Regole del gruppo di sicurezza per AWS
BlueXP crea gruppi di sicurezza AWS che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Volumes ONTAP ha bisogno per funzionare correttamente. Si consiglia di fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata
Quando si crea un ambiente di lavoro e si sceglie un gruppo di protezione predefinito, è possibile scegliere di consentire il traffico all'interno di una delle seguenti opzioni:
Selezionato solo VPC: L'origine del traffico in entrata è l'intervallo di sottorete del VPC per il sistema Cloud Volumes ONTAP e l'intervallo di sottorete del VPC in cui si trova il connettore. Questa è l'opzione consigliata.
Tutti i VPC: L'origine del traffico in entrata è l'intervallo IP 0.0.0.0/0.
Protocollo | Porta | Scopo |
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Eseguire il ping dell'istanza |
HTTP |
80 |
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster |
HTTPS |
443 |
Connettività con il connettore e accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster |
SSH |
22 |
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi |
TCP |
111 |
Chiamata a procedura remota per NFS |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS |
TCP |
161-162 |
Protocollo di gestione di rete semplice |
TCP |
445 |
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS |
TCP |
635 |
Montaggio NFS |
TCP |
749 |
Kerberos |
TCP |
2049 |
Daemon del server NFS |
TCP |
3260 |
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI |
TCP |
4045 |
Daemon di blocco NFS |
TCP |
4046 |
Network status monitor per NFS |
TCP |
10000 |
Backup con NDMP |
TCP |
11104 |
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror |
TCP |
11105 |
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster |
UDP |
111 |
UDP |
161-162 |
UDP |
635 |
Montaggio NFS |
UDP |
2049 |
UDP |
4045 |
UDP |
4046 |
UDP |
4049 |
Protocollo NFS rquotad |
Regole in uscita
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Tutto il traffico in uscita |
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP. |
Servizio | Protocollo | Porta | Origine | Destinazione | Scopo |
Active Directory |
TCP |
88 |
Insieme di strutture di Active Directory |
Autenticazione Kerberos V. |
UDP |
137 |
Servizio nomi NetBIOS |
UDP |
138 |
Servizio datagramma NetBIOS |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS |
TCP E UDP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE) |
UDP |
464 |
Amministrazione delle chiavi Kerberos |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS) |
TCP |
88 |
Data LIF (NFS, CIFS, iSCSI) |
UDP |
137 |
LIF DATI (NFS, CIFS) |
UDP |
138 |
TCP |
139 |
TCP E UDP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
UDP |
464 |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS) |
AutoSupport |
HTTPS |
443 |
support.netapp.com |
AutoSupport (HTTPS è l'impostazione predefinita) |
HTTP |
80 |
AutoSupport (solo se il protocollo di trasporto viene modificato da HTTPS a HTTP) |
TCP |
3128 |
Connettore |
Invio di messaggi AutoSupport tramite un server proxy sul connettore, se non è disponibile una connessione Internet in uscita |
Backup su S3 |
TCP |
5010 |
LIF intercluster |
Endpoint di backup o endpoint di ripristino |
Operazioni di backup e ripristino per la funzione Backup in S3 |
Cluster |
Tutto il traffico |
Tutto il traffico |
Tutte le LIF su un nodo |
Tutte le LIF sull'altro nodo |
Comunicazioni tra cluster (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
TCP |
3000 |
MEDIATORE HA |
Chiamate ZAPI (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
ICMP |
1 |
MEDIATORE HA |
Mantieni attivo (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
Backup della configurazione |
HTTP |
80 |
Http://<connector-IP-address>/occm/offboxconfig |
Inviare i backup della configurazione al connettore. "Informazioni sui file di backup della configurazione". |
DHCP |
UDP |
68 |
DHCP |
Client DHCP per la prima installazione |
DHCPS |
UDP |
67 |
DHCP |
Server DHCP |
DNS |
UDP |
53 |
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS) |
DNS |
DNS |
NDMP |
TCP |
18600–18699 |
Server di destinazione |
Copia NDMP |
SMTP |
TCP |
25 |
Server di posta |
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport |
SNMP |
TCP |
161 |
Monitorare il server |
Monitoraggio mediante trap SNMP |
UDP |
161 |
TCP |
162 |
UDP |
162 |
SnapMirror |
TCP |
11104 |
LIF intercluster |
ONTAP Intercluster LIF |
TCP |
11105 |
LIF intercluster |
Trasferimento dei dati SnapMirror |
Syslog |
UDP |
514 |
Server syslog |
Messaggi di inoltro syslog |
Regole per il gruppo di sicurezza esterno del mediatore ha
Il gruppo di sicurezza esterno predefinito per il mediatore Cloud Volumes ONTAP ha include le seguenti regole in entrata e in uscita.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore ha include la seguente regola inbound.
Protocollo | Porta | Origine | Scopo |
TCP |
3000 |
CIDR del connettore |
Accesso API RESTful dal connettore |
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore ha apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per il mediatore ha include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita dal mediatore ha.
Protocollo | Porta | Destinazione | Scopo |
HTTP |
80 |
Indirizzo IP del connettore sull'istanza AWS EC2 |
Scarica gli aggiornamenti per il mediatore |
HTTPS |
443 |
ec2.amazonaws.com |
Assistenza per il failover dello storage |
UDP |
53 |
ec2.amazonaws.com |
Anziché aprire le porte 443 e 53, è possibile creare un endpoint VPC di interfaccia dalla subnet di destinazione al servizio AWS EC2. |
Regole per il gruppo di sicurezza interno della configurazione ha
Il gruppo di protezione interno predefinito per una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha include le seguenti regole. Questo gruppo di sicurezza consente la comunicazione tra i nodi ha e tra il mediatore e i nodi.
BlueXP crea sempre questo gruppo di protezione. Non hai la possibilità di utilizzare il tuo.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito include le seguenti regole in entrata.
Tutto il traffico |
Tutto |
Comunicazione tra il mediatore ha e i nodi ha |
Regole in uscita
Il gruppo di protezione predefinito include le seguenti regole in uscita.
Tutto il traffico |
Tutto |
