BlueXP setup and administration
Eseguire la manutenzione del connettore VM e del sistema operativo
Collaboratori netapp-tonias netapp-bcammett
La manutenzione del sistema operativo sull'host Connector è responsabilità del cliente. Ad esempio, il cliente deve applicare gli aggiornamenti di sicurezza al sistema operativo sull'host Connector seguendo le procedure standard aziendali per la distribuzione del sistema operativo.
Suggerimento Se si dispone di un connettore esistente, è necessario essere a conoscenza di "Modifiche ai sistemi operativi Linux supportati".
Patch del sistema operativo e il connettore
Applica le patch di sicurezza del sistema operativo senza arrestare i servizi host del connettore.
Tipo di macchina virtuale o istanza
Se crei un connettore da BlueXP, distribuirà un'istanza di macchina virtuale nel tuo provider cloud con una configurazione predefinita. Dopo aver creato il connettore, non passare a un'istanza di macchina virtuale più piccola con meno CPU o RAM.
Nella tabella seguente sono elencati i requisiti di CPU e RAM:
CPU
8 core o 8 vCPU
RAM
32 GB
Monitorare il connettore
BlueXP ti avvisa quando la VM del connettore non funziona correttamente, inclusi problemi di spazio su disco, RAM e CPU. Monitora queste notifiche nel Centro Notifiche di BlueXP o configura le notifiche email. Aumenti occasionali di spazio su disco, memoria o utilizzo della CPU sono normali, ma se si verificano frequentemente, dovresti adottare le misure necessarie per risolverli.
BlueXP ti avvisa quando una risorsa del Connettore (CPU, RAM o spazio su disco) supera il 90% della sua capacità totale per 30 minuti consecutivi. Successivamente, se l'utilizzo delle risorse scende al di sotto di tale soglia, la notifica viene visualizzata come risolta (verde) nel Centro Notifiche.
Nota Rivolgiti al supporto NetApp se hai domande sulla modifica della tua VM Connector.
Notifica Azione necessaria
Lo spazio su disco è troppo alto
"Rivedi l'articolo della Knowledge Base di NetApp".
L'utilizzo della CPU è troppo elevato
Aumenta le dimensioni della CPU della VM del connettore nel tuo hyperscaler o in locale, a seconda di dove l'hai installata. In alternativa, crea connettori aggiuntivi e distribuisci il carico di lavoro su più connettori. L'utilizzo della RAM può variare in base all'ambiente, ai carichi di lavoro ONTAP , al numero di sistemi Cloud Volumes ONTAP e ai servizi dati utilizzati.
L'utilizzo della RAM è troppo elevato
Aumenta la RAM della VM del connettore nel tuo hyperscaler o in locale, a seconda di dove l'hai installata. In alternativa, crea connettori aggiuntivi e distribuisci il carico di lavoro su più connettori. L'utilizzo della RAM può variare in base all'ambiente, ai carichi di lavoro ONTAP , al numero di sistemi Cloud Volumes ONTAP e ai servizi dati utilizzati.
Arresto e avvio del connettore VM
Se necessario, arresta e avvia la VM del connettore tramite la console del tuo provider cloud o tramite le procedure standard in locale.
Connettersi alla macchina virtuale Linux
Se devi connetterti alla VM Linux su cui è in esecuzione il connettore, utilizza le opzioni di connettività del tuo provider cloud.
AWS
Quando crei l'istanza del connettore in AWS, fornisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta. È possibile utilizzare questa coppia di chiavi per SSH all'istanza. Utilizza il nome utente "ubuntu" per l'istanza EC2 Linux. Per i connettori creati prima di maggio 2023, utilizza il nome utente "ec2-user".
Azure
Quando si crea la VM del connettore in Azure, si specifica un nome utente e si sceglie di autenticarsi con una password o una chiave pubblica SSH. Utilizzare il metodo di autenticazione scelto per la connessione alla macchina virtuale.
Google Cloud
Non è possibile specificare un metodo di autenticazione quando si crea un connettore in Google Cloud. Tuttavia, è possibile connettersi all'istanza di Linux VM utilizzando Google Cloud Console o Google Cloud CLI (gcloud).
Modificare l'indirizzo IP di un connettore
Se necessario, puoi modificare gli indirizzi IP interni e pubblici dell'istanza del connettore assegnati dal tuo provider cloud.
Fasi
  1. Seguire le istruzioni del provider cloud per modificare l'indirizzo IP locale o l'indirizzo IP pubblico (o entrambi) per l'istanza del connettore.
  2. Riavviare l'istanza del connettore per registrare un nuovo indirizzo IP pubblico con BlueXP.
  3. Se è stato modificato l'indirizzo IP privato, aggiornare la posizione di backup per i file di configurazione Cloud Volumes ONTAP in modo che i backup vengano inviati al nuovo indirizzo IP privato sul connettore.
    Aggiornare la posizione di backup per ciascun sistema Cloud Volumes ONTAP .
    1. Dalla CLI di Cloud Volumes ONTAP, impostare il livello di privilegio su avanzato:
      set -privilege advanced
    2. Eseguire il seguente comando per visualizzare la destinazione di backup corrente:
      system configuration backup settings show
    3. Eseguire il seguente comando per aggiornare l'indirizzo IP della destinazione di backup:
      system configuration backup settings modify -destination <target-location>
Modificare gli URI di un connettore
È possibile aggiungere e rimuovere l'URI (Uniform Resource Identifier) per un connettore.
Fasi
  1. Selezionare l'elenco a discesa Connector dall'intestazione BlueXP.
  2. Selezionare Gestisci connettori.
  3. Espandi la barra URI connettore per visualizzare gli URI del connettore.
  4. Aggiungere e rimuovere URI, quindi selezionare Apply (Applica).
