web di BlueXP
I computer che accedono alla console BlueXP  da un browser Web devono essere in grado di contattare diversi endpoint. È necessario utilizzare la console BlueXP  per configurare il connettore e per l'uso quotidiano di BlueXP .
Endpoint contattati durante l'installazione manuale
Quando si installa manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:
  • https://mysupport.netapp.com
  • https://signin.b2c.NetApp.com (questo endpoint è l'URL CNAME per https://mysupport.NetApp.com)
  • https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
  • https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
  • https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
  • Per ottenere le immagini, l'installatore deve accedere a uno di questi due gruppi di endpoint:
    • Opzione 1 (consigliata):
      • https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
      • https://bluexpinfraprod.azurecr.io
    • Opzione 2:
      • https://*.blob.core.windows.net
      • https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
      Gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono consigliati perché sono più sicuri. Si consiglia di impostare il firewall in modo che consenta gli endpoint elencati nell'opzione 1, impedendo al contempo gli endpoint elencati nell'opzione 2. Tenere presente quanto segue su questi endpoint:
    • Gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono supportati a partire dalla versione 3.9.47 del connettore. Non c'è compatibilità con le versioni precedenti del connettore.
    • Il connettore contatta prima gli endpoint elencati nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, il connettore contatta automaticamente gli endpoint elencati nell'opzione 1.
    • Gli endpoint dell'opzione 1 non sono supportati se utilizzi il connettore con backup e recovery BlueXP  o protezione ransomware BlueXP . In questo caso, è possibile disabilitare gli endpoint elencati nell'opzione 1, consentendo allo stesso tempo gli endpoint elencati nell'opzione 2.
L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.
Endpoint contattati dal connettore
Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Si noti che gli endpoint elencati di seguito sono tutte le voci CNAME.
Endpoint Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Elastic Compute Cloud (EC2)
  • Gestione delle identità e degli accessi (IAM)
  • Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
  • Servizio token di sicurezza (STS)
  • S3 (Simple Storage Service)
Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dall'area AWS che stai utilizzando. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://support.netapp.com
Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.BlueXP .NetApp.com https://api.BlueXP .NetApp.com https://*.cloudmanager.cloud.NetApp.com https://cloudmanager.cloud.NetApp.com https://NetApp-cloud-account.auth0.com
Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP.
Scegliere tra due serie di endpoint:
  • Opzione 1 (consigliata) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Opzione 2
    https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Per ottenere le immagini per gli aggiornamenti dei connettori.
1 gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono consigliati perché sono più sicuri. Si consiglia di impostare il firewall in modo che consenta gli endpoint elencati nell'opzione 1, impedendo al contempo gli endpoint elencati nell'opzione 2. Tenere presente quanto segue su questi endpoint:
Server proxy
NetApp supporta configurazioni proxy sia esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
  • Indirizzo IP
  • Credenziali
  • Certificato HTTPS
Porte
Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
  • SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
  • Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
    Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione a Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente tali sistemi in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.
Enable NTP (attiva NTP)
Se stai pensando di utilizzare la classificazione BlueXP per analizzare le origini dati aziendali, dovresti attivare un servizio NTP (Network Time Protocol) sia sul sistema del connettore BlueXP che sul sistema di classificazione BlueXP in modo che l'ora venga sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione BlueXP"
Passaggio 4: Impostare le autorizzazioni
Devi fornire autorizzazioni AWS ad BlueXP tramite una delle seguenti opzioni:
  • Opzione 1: Creazione di criteri IAM e associazione dei criteri a un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2.
  • Opzione 2: Fornisci a BlueXP la chiave di accesso AWS a un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.
Segui i passaggi per preparare le autorizzazioni per BlueXP.
Fasi
  1. Accedere alla console AWS e accedere al servizio IAM.
  2. Creare una policy:
    1. Selezionare Criteri > Crea policy.
    2. Selezionare JSON e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
    3. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.
      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy. Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".
  3. Creare un ruolo IAM:
    1. Selezionare ruoli > Crea ruolo.
    2. Selezionare servizio AWS > EC2.
    3. Aggiungere le autorizzazioni allegando il criterio appena creato.
    4. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.
Risultato
Ora si dispone di un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2 dopo aver installato il connettore.
Fase 5: Installare il connettore
Una volta completati i prerequisiti, è possibile installare manualmente il software sul proprio host Linux.
Prima di iniziare
Dovresti disporre di quanto segue:
  • Privilegi root per installare il connettore.
  • Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.
    È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.
  • Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.
Nota Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale del Connettore. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di Manutenzione dopo l'installazione. Ulteriori informazioni su "Console di manutenzione del connettore".
Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.
Fasi
  1. Se le variabili di sistema http_proxy o https_proxy sono impostate sull'host, rimuoverle:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Cli
    Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.
  2. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.
    È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.
  3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
    chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
    Cli
    Dove <version> è la versione del connettore scaricato.
  4. Eseguire lo script di installazione.
     ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Cli
    Dovrai aggiungere le informazioni sul proxy se la tua rete ne richiede uno per l'accesso a internet. Puoi aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà richiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato.
    Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    Cli
    --proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:
    • http://address:port
    • http://user-name:password@address:port
    • http://domain-name%92user-name:password@address:port
    • https://address:port
    • https://user-name:password@address:port
    • https://domain-name%92user-name:password@address:port
      Tenere presente quanto segue:
      • L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
      • Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per un \ come mostrato sopra.
      • BlueXP non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
      • Se la password include uno dei seguenti caratteri speciali, è necessario uscire da quel carattere speciale prependolo con una barra rovesciata: & O !
        Ad esempio:
        http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128
        --cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.
      Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. È sufficiente aggiungere un certificato firmato da una CA all'host del connettore:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    Cli
  5. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
    1. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale BlueXP Connector.
    2. Aprire il file podman /usr/share/containers/containers.conf e modificare la porta scelta per il servizio DNS di Aardvark. Ad esempio, impostarla su 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
      # run on the machine.
      dns_bind_port = 54
      Esc:wq
      Cli
    3. Riavviare la macchina virtuale Connector.
  6. Attendere il completamento dell'installazione.
    Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.
  7. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:
  8. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
    1. Specificare l'organizzazione BlueXP  da associare al connettore.
    2. Immettere un nome per il sistema.
    3. In stai eseguendo in un ambiente protetto? Mantieni disattivata la modalità limitata.
      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".
    4. Selezionare Let's start.
Se hai bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato il connettore, vedrai automaticamente un ambiente di lavoro Amazon S3 su BlueXP Canvas. "Scopri come gestire i bucket S3 da BlueXP"
Fase 6: Fornire le autorizzazioni ad BlueXP
Ora che hai installato il connettore, devi fornire ad BlueXP le autorizzazioni AWS precedentemente configurate. La fornitura delle autorizzazioni consente a BlueXP di gestire l'infrastruttura di dati e storage in AWS.
Collegare il ruolo IAM precedentemente creato all'istanza di Connector EC2.
Fasi
  1. Accedere alla console Amazon EC2.
  2. Selezionare istanze.
  3. Selezionare l'istanza del connettore.
  4. Selezionare azioni > sicurezza > Modifica ruolo IAM.
  5. Selezionare il ruolo IAM e selezionare Aggiorna ruolo IAM.
Risultato
BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.
Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.
Looking for answers?
Try Doc, our Gen AI Assistant.
