Gestire gli aggiornamenti dei connettori
Quando utilizzi la modalità standard o quella limitata, BlueXP aggiorna automaticamente il tuo Connector all'ultima versione, a patto che il Connector abbia accesso a Internet in uscita per ottenere l'aggiornamento software. Se è necessario gestire manualmente quando il connettore viene aggiornato, è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici per la modalità standard o limitata.
Quando si esegue BlueXP in modalità privata, è sempre necessario aggiornare il connettore. |
Disattivare gli aggiornamenti automatici
La disattivazione dell'aggiornamento automatico del connettore consiste in due fasi. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il connettore sia sano e aggiornato. Quindi, si modificherà un file di configurazione per disattivare la funzione di aggiornamento automatico.
È possibile disattivare gli aggiornamenti automatici solo se si dispone della versione 3.9.48 o superiore del connettore. |
Verificare lo stato del connettore
È necessario verificare che il connettore sia stabile e che tutti i contenitori in esecuzione sulla macchina virtuale del connettore siano funzionanti. Dopo aver disattivato gli aggiornamenti automatici, la macchina virtuale del connettore smette di cercare nuovi servizi o pacchetti di aggiornamento.
Utilizzare uno dei seguenti comandi per verificare il connettore. Tutti i servizi devono avere lo stato running. In caso contrario, contattare l'assistenza NetApp prima di disattivare l'aggiornamento automatico.
- Docker
docker ps -a
- Podman
podman ps -a
Disattivare l'aggiornamento automatico per il connettore
Per disabilitare gli aggiornamenti automatici, impostare il flag isUpgradeDisabled nel file com/opt/application/NetApp/service-manager-2/config.json. Per impostazione predefinita, questo flag è impostato su false e il connettore viene aggiornato automaticamente. È possibile impostare questo flag su true per disabilitare gli aggiornamenti automatici. Prima di completare questo passaggio, è necessario conoscere la sintassi JSON.
Per riattivare l'aggiornamento automatico, procedere come segue e impostare il flag isUpgradeDisabled su false.
Assicurarsi di aver verificato che il connettore sia aggiornato e integro.
Creare una copia di backup del file /opt/application/NetApp/service-manager-2/config.json per assicurarsi di poter ripristinare le modifiche.
Modificare il file /opt/application/NetApp/service-manager-2/config.json e impostare il valore del flag isUpgradeDisabled su true.
"isUpgradeDisabled": true,
Salvare il file.
Riavviare il servizio Service Manager 2 eseguendo il seguente comando:
systemctl restart netapp-service-manager.service
Eseguire il seguente comando e verificare che lo stato del connettore sia Active(Running): _
systemctl status netapp-service-manager.service
Aggiornare il connettore
Il connettore deve essere riavviato durante il processo di aggiornamento, in modo che la console basata su Web non sia disponibile durante l'aggiornamento.
Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp".
Assicurarsi di scaricare il programma di installazione offline per le reti private senza accesso a Internet.
Copiare il programma di installazione sull'host Linux.
Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
chmod +x /path/BlueXP-Connector-Offline-<version>
Dove <version> è la versione del connettore scaricato.
Eseguire lo script di installazione:
sudo /path/BlueXP-Connector-Offline-<version>
Una volta completato l'aggiornamento, è possibile verificare la versione del connettore accedendo a Guida > supporto tecnico > connettore.
