BlueXP volume caching
Creare una cache
Collaboratori netapp-manini amgrissino
Puoi creare una cache di un volume tra Amazon FSX per ONTAP, Cloud Volumes ONTAP e ONTAP on-premise con uno o più volumi di origine dall'ambiente di lavoro di origine come origine della cache. Quindi, scegliere la macchina virtuale di storage per i volumi della cache.
Il volume della cache può trovarsi sullo stesso cluster o su un cluster diverso da quello del volume di origine. I volumi selezionati per la cache devono appartenere alla stessa VM di storage e le VM di storage devono utilizzare gli stessi protocolli.
Suggerimento Se i volumi non sono idonei per il caching, vengono visualizzati in grigio e non è possibile selezionarli.
È possibile inserire le dimensioni dei volumi della cache come percentuale delle dimensioni del volume di origine.
Nota L'IPSpace utilizzato dal volume cache dipende dall'IPSpace utilizzato dalla VM di storage di origine.
Il nome del volume della cache utilizza un suffisso di _cache aggiunto al nome del volume originale.
Passaggi dalla landing page del caching del volume BlueXP
  1. Accedere a BlueXP e selezionare Mobility > Volume caching dalla barra di navigazione a sinistra.
    Verrà visualizzata la pagina della dashboard di caching del volume BlueXP. Quando si inizia con il servizio per la prima volta, è necessario aggiungere le informazioni della cache. In seguito, viene visualizzata la dashboard che visualizza i dati relativi alle cache.
    Nota Se non si è ancora configurato un connettore BlueXP, viene visualizzata l'opzione Add a Connector (Aggiungi un connettore) invece di Add a cache (Aggiungi una cache). In questo caso, è necessario prima configurare il connettore. Fare riferimento a. "Avvio rapido di BlueXP".
    la landing page per il caching dei volumi
  2. Selezionare Aggiungi una cache.
  3. Nella pagina dati cache, selezionare la cache di origine e di destinazione dell'ambiente di lavoro e selezionare Avvia procedura guidata caching.
  4. Nella pagina Configure your caches (Configura le cache), selezionare il volume o i volumi che si desidera memorizzare nella cache.
    Nota È possibile selezionare fino a 50 volumi.
  5. Scorrere la pagina per apportare ulteriori modifiche ai dettagli della macchina virtuale o alle dimensioni del volume.
  6. Inserire le dimensioni dei volumi della cache come percentuale delle dimensioni del volume di origine.
    Suggerimento Una buona regola pratica è che le dimensioni del volume della cache devono essere pari a circa il 15% delle dimensioni del volume di origine.
  7. Selezionare la casella cache access per replicare le regole dei criteri di esportazione NFS e la configurazione della condivisione SMB/CIFS dal volume di origine al volume cache di destinazione.
    Quindi, le regole dei criteri di esportazione NFS e la condivisione SMB/CIFS nel volume di origine verranno replicate nel volume cache. Se il protocollo SMB/CIFS non è abilitato sulla VM di storage della cache, la condivisione SMB/CIFS non verrà replicata.
  8. Se si desidera, inserire il prefisso del nome della cache.
    Il suffisso di _cache viene aggiunto al nome nel formato: <user-specified prefix>_<source volume name>_cache
  9. Selezionare Crea cache.
    La nuova cache viene visualizzata nell'elenco di caching. Viene visualizzato il nome del volume della cache _cache come suffisso del nome del volume di origine.
  10. Per visualizzare l'avanzamento dell'operazione, selezionare dal menu superiore icona delle impostazioni > Timeline.
Passi dal canvas BlueXP
  1. Nell'area di lavoro di BlueXP, selezionare l'ambiente di lavoro.
  2. Selezionare l'ambiente di origine e trascinarlo nella destinazione.
    funzionalità di trascinamento per creare la cache
  3. Selezionare il servizio Volume caching.
    In questo modo viene creato un volume cache dall'origine alla destinazione.
  4. Nel riquadro di destra, nella casella Servizio di caching, selezionare Aggiungi.
  5. Nella pagina dati cache, selezionare l'ambiente di lavoro che si desidera memorizzare nella cache e selezionare Avvia procedura guidata cache.
    pop-up dei dati della cache
  6. Nella pagina Configure your caches (Configura le cache), selezionare il volume o i volumi che si desidera memorizzare nella cache.
  7. Scorrere la pagina per apportare ulteriori modifiche ai dettagli della macchina virtuale o alle dimensioni del volume.
  8. Inserire le dimensioni dei volumi della cache come percentuale delle dimensioni del volume di origine.
    finestra per l'aggiunta della cache
  9. Selezionare la casella cache access per replicare le regole dei criteri di esportazione NFS e la configurazione della condivisione SMB/CIFS dal volume di origine al volume cache di destinazione.
  10. Se si desidera, inserire il prefisso del nome della cache.
  11. Selezionare Crea cache.
  12. Per visualizzare l'avanzamento dell'operazione, selezionare dal menu superiore icona delle impostazioni > Timeline.
