Tiering dei dati dai cluster ONTAP on-premise allo storage a oggetti S3
Libera spazio sui tuoi cluster ONTAP locali suddividendo i dati inattivi in qualsiasi servizio di archiviazione di oggetti che utilizzi il protocollo Simple Storage Service (S3).
Al momento, lo storage a oggetti MinIO è stato qualificato.
I clienti che desiderano utilizzare archivi di oggetti non ufficialmente supportati come Tier cloud possono farlo seguendo queste istruzioni. I clienti devono verificare e confermare che l'archivio di oggetti soddisfi i propri requisiti. NetApp non supporta, né è responsabile, per qualsiasi problema derivante da qualsiasi servizio Object Store di terze parti, in particolare se non ha concordato accordi di supporto con la terza parte con cui il prodotto ha avuto origine. Si riconosce e si accetta che NetApp non sarà responsabile per eventuali danni associati o che sia altrimenti tenuta a fornire supporto su quel prodotto di terze parti. |
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle sezioni rimanenti per ottenere dettagli completi.
Sono necessari i seguenti elementi:
Un cluster ONTAP locale di origine che esegue ONTAP 9.8 o versione successiva e una connessione tramite una porta specificata dall'utente allo storage di oggetti di destinazione compatibile con S3. "Scopri come individuare un cluster" .
L'FQDN, la chiave di accesso e la chiave segreta per il server di storage a oggetti, in modo che il cluster ONTAP possa accedere al bucket.
Un connettore installato in sede.
Rete per il connettore che abilita una connessione HTTPS in uscita al cluster ONTAP di origine, allo storage a oggetti compatibile con S3 e al servizio di tiering BlueXP.
In BlueXP, seleziona un ambiente di lavoro locale, seleziona Abilita per il servizio di suddivisione in livelli e segui le istruzioni per suddividere i dati in livelli per l'archiviazione di oggetti compatibile con S3.
Paga il tiering tramite un abbonamento pay-as-you-go dal tuo provider cloud, un tiering NetApp bring-your-own-license o una combinazione di entrambi:
Per abbonarsi all'offerta BlueXP PAYGO dal "Mercato AWS" , "Azure Marketplace" , O "Mercato GCP" , seleziona Iscriviti e segui le istruzioni.
Per pagare utilizzando una licenza BYOL a livelli, contattaci se devi acquistarne una, quindi "aggiungilo al tuo account dal portafoglio digitale" . .
Requisiti
Verificare il supporto per il cluster ONTAP, configurare la rete e preparare lo storage a oggetti.
L'immagine seguente mostra ciascun componente e le connessioni che è necessario preparare tra di essi:
La comunicazione tra il connettore e il server di storage a oggetti compatibile con S3 è solo per la configurazione dello storage a oggetti. |
Preparazione dei cluster ONTAP
I cluster ONTAP di origine devono soddisfare i seguenti requisiti quando si tierano i dati in uno storage a oggetti compatibile con S3.
- Piattaforme ONTAP supportate
Puoi tierare i dati dai sistemi AFF o FAS con aggregati all-SSD o aggregati all-HDD.
- Versione di ONTAP supportata
- Requisiti di rete del cluster
Il cluster ONTAP avvia una connessione HTTPS su una porta specificata dall'utente per lo storage a oggetti compatibile con S3 (la porta è configurabile durante la configurazione del tiering).
Il sistema ONTAP di origine legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti. Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.
È necessaria una connessione in entrata dal connettore, che deve risiedere in sede.
Non è richiesta una connessione tra il cluster e il servizio di tiering BlueXP.
Per ogni nodo ONTAP che ospita i volumi da tierare è necessario un LIF intercluster. La LIF deve essere associata a IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti.
Quando si imposta il tiering dei dati, il tiering BlueXP richiede l'utilizzo di IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui ciascun LIF è associato. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato. Scopri di più "LIF" e. "IPspaces".
- Volumi e aggregati supportati
Il numero totale di volumi a cui è possibile eseguire il tiering BlueXP potrebbe essere inferiore al numero di volumi nel sistema ONTAP. Questo perché i volumi non possono essere suddivisi in livelli da alcuni aggregati. Consultare la documentazione ONTAP per "Funzionalità o funzionalità non supportate da FabricPool".
BlueXP Tiering supporta volumi FlexVol e FlexGroup. |
Rilevamento di un cluster ONTAP
Prima di poter iniziare a suddividere in livelli i dati inattivi, è necessario creare un ambiente di lavoro ONTAP locale.
Preparazione dello storage a oggetti compatibile con S3
Lo storage a oggetti compatibile con S3 deve soddisfare i seguenti requisiti.
- Credenziali S3
Quando si imposta il tiering sullo storage a oggetti compatibile con S3, viene richiesto di creare un bucket S3 o di selezionare un bucket S3 esistente. È necessario fornire il tiering BlueXP con una chiave di accesso S3 e una chiave segreta. BlueXP Tiering utilizza le chiavi per accedere al bucket.
Queste chiavi di accesso devono essere associate a un utente che dispone delle seguenti autorizzazioni:
"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:CreateBucket"
Creazione o commutazione di connettori
Per eseguire il Tier dei dati nel cloud è necessario un connettore. Quando si esegue il tiering dei dati su storage a oggetti compatibile con S3, è necessario che un connettore sia disponibile in sede. È necessario installare un nuovo connettore o assicurarsi che il connettore attualmente selezionato risieda on-premise.
Preparazione del collegamento in rete per il connettore
Assicurarsi che il connettore disponga delle connessioni di rete richieste.
Assicurarsi che la rete in cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
Una connessione HTTPS tramite la porta 443 al servizio di tiering BlueXP ("vedere l'elenco degli endpoint")
Una connessione HTTPS tramite la porta 443 allo storage a oggetti compatibile con S3
Una connessione HTTPS sulla porta 443 alla LIF di gestione del cluster ONTAP
Tiering dei dati inattivi dal primo cluster allo storage a oggetti compatibile con S3
Dopo aver preparato l'ambiente, iniziare a tiering dei dati inattivi dal primo cluster.
L'FQDN del server di storage a oggetti compatibile con S3 e la porta che verrà utilizzata per le comunicazioni HTTPS.
Chiave di accesso e chiave segreta con le autorizzazioni S3 richieste.
Selezionare l'ambiente di lavoro ONTAP locale.
Selezionare Abilita per il servizio Tiering dal pannello di destra.
Define Object Storage Name: Immettere un nome per lo storage a oggetti. Deve essere univoco rispetto a qualsiasi altro storage a oggetti utilizzato con gli aggregati di questo cluster.
Seleziona fornitore: seleziona Compatibile con S3 e seleziona Continua.
Completare la procedura riportata nelle pagine Create Object Storage:
Server: Immettere l'FQDN del server di storage a oggetti compatibile con S3, la porta che ONTAP deve utilizzare per la comunicazione HTTPS con il server e la chiave di accesso e la chiave segreta per un account che dispone delle autorizzazioni S3 richieste.
Bucket: aggiungi un nuovo bucket o selezionane uno esistente e seleziona Continua.
Rete cluster: selezionare lo spazio IP che ONTAP deve utilizzare per connettersi all'archiviazione di oggetti e selezionare Continua.
La selezione dell'IPSpace corretto garantisce che il tiering BlueXP possa impostare una connessione da ONTAP allo storage a oggetti compatibile con S3.
È inoltre possibile impostare la larghezza di banda della rete disponibile per caricare i dati inattivi nello storage a oggetti definendo la "velocità di trasferimento massima". Selezionare il pulsante di opzione limitato e immettere la larghezza di banda massima utilizzabile oppure selezionare illimitato per indicare che non esiste alcun limite.
Nella pagina Success seleziona Continua per impostare subito i tuoi volumi.
Nella pagina Volumi a livelli, seleziona i volumi per i quali desideri configurare la suddivisione in livelli e seleziona Continua:
Per selezionare tutti i volumi, seleziona la casella nella riga del titolo (
) e seleziona Configura volumi.
Per selezionare più volumi, seleziona la casella per ogni volume (
Per selezionare un singolo volume, selezionare la riga (o
icona) per il volume.
Nella finestra di dialogo Criterio di suddivisione in livelli, seleziona un criterio di suddivisione in livelli, modifica facoltativamente i giorni di raffreddamento per i volumi selezionati e seleziona Applica.
"Assicurarsi di sottoscrivere il servizio di tiering BlueXP".
È possibile rivedere le informazioni relative ai dati attivi e inattivi sul cluster. "Scopri di più sulla gestione delle impostazioni di tiering".
È inoltre possibile creare storage a oggetti aggiuntivo nei casi in cui si desidera eseguire il Tier dei dati da determinati aggregati di un cluster a diversi archivi di oggetti. Oppure, se si prevede di utilizzare il mirroring FabricPool, dove i dati a più livelli vengono replicati in un archivio di oggetti aggiuntivo. "Scopri di più sulla gestione degli archivi di oggetti".
