Gestire una cache
È possibile modificare una cache, cambiare la politica di esportazione, ridimensionare una cache ed eliminare una cache.
Con la memorizzazione nella cache dei volumi è possibile raggiungere i seguenti obiettivi:
Visualizza i dettagli della cache.
Assegnare una policy di esportazione diversa a una cache.
Modifica la memorizzazione nella cache di un volume e cambiane le dimensioni, ecc. La modifica offrirà l'opzione di visualizzare e modificare altre proprietà e altre proprietà verranno aggiunte in modifica nelle prossime versioni.
Ridimensiona una cache esistente in base a una percentuale della dimensione del volume originale.
Elimina una cache.
Per ogni memorizzazione nella cache è possibile visualizzare il volume originale, l'ambiente di lavoro, il volume della cache e altro ancora.
Dal menu di navigazione a sinistra NetApp Console , selezionare Mobilità > Memorizzazione nella cache del volume.
È possibile visualizzare l'elenco dei volumi di cache creati nel sistema di destinazione. L'elenco delle cache mostra i dettagli della cache.
Per filtrare l'elenco, selezionare l'opzione Filtra per +.
Selezionare una riga e selezionare l'opzione Azioni … sulla destra.
Seleziona Visualizza e modifica dettagli.
Esamina i dettagli.
Modifica una cache
È possibile modificare il nome, la dimensione del volume e i criteri di esportazione di una cache.
Nella scheda Configurazione di base, è possibile modificare facoltativamente il nome della cache e la dimensione del volume della cache.
Facoltativamente, espandere la scheda Accesso alla cache e modificare questi valori:
Il sentiero del monte.
Una politica di esportazione diversa da quella esistente.
Per modificare i dettagli della condivisione SMB/CIFS o le regole della policy di esportazione, fare clic sull'opzione per accedere a NetApp System Manager.
Seleziona Salva.
Assegna una policy di esportazione della cache diversa
È possibile assegnare una policy di esportazione diversa a una cache.
Le regole della policy di esportazione di origine devono essere applicate al cluster di destinazione.
È possibile assegnare una policy di esportazione esistente a una cache. Non è possibile modificare le regole della politica di esportazione. Se è necessario modificare i criteri di esportazione, è possibile utilizzare NetApp System Manager. |
Seleziona Modifica policy di esportazione.
Selezionare la policy di esportazione che si desidera assegnare alla cache.
Seleziona Salva.
Ridimensionare una cache
È possibile modificare la dimensione del volume della cache in base a una percentuale del volume di origine.
Seleziona Ridimensiona.
Immettere una nuova percentuale della dimensione del volume di origine.
Il volume della cache verrà ridimensionato in base alla nuova percentuale.
Seleziona Salva.
Elimina una cache
Se non hai più bisogno della cache, puoi eliminarla. In questo modo viene eliminata la relazione di memorizzazione nella cache del volume e viene eliminata la cache del volume di destinazione.
Seleziona Elimina.
Seleziona la casella.
Seleziona Elimina.
