Cloud Volumes ONTAP
Limiti di storage
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Volumes ONTAP ha limiti di configurazione dello storage per garantire operazioni affidabili. Per ottenere prestazioni ottimali, non configurare il sistema ai valori massimi.
Capacità massima del sistema per licenza
La capacità massima del sistema per un sistema Cloud Volumes ONTAP è determinata dalla relativa licenza. La capacità massima del sistema include lo storage basato su disco e lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati. NetApp non supporta il superamento di questo limite.
In Azure, i limiti dei dischi impediscono di raggiungere il limite di capacità di 368 TIB utilizzando solo i dischi. In questi casi, è possibile raggiungere il limite di capacità di 368 TIB di "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". Fare riferimento a. Limiti di capacità e dischi in base alle dimensioni delle macchine virtuali Azure per ulteriori dettagli.
Licenza Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti)
Esplora
2 TIB (il tiering dei dati non è supportato con Explore)
Standard
10 TIB
Premium
368 TIB
BYOL
368 TIB per licenza
Per ha, il limite di capacità della licenza è per nodo o per l'intera coppia ha?
Il limite di capacità è per l'intera coppia ha. Non è per nodo. Ad esempio, se si utilizza la licenza Premium, è possibile avere fino a 368 TIB di capacità tra entrambi i nodi.
Per un sistema ha in AWS, i dati mirrorati vengono conteggiati rispetto al limite di capacità?
No, non è così. I dati di una coppia ha AWS vengono sottoposti a mirroring sincrono tra i nodi in modo che siano disponibili in caso di guasto. Ad esempio, se si acquista un disco 8 TIB sul nodo A, Cloud Manager alloca anche un disco 8 TIB sul nodo B che viene utilizzato per i dati mirrorati. Sebbene sia stato eseguito il provisioning di 16 TIB di capacità, solo 8 TIB sono contati rispetto al limite di licenza.
Limiti di aggregato e disco per Cloud Volumes ONTAP in AWS
In Cloud Volumes ONTAP 9.4, tutti i tipi di istanze EC2 possono raggiungere il limite di capacità di 368 TIB utilizzando solo lo storage EBS o utilizzando lo storage EBS e il tiering su S3 (sia a nodo singolo che ha).
Storage fisico Parametro Limite
Aggregati e dischi
Numero massimo di aggregati
34 per configurazioni a nodo singolo 18 per nodo in una configurazione ha 1
Dimensione massima dell'aggregato
96 TIB di capacità raw 2
Dischi per aggregato
1-6 3
Dimensione massima del disco
16 TIB
Numero massimo di dischi dati in tutti gli aggregati 4
34 per configurazioni a nodo singolo 31 per nodo in una configurazione ha
Gruppi RAID
Massimo per aggregato
1
Note:
  1. Non è possibile creare 18 aggregati su entrambi i nodi in una coppia ha, in quanto ciò supererebbe il limite del disco dati.
  2. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.
  3. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.
  4. Il limite dei dischi dati è specifico per i dischi che contengono dati utente. Il disco di boot e il disco root per ogni nodo non sono inclusi in questo limite.
Limiti di aggregato e disco per Cloud Volumes ONTAP in Azure
Aggregati e dischi
Uguale al limite di dischi
200 TIB di capacità raw 1
1-12 2
32 TIB
Numero massimo di dischi dati in tutti gli aggregati 3
Dipende dalle dimensioni della macchina virtuale. Vedere di seguito.
Gruppi RAID
1
Note:
  1. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.
  2. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.
  3. Il limite dei dischi dati è specifico per i dischi che contengono dati utente. Il disco di boot e il disco root per ogni nodo non sono inclusi in questo limite.
In Azure, i sistemi a nodo singolo possono utilizzare dischi gestiti HDD standard, dischi gestiti SSD standard e dischi gestiti SSD Premium, con un massimo di 32 TIB per disco. Il numero di dischi supportati varia in base alle dimensioni della macchina virtuale.
Le tabelle riportate di seguito mostrano la capacità massima del sistema in base alle dimensioni delle macchine virtuali con i soli dischi e con il tiering dei dischi e dei dati cold sullo storage a oggetti.
I limiti dei dischi sono indicati in base alle dimensioni delle macchine virtuali per le licenze Premium e BYOL solo perché non è possibile raggiungere i limiti dei dischi con le licenze Explore o Standard a causa dei limiti di capacità del sistema.
Nodo singolo con licenza Premium
Dimensione della macchina virtuale Numero massimo di dischi per nodo Capacità massima del sistema con i soli dischi Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati
DS3_v2
15
368 TIB
Tiering non supportato
DS4_v2
31
368 TIB
368 TIB
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
DS13_v2
31
368 TIB
368 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
Nodo singolo con una o più licenze BYOL
Nota Per alcuni tipi di macchine virtuali, sono necessarie diverse licenze BYOL per raggiungere la capacità massima di sistema indicata di seguito. Ad esempio, sono necessarie 6 licenze BYOL per raggiungere 2 PIB con DS5_v2.
Dimensione della macchina virtuale Numero massimo di dischi per nodo Capacità massima del sistema con una licenza Capacità massima del sistema con più licenze
Dischi da soli
Dischi + tiering dei dati
Dischi da soli
DS3_v2
15
368 TIB
480 TIB
DS4_v2
31
368 TIB
368 TIB
896 TIB
368 TIB x ogni licenza
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS13_v2
31
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
896 TIB
Limiti di storage logico
Storage logico Parametro Limite
Storage Virtual Machine (SVM)
Numero massimo di Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo)
Un SVM per il servizio dati e un SVM di destinazione utilizzati per il disaster recovery. È possibile attivare la SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della SVM di origine. 1 una SVM che serve dati copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo).
File
Dimensione massima
16 TIB
Massimo per volume
In base alle dimensioni del volume, fino a 2 miliardi
Volumi FlexClone
Profondità del clone gerarchico 2
499
Volumi FlexVol
Massimo per nodo
500
Dimensione minima
20 MB
Dimensione massima
AWS: In base alle dimensioni dell'aggregato 3 Azure: 100 TIB
Qtree
Massimo per volume FlexVol
4,995
Copie Snapshot
1,023
Note:
  1. Cloud Manager non fornisce alcun supporto di configurazione o orchestrazione per il disaster recovery SVM. Inoltre, non supporta attività correlate allo storage su una SVM aggiuntiva. Per il disaster recovery di SVM, è necessario utilizzare System Manager o CLI.
  2. La profondità dei cloni gerarchici è la profondità massima di una gerarchia nidificata di volumi FlexClone che è possibile creare da un singolo volume FlexVol.
  3. Sono supportati meno di 100 TIB perché gli aggregati per questa configurazione sono limitati a 96 TIB di capacità raw.
Limiti dello storage iSCSI
Storage iSCSI Parametro Limite
LUN
Massimo per nodo
1,024
Numero massimo di mappe LUN
1,024
Dimensione massima
16 TIB
Massimo per volume
512
igroups
Massimo per nodo
256
Iniziatori
Massimo per nodo
512
Massimo per igroup
128
Sessioni iSCSI
Massimo per nodo
1,024
LIF
Massimo per porta
32
Massimo per portset
32
Portset
Massimo per nodo
256
