Gestione delle relazioni di sincronizzazione
Puoi gestire le relazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento sincronizzando immediatamente i dati, modificando le pianificazioni e molto altro ancora.
Eseguire una sincronizzazione dei dati immediata
Invece di attendere la successiva sincronizzazione pianificata, è possibile premere un pulsante per sincronizzare immediatamente i dati tra l'origine e la destinazione.
Dal pannello Dashboard, selezionare la relazione di sincronizzazione e scegliere
Selezionare Sincronizza ora, quindi selezionare Sincronizza per confermare.
BlueXP copy and Sync avvia il processo di sincronizzazione dei dati per la relazione.
Accelera le performance di sincronizzazione
Accelera le performance di una relazione di sincronizzazione aggiungendo un broker di dati aggiuntivo al gruppo che gestisce la relazione. Il data broker aggiuntivo deve essere un new data broker.
Se il gruppo di broker di dati gestisce altre relazioni di sincronizzazione, anche il nuovo data broker aggiunto al gruppo accelera le performance di tali relazioni di sincronizzazione.
Ad esempio, supponiamo di avere tre relazioni:
La relazione 1 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
La relazione 2 è gestita dal gruppo B di broker di dati
La relazione 3 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
Vuoi accelerare le performance della relazione 1 in modo da aggiungere un nuovo data broker al gruppo di data broker A. Poiché il gruppo A gestisce anche la relazione di sincronizzazione 3, anche le prestazioni di sincronizzazione per la relazione vengono accelerate automaticamente.
Assicurarsi che almeno uno dei broker di dati esistenti nella relazione sia online.
Selezionare Accelerate.
Seguire le istruzioni per creare un nuovo data broker.
BlueXP copy and Sync aggiunge il nuovo data broker al gruppo. Le performance della successiva sincronizzazione dei dati dovrebbero essere accelerate.
Updatecreentials (credenziali di aggiornamento)
È possibile aggiornare il data broker con le credenziali più recenti dell'origine o della destinazione in una relazione di sincronizzazione esistente. L'aggiornamento delle credenziali può essere utile se le policy di sicurezza richiedono l'aggiornamento periodico delle credenziali.
L'aggiornamento delle credenziali è supportato con qualsiasi origine o destinazione per la quale BlueXP copy e Sync richiede credenziali per: Azure Blob, Box, IBM Cloud Object Storage, StorageGRID, ONTAP S3 Storage, SFTP e server SMB.
Dalla dashboard di sincronizzazione*, selezionare una relazione di sincronizzazione che richiede credenziali, quindi selezionare Aggiorna credenziali.
Immettere le credenziali e selezionare Aggiorna.
Nota sui server SMB: Se il dominio è nuovo, è necessario specificarlo quando si aggiornano le credenziali. Se il dominio non è stato modificato, non è necessario immetterlo di nuovo.
Se è stato immesso un dominio al momento della creazione della relazione di sincronizzazione, ma non si inserisce un nuovo dominio al momento dell'aggiornamento delle credenziali, la copia e la sincronizzazione di BlueXP continuano a utilizzare il dominio originale fornito.
BlueXP copy and Sync aggiorna le credenziali sul data broker. Possono essere necessari fino a 10 minuti prima che il data broker inizi a utilizzare le credenziali aggiornate per le sincronizzazioni dei dati.
Impostare le notifiche
Un'impostazione Notifiche per ciascuna relazione di sincronizzazione consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP. È possibile attivare le notifiche per la sincronizzazione dei dati riuscita, per la sincronizzazione dei dati non riuscita e per la sincronizzazione dei dati annullata.
Inoltre, è possibile ricevere notifiche via email.
Modificare le impostazioni per una relazione di sincronizzazione:
Selezionare Impostazioni.
Attiva Notifiche.
Selezionare Save Settings (Salva impostazioni).
Se si desidera ricevere notifiche via email, configurare le impostazioni degli avvisi e delle notifiche:
Selezionare Impostazioni > Impostazioni avvisi e notifiche.
Selezionare uno o più utenti e scegliere il tipo di notifica Info.
Selezionare Applica.
Riceverai le notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP, con alcune notifiche inviate via email, se hai configurato questa opzione.
Modificare le impostazioni che definiscono la modalità di sincronizzazione e gestione dei file e delle cartelle di origine nella posizione di destinazione.
Modificare le impostazioni.
- Pianificazione
Scegliere una pianificazione ricorrente per le sincronizzazioni future o disattivare la pianificazione della sincronizzazione. È possibile pianificare una relazione per sincronizzare i dati ogni 1 minuto.
- Timeout di sincronizzazione
Definire se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono annullare una sincronizzazione dei dati se la sincronizzazione non è stata completata nel numero di minuti, ore o giorni specificato.
- Notifiche
Consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP. È possibile attivare le notifiche per la sincronizzazione dei dati riuscita, per la sincronizzazione dei dati non riuscita e per la sincronizzazione dei dati annullata.
Se si desidera ricevere notifiche per
- Tentativi
Definire il numero di tentativi di copia e sincronizzazione di BlueXP per sincronizzare un file prima di ignorarlo.
- Confronta per
Scegliere se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono confrontare determinati attributi quando si determina se un file o una directory è stata modificata e deve essere nuovamente sincronizzata.
Anche se si deselezionano questi attributi, BlueXP copy and Sync confronta ancora l'origine con la destinazione controllando i percorsi, le dimensioni dei file e i nomi dei file. In caso di modifiche, i file e le directory vengono sincronizzati.
È possibile scegliere di attivare o disattivare la copia e la sincronizzazione BlueXP confrontando i seguenti attributi:
Mtime: L'ora dell'ultima modifica di un file. Questo attributo non è valido per le directory.
Uid, gid e mode: Flag di autorizzazione per Linux.
- Copia per gli oggetti
Non è possibile modificare questa opzione dopo aver creato la relazione.
- File modificati di recente
Scegliere di escludere i file modificati di recente prima della sincronizzazione pianificata.
- Elimina file in origine
Scegliere di eliminare i file dalla posizione di origine dopo che BlueXP copia e Sync copia i file nella posizione di destinazione. Questa opzione include il rischio di perdita dei dati perché i file di origine vengono cancellati dopo la copia.
Se si attiva questa opzione, è necessario modificare anche un parametro nel file local.json sul data broker. Aprire il file e aggiornarlo come segue:
{ "workers":{ "transferrer":{ "delete-on-source": true } } }
Dopo aver aggiornato il file local.json, è necessario riavviare:
pm2 restart all
. - Eliminare i file di destinazione
Scegliere di eliminare i file dalla posizione di destinazione, se sono stati eliminati dall'origine. Per impostazione predefinita, non elimina mai i file dalla posizione di destinazione.
- Tipi di file
Definire i tipi di file da includere in ogni sincronizzazione: File, directory, collegamenti simbolici e collegamenti hardware.
I collegamenti hardware sono disponibili solo per le relazioni NFS-NFS non protette. Gli utenti saranno limitati a un processo scanner e a una concorrenza scanner e le scansioni devono essere eseguite da una directory principale. - Escludi estensioni file
Specificare il regex o le estensioni del file da escludere dalla sincronizzazione digitando l'estensione del file e premendo Invio. Ad esempio, digitare log o .log per escludere i file *.log. Non è necessario un separatore per più interni. Il seguente video fornisce una breve demo:
Le espressioni regex, o regolari, differiscono dai caratteri jolly o dalle espressioni glob. Questa caratteristica only funziona con regex. - Escludi directory
Specificare un massimo di 15 regex o directory da escludere dalla sincronizzazione digitando il nome o il percorso completo della directory e premendo Invio. Le directory .copy-offload, .snapshot, ~snapshot sono escluse per impostazione predefinita.
Le espressioni regex, o regolari, differiscono dai caratteri jolly o dalle espressioni glob. Questa caratteristica only funziona con regex. - Dimensione del file
Scegliere di sincronizzare tutti i file indipendentemente dalle dimensioni o solo i file che si trovano in un intervallo di dimensioni specifico.
- Data di modifica
Scegliere tutti i file indipendentemente dalla data dell'ultima modifica, i file modificati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo.
- Data di creazione
Quando un server SMB è l'origine, questa impostazione consente di sincronizzare i file creati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo specifico.
- ACL - Access Control List (elenco di controllo degli accessi)
Copia solo ACL, solo file o ACL e file da un server SMB attivando un'impostazione quando si crea una relazione o dopo la creazione di una relazione.
BlueXP copy and Sync modifica la relazione di sincronizzazione con le nuove impostazioni.
Eliminare le relazioni
È possibile eliminare una relazione di sincronizzazione, se non è più necessario sincronizzare i dati tra l'origine e la destinazione. Questa azione non elimina il gruppo di broker di dati (o le singole istanze di broker di dati) e non elimina i dati dalla destinazione.
Opzione 1: Eliminare una singola relazione di sincronizzazione
Selezionare Delete (Elimina), quindi selezionare di nuovo Delete (Elimina) per confermare.
BlueXP copy and Sync elimina la relazione di sincronizzazione.
Opzione 2: Eliminazione di più relazioni di sincronizzazione
Dal pannello Dashboard, selezionare il pulsante "Create New Sync" (Crea nuova sincronizzazione) e scegliere
Selezionare le relazioni di sincronizzazione che si desidera eliminare, selezionare Delete (Elimina), quindi selezionare di nuovo Delete (Elimina) per confermare.
BlueXP copy and Sync elimina le relazioni di sincronizzazione.
