Configurare un connettore per l'utilizzo di un server proxy
Collaboratori
Se le policy aziendali richiedono l'utilizzo di un server proxy per tutte le comunicazioni a Internet, è necessario configurare i connettori in modo che utilizzino tale server proxy. Se non è stato configurato un connettore per l'utilizzo di un server proxy durante l'installazione, è possibile configurare il connettore per l'utilizzo di tale server proxy in qualsiasi momento.
Se non è disponibile un indirizzo IP pubblico o un gateway NAT, la configurazione del connettore per l'utilizzo di un server proxy fornisce l'accesso a Internet in uscita. Questo server proxy fornisce solo il connettore con una connessione in uscita. Non fornisce alcuna connettività per i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.
Configurazioni supportate
  • BlueXP supporta HTTP e HTTPS.
  • Il server proxy può trovarsi nel cloud o nella rete.
  • BlueXP non supporta i server proxy trasparenti.
Attivare un proxy su un connettore
Quando si configura un connettore per l'utilizzo di un server proxy, il connettore e i sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti (inclusi i mediatori ha) utilizzano tutti il server proxy.
Si noti che questa operazione riavvia il connettore. Assicurarsi che il connettore non stia eseguendo alcuna operazione prima di procedere.
Fasi
  1. Accedere alla pagina Modifica connettore BlueXP.
    La navigazione dipende dall'utilizzo di BlueXP in modalità standard (accesso all'interfaccia BlueXP dal sito Web SaaS) o in modalità limitata o privata (accesso all'interfaccia BlueXP localmente dall'host del connettore).
    Modalità standard
    1. Selezionare l'elenco a discesa Connector dall'intestazione BlueXP.
    2. Selezionare Gestisci connettori.
      Schermata che mostra la pagina Gestisci connettori disponibile dopo aver selezionato il connettore.
    3. Selezionare il menu azione per un connettore e selezionare Modifica connettore.
      Schermata che mostra l'opzione Modifica connettori disponibile nel menu azione.
    Modalità limitata o privata
    2. Selezionare Modifica connettore.
      Una schermata che mostra l'opzione Modifica connettore disponibile dopo l'espansione del menu connettore.
  2. Selezionare Configurazione proxy HTTP.
  3. Configurare il proxy:
    1. Selezionare Enable Proxy (attiva proxy).
    2. Specificare il server utilizzando la sintassi http://address:port oppure https://address:port
    3. Specificare un nome utente e una password se è richiesta l'autenticazione di base per il server.
      Tenere presente quanto segue:
      • L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
      • Per un utente di dominio, è necessario immettere il codice ASCII per \ come segue: Nome-dominio%92user-name
        Ad esempio: netapp%92proxy
      • BlueXP non supporta password che includono il carattere @.
    4. Selezionare Salva.
Abilitare il traffico API diretto
Se un connettore è stato configurato per l'utilizzo di un server proxy, è possibile attivare il traffico API diretto sul connettore per inviare chiamate API direttamente ai servizi del provider cloud senza passare attraverso il proxy. Questa opzione è supportata con i connettori eseguiti in AWS, Azure o Google Cloud.
Se è stato disattivato l'utilizzo dei collegamenti privati di Azure con Cloud Volumes ONTAP e si stanno utilizzando gli endpoint del servizio, è necessario attivare il traffico API diretto. In caso contrario, il traffico non verrà instradato correttamente.
Fasi
  1. Accedere alla pagina Modifica connettore BlueXP:
    Modalità standard
  2. Selezionare Support Direct API Traffic.
  3. Selezionare la casella di controllo per attivare l'opzione, quindi selezionare Salva.
