BlueXP setup and administration
Installare e configurare un connettore in loco
Collaboratori netapp-bcammett netapp-tonias
È possibile installare un connettore su uno dei computer locali. Per eseguire il connettore on-premise, devi rivedere i requisiti degli host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni cloud, installare il connettore, configurare il connettore e quindi fornire le autorizzazioni preparate.
Prima di iniziare
Fase 1: Esaminare i requisiti dell'host
Eseguire il software Connector su un host che soddisfi i requisiti di sistema operativo, RAM e porte. Assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti prima di installare il connettore.
Nota Il connettore riserva l'intervallo di UID e GID compreso tra 19000 e 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione del connettore non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti.
Host dedicato
Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.
L'host può essere di qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti di dimensioni:
  • CPU: 8 core o 8 vCPU
  • RAM: 32 GB
Hypervisor
È necessario un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di un sistema operativo supportato.
requisiti del sistema operativo e del contenitore
BlueXP  supporta il connettore con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza BlueXP  in modalità standard o limitata. Prima di installare il connettore è necessario uno strumento di orchestrazione del container.
Sistema operativo Versioni di OS supportate Versioni di connettori supportate Attrezzo contenitore richiesto SELinux
Red Hat Enterprise Linux
da 9,1 a 9,4
da 8,6 a 8,10
3.9.40 o versione successiva con BlueXP  in modalità standard o limitata
Supportato in modalità enforcing o permissiva 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 o versione successiva con BlueXP  in modalità standard o limitata
Docker Engine dalla versione 23.06 alla 28.0.0.
Non supportato
Note:
  1. La gestione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP non è supportata dai connettori che hanno SELinux abilitato sul sistema operativo.
  2. Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.
  3. Per RHEL, l'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.
Spazio su disco in /opz
100 GiB di spazio deve essere disponibile
BlueXP  utilizza /opt per installare la /opt/application/netapp directory e il relativo contenuto.
Spazio su disco in /var
20 GiB di spazio deve essere disponibile
BlueXP richiede questo spazio in /var Perché Docker o Podman sono progettati per creare i container all'interno di questa directory. In particolare, creeranno contenitori in /var/lib/containers/storage directory. Montaggi esterni o collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.
Passaggio 2: Installare Podman o Docker Engine
A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare il connettore è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.
Esempio 1. Fasi
Podman
Per installare Podman e configurarlo in modo che soddisfi i seguenti requisiti, procedere come segue:
  • Abilita e avvia il servizio podman.socket
  • Installare python3
  • Installa il pacchetto podman-compose versione 1.0.6
  • Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
Nota Quando si utilizza Podman, modificare la porta del servizio aardvark-dns (predefinita: 53) dopo l'installazione del connettore per evitare conflitti con la porta DNS sull'host. Seguire le istruzioni per configurare la porta.
Fasi
  1. Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Installa Podman.
    Podman è disponibile presso i repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.
    Per Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Dove <version> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate da BlueXP .
    Per Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
  3. Abilitare e avviare il servizio podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Installare python3.
    sudo dnf install python3
  5. Installare il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul sistema.
    Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  6. Installare il pacchetto podman-Compose 1,0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Nota Utilizzando il dnf install Il comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile di ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-componete a /usr/bin, che è già incluso in secure_path sull'host.
Motore Docker
Segui la documentazione di Docker per installare Docker Engine.
Fasi
  1. "Consulta le istruzioni di installazione di Docker"
    Assicurati di seguire la procedura per installare una versione specifica di Docker Engine. L'installazione della versione più recente installerà una versione di Docker che BlueXP non supporta.
  2. Verifica che Docker sia abilitato e in esecuzione.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Fase 3: Configurare la rete
Impostare la rete per garantire che il connettore possa gestire le risorse, con connessioni alle reti di destinazione e accesso a Internet in uscita.
Connessioni alle reti di destinazione
Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema storage nel tuo ambiente on-premise.
Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la console basata sul Web di BlueXP
I computer che accedono alla console BlueXP  da un browser Web devono essere in grado di contattare diversi endpoint. È necessario utilizzare la console BlueXP  per configurare il connettore e per l'uso quotidiano di BlueXP .
Endpoint contattati durante l'installazione manuale
Quando si installa manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:
  • https://mysupport.netapp.com
  • https://signin.b2c.NetApp.com (questo endpoint è l'URL CNAME per https://mysupport.NetApp.com)
  • https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
  • https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
  • https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
  • Per ottenere le immagini, l'installatore deve accedere a uno di questi due gruppi di endpoint:
    • Opzione 1 (consigliata):
      • https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
      • https://bluexpinfraprod.azurecr.io
    • Opzione 2:
      • https://*.blob.core.windows.net
      • https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
      Gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono consigliati perché sono più sicuri. Si consiglia di impostare il firewall in modo che consenta gli endpoint elencati nell'opzione 1, impedendo al contempo gli endpoint elencati nell'opzione 2. Tenere presente quanto segue su questi endpoint:
    • Gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono supportati a partire dalla versione 3.9.47 del connettore. Non c'è compatibilità con le versioni precedenti del connettore.
    • Il connettore contatta prima gli endpoint elencati nell'opzione 2. Se tali endpoint non sono accessibili, il connettore contatta automaticamente gli endpoint elencati nell'opzione 1.
    • Gli endpoint dell'opzione 1 non sono supportati se utilizzi il connettore con backup e recovery BlueXP  o protezione ransomware BlueXP . In questo caso, è possibile disabilitare gli endpoint elencati nell'opzione 1, consentendo allo stesso tempo gli endpoint elencati nell'opzione 2.
L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.
Endpoint contattati dal connettore
Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Si noti che gli endpoint elencati di seguito sono tutte le voci CNAME.
Endpoint Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Elastic Compute Cloud (EC2)
  • Gestione delle identità e degli accessi (IAM)
  • Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
  • Servizio token di sicurezza (STS)
  • S3 (Simple Storage Service)
Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dall'area AWS che stai utilizzando. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://management.azure.com
https://login.microsoftonline.com
https://blob.core.windows.net
https://core.windows.net
Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn
https://login.chinacloudapi.cn
https://blob.core.chinacloudapi.cn
https://core.chinacloudapi.cn
Per gestire le risorse nelle regioni Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/
https://compute.googleapis.com/compute/v1
https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects
https://www.googleapis.com/compute/beta
https://storage.googleapis.com/storage/v1
https://www.googleapis.com/storage/v1
https://iam.googleapis.com/v1
https://cloudkms.googleapis.com/v1
https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
Per gestire le risorse in Google Cloud.
https://support.netapp.com
Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.BlueXP .NetApp.com https://api.BlueXP .NetApp.com https://*.cloudmanager.cloud.NetApp.com https://cloudmanager.cloud.NetApp.com https://NetApp-cloud-account.auth0.com
Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP.
Scegliere tra due serie di endpoint:
  • Opzione 1 (consigliata) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Opzione 2
    https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Per ottenere le immagini per gli aggiornamenti dei connettori.
1 gli endpoint elencati nell'opzione 1 sono consigliati perché sono più sicuri. Si consiglia di impostare il firewall in modo che consenta gli endpoint elencati nell'opzione 1, impedendo al contempo gli endpoint elencati nell'opzione 2. Tenere presente quanto segue su questi endpoint:
Server proxy
NetApp supporta configurazioni proxy sia esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
  • Indirizzo IP
  • Credenziali
  • Certificato HTTPS
Porte
Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
  • SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
  • Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
    Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione a Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente tali sistemi in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.
Enable NTP (attiva NTP)
Se stai pensando di utilizzare la classificazione BlueXP per analizzare le origini dati aziendali, dovresti attivare un servizio NTP (Network Time Protocol) sia sul sistema del connettore BlueXP che sul sistema di classificazione BlueXP in modo che l'ora venga sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più sulla classificazione BlueXP"
Passaggio 4: Impostare le autorizzazioni cloud
Se si desidera utilizzare i servizi BlueXP in AWS o Azure con un connettore on-premise, è necessario impostare le autorizzazioni nel provider cloud in modo da poter aggiungere le credenziali al connettore dopo l'installazione.
Suggerimento Perché non Google Cloud? Quando il connettore viene installato in sede, non è in grado di gestire le risorse in Google Cloud. Per gestire tutte le risorse lì residenti, è necessario installare il connettore in Google Cloud.
AWS
Quando il connettore viene installato on-premise, devi fornire a BlueXP  le autorizzazioni AWS aggiungendo le chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.
È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se il connettore è installato in loco. Non puoi utilizzare un ruolo IAM.
Fasi
  1. Accedere alla console AWS e accedere al servizio IAM.
  2. Creare una policy:
    1. Selezionare Criteri > Crea policy.
    2. Selezionare JSON e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".
    3. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.
      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.
    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".
  3. Allegare i criteri a un utente IAM.
  4. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.
Risultato
A questo punto, si dovrebbero disporre delle chiavi di accesso per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie. Dopo aver installato il Connettore, associa queste credenziali al Connettore da BlueXP.
Azure
Quando il connettore è installato on-premise, è necessario fornire a BlueXP  le autorizzazioni di Azure, impostando un'entità di servizio in Microsoft Entra ID e ottenendo le credenziali di Azure necessarie per BlueXP .
Creare un'applicazione Microsoft Entra per il controllo degli accessi basato sui ruoli
  1. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste"
  2. Dal portale di Azure, aprire il servizio Microsoft Entra ID.
    Mostra il servizio Active Directory in Microsoft Azure.
  3. Nel menu, selezionare App Registrations.
  4. Selezionare Nuova registrazione.
  5. Specificare i dettagli dell'applicazione:
    • Nome: Immettere un nome per l'applicazione.
    • Tipo di account: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
    • Reindirizza URI: Questo campo può essere lasciato vuoto.
  6. Selezionare Registra.
    Hai creato l'applicazione ad e il service principal.
Assegnare l'applicazione a un ruolo
  1. Creare un ruolo personalizzato:
    Si noti che è possibile creare un ruolo personalizzato di Azure utilizzando il portale Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o REST API. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando la CLI di Azure. Se si preferisce utilizzare un metodo diverso, fare riferimento a. "Documentazione di Azure"
    1. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
    2. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.
      È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
      Esempio
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
    3. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.
      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.
      • Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
      • Caricare il file JSON.
        Schermata di Azure Cloud Shell in cui è possibile scegliere l'opzione per caricare un file.
      • Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:
        az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
        A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.
  2. Assegnare l'applicazione al ruolo:
    1. Dal portale Azure, aprire il servizio Subscriptions.
    2. Selezionare l'abbonamento.
    3. Selezionare controllo di accesso (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo.
    4. Nella scheda ruolo, selezionare il ruolo operatore BlueXP e selezionare Avanti.
    5. Nella scheda membri, completare la seguente procedura:
      • Mantieni selezionata l'opzione User, group o service principal.
      • Seleziona Seleziona membri.
        Schermata del portale Azure che mostra la scheda membri quando si aggiunge un ruolo a un'applicazione.
      • Cercare il nome dell'applicazione.
        Ecco un esempio:
      Schermata del portale Azure che mostra il modulo Add role assignment nel portale Azure.
      • Selezionare l'applicazione e selezionare Seleziona.
      • Selezionare Avanti.
    6. Selezionare Rivedi + assegna.
      L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.
    Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.
Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure
  1. Nel servizio Microsoft Entra ID, selezionare registrazioni app e selezionare l'applicazione.
  2. Selezionare API permissions > Add a permission (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione).
  3. In Microsoft API, selezionare Azure Service Management.
    Una schermata del portale Azure che mostra le autorizzazioni API di Azure Service Management.
  4. Selezionare Access Azure Service Management as organization users (accesso a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi selezionare Add permissions (Aggiungi autorizzazioni).
    Una schermata del portale Azure che mostra l'aggiunta delle API di gestione dei servizi Azure.
Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory per l'applicazione
  2. Copiare Application (client) ID e Directory (tenant) ID.
    Una schermata che mostra l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per un'applicazione in Microsoft Entra IDy.
    Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.
Creare un client segreto
  1. Aprire il servizio Microsoft Entra ID.
  2. Selezionare App Registrations e selezionare l'applicazione.
  3. Selezionare certificati e segreti > nuovo segreto client.
  4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
  5. Selezionare Aggiungi.
  6. Copiare il valore del client secret.
    Uno screenshot del portale di Azure che mostra un segreto client per l'entità del servizio Microsoft Entra.
    A questo punto, si dispone di una chiave segreta del client che BlueXP può utilizzare per eseguire l'autenticazione con Microsoft Entra ID.
Fase 5: Installare il connettore
Scaricare e installare il software del connettore su un host Linux esistente in sede.
Prima di iniziare
Dovresti disporre di quanto segue:
  • Privilegi root per installare il connettore.
  • Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.
    È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.
  • Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.
Nota Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale del Connettore. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di Manutenzione dopo l'installazione. Ulteriori informazioni su "Console di manutenzione del connettore".
Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.
Fasi
  1. Se le variabili di sistema http_proxy o https_proxy sono impostate sull'host, rimuoverle:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.
  2. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.
    È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.
  3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
    chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
    Dove <version> è la versione del connettore scaricato.
  4. Eseguire lo script di installazione.
     ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Dovrai aggiungere le informazioni sul proxy se la tua rete ne richiede uno per l'accesso a internet. Puoi aggiungere un proxy trasparente o esplicito. I parametri --proxy e --cacert sono facoltativi e non ti verrà richiesto di aggiungerli. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato.
    Ecco un esempio di configurazione di un server proxy esplicito con un certificato firmato da una CA:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    --proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:
    • http://address:port
    • http://user-name:password@address:port
    • http://domain-name%92user-name:password@address:port
    • https://address:port
    • https://user-name:password@address:port
    • https://domain-name%92user-name:password@address:port
      Tenere presente quanto segue:
      • L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
      • Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per un \ come mostrato sopra.
      • BlueXP non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
      • Se la password include uno dei seguenti caratteri speciali, è necessario uscire da quel carattere speciale prependolo con una barra rovesciata: & O !
        Ad esempio:
        http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128
        --cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è obbligatorio per i server proxy HTTPS, i server proxy di intercettazione e i server proxy trasparenti.
      Ecco un esempio di configurazione di un server proxy trasparente. Quando si configura un proxy trasparente, non è necessario definire il server proxy. È sufficiente aggiungere un certificato firmato da una CA all'host del connettore:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
  5. Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
    1. Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale BlueXP Connector.
    2. Aprire il file podman /usr/share/containers/containers.conf e modificare la porta scelta per il servizio DNS di Aardvark. Ad esempio, impostarla su 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
      # run on the machine.
      dns_bind_port = 54
      Esc:wq
    3. Riavviare la macchina virtuale Connector.
Risultato
Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.
Passaggio 6: registrare il connettore con BlueXP
Accedi a BlueXP e associa il Connettore alla tua organizzazione. La modalità di accesso dipende dalla modalità di utilizzo di BlueXP. Se utilizzi BlueXP in modalità standard, accedi tramite il sito web SaaS. Se utilizzi BlueXP in modalità riservata o privata, accedi localmente dall'host del Connettore.
Fasi
  1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:
    Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host. Ad esempio, se il connettore si trova nel cloud pubblico senza un indirizzo IP pubblico, è necessario inserire un indirizzo IP privato da un host che ha una connessione all'host del connettore.
  2. Iscriviti o accedi.
  3. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare BlueXP:
    1. Specificare l'organizzazione BlueXP  da associare al connettore.
    2. Immettere un nome per il sistema.
    3. In stai eseguendo in un ambiente protetto? Mantieni disattivata la modalità limitata.
      Disattivare la modalità con restrizioni perché questi passaggi utilizzano BlueXP in modalità standard. Inoltre, la modalità limitata non è supportata quando il connettore è installato in loco.
    4. Selezionare Let's start.
Fase 7: Fornire le autorizzazioni ad BlueXP
Dopo aver installato e configurato il connettore, Aggiungi le tue credenziali cloud in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS o Azure.
AWS
Prima di iniziare
Se hai appena creato queste credenziali AWS, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.
Fasi
  1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare credenziali.
    Una schermata che mostra l'icona Settings (Impostazioni) in alto a destra della console BlueXP.
  2. Selezionare Aggiungi credenziali e seguire la procedura guidata.
    1. Credentials Location: Selezionare Amazon Web Services > Connector.
    2. Definisci credenziali: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
    3. Marketplace Subscription: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
    4. Revisione: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e selezionare Aggiungi.
Risultato
BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente.
A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.
Azure
Prima di iniziare
Se hai appena creato queste credenziali di Azure, potrebbero volerci alcuni minuti prima che siano disponibili. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.
Fasi
    1. Credentials Location: Selezionare Microsoft Azure > Connector.
    2. Definisci credenziali: Immettere le informazioni sull'entità del servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
      • ID dell'applicazione (client)
      • ID directory (tenant)
      • Segreto del client
Risultato
BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per conto dell'utente. A questo punto, è possibile accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.
