BlueXP volume caching
Limitazioni note
Collaboratori netapp-manini amgrissino
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa release del servizio o che non interagiscono correttamente con esso.
Limitazione nella copia delle regole dei criteri di esportazione della cache
Le regole dei criteri di esportazione della cache non vengono copiate nel volume della cache nelle seguenti situazioni:
  • Quando l'ambiente di lavoro del volume di origine è Amazon FSX per NetApp ONTAP o Cloud Volumes ONTAP e il volume cache è ONTAP 9.10.1 o versione precedente.
  • Quando l'ambiente di lavoro del volume di origine è una qualsiasi versione di ONTAP e il volume cache è ONTAP 9.10.1 o versione precedente.
Soluzione alternativa: Creare manualmente le regole per il volume della cache.
La creazione della cache non riesce per le VM storage con lo stesso nome
Se i cluster di origine e di destinazione utilizzano VM di storage con lo stesso nome, la cache non viene creata.
Soluzione alternativa: Utilizzare nomi diversi per le VM di storage di origine e di destinazione.
Ritardo nella visualizzazione di policy di esportazione nuove o modificate di recente
Quando si crea una cache, potrebbe non essere possibile visualizzare un criterio di esportazione creato o modificato di recente nell'elenco.
Soluzione: Riprovare in pochi minuti.
La creazione della cache non riesce quando la destinazione ha attivato solo il protocollo CIFS
La creazione della cache non riesce se il cluster di origine o di destinazione ha ONTAP 9.10.1 o versione precedente e il cluster di destinazione ha attivato solo il protocollo CIFS.
Soluzione alternativa: Utilizzare un cluster di destinazione con ONTAP 9.11.1 o versione successiva o con entrambi i protocolli CIFS e NFS configurati.
