Cloud Volumes ONTAP
Limiti di storage in Azure
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Volumes ONTAP ha limiti di configurazione dello storage per garantire operazioni affidabili. Per ottenere prestazioni ottimali, non configurare il sistema ai valori massimi.
Capacità massima del sistema per licenza
La capacità massima del sistema per un sistema Cloud Volumes ONTAP è determinata dalla relativa licenza. La capacità massima del sistema include lo storage basato su disco e lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati. NetApp non supporta il superamento di questo limite.
Licenza Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti)
Esplora
2 TIB (il tiering dei dati non è supportato con Explore)
Standard
10 TIB
Premium
368 TIB
BYOL
368 TIB per licenza
Per ha, il limite di capacità della licenza è per nodo o per l'intera coppia ha?
Il limite di capacità è per l'intera coppia ha. Non è per nodo. Ad esempio, se si utilizza la licenza Premium, è possibile avere fino a 368 TIB di capacità tra entrambi i nodi.
Limiti di dischi e tiering in base alle dimensioni delle macchine virtuali
I limiti dei dischi riportati di seguito sono specifici per i dischi che contengono dati utente. I limiti non includono il disco di boot e il disco root. Le tabelle riportate di seguito mostrano la capacità massima del sistema in base alle dimensioni delle macchine virtuali con dischi o da soli e con il tiering dei dischi e dei dati cold sullo storage a oggetti.
I limiti dei dischi sono indicati in base alle dimensioni delle macchine virtuali per le licenze Premium e BYOL solo perché non è possibile raggiungere i limiti dei dischi con le licenze Explore o Standard a causa dei limiti di capacità del sistema.
  • I sistemi a nodo singolo possono utilizzare dischi gestiti HDD standard, dischi gestiti SSD standard e dischi gestiti SSD Premium, con un massimo di 32 TIB per disco. Il numero di dischi supportati varia in base alle dimensioni della macchina virtuale.
  • I sistemi HA utilizzano i blob di pagina Premium come dischi, con un massimo di 8 TIB per blob di pagina. Il numero di dischi supportati varia in base alle dimensioni della macchina virtuale.
Nodo singolo con licenza Premium
Dimensione della macchina virtuale Numero massimo di dischi per nodo Capacità massima del sistema con i soli dischi Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
DS15_v2
63
368 TIB
368 TIB
Nodo singolo con una o più licenze BYOL
Nota Per alcuni tipi di macchine virtuali, sono necessarie diverse licenze BYOL per raggiungere la capacità massima di sistema indicata di seguito. Ad esempio, sono necessarie 6 licenze BYOL per raggiungere 2 PIB con DS5_v2.
Dimensione della macchina virtuale Numero massimo di dischi per nodo Capacità massima del sistema con una licenza Capacità massima del sistema con più licenze
Dischi da soli
Dischi + tiering dei dati
Dischi da soli
DS3_v2
15
368 TIB
368 TIB
480 TIB
368 TIB x ogni licenza
DS4_v2
31
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS13_v2
31
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
896 TIB
DS15_v2
63
368 TIB
368 TIB
896 TIB
HA si accoppia con una licenza Premium
Dimensione della macchina virtuale Dischi MAX Data per una coppia ha Capacità massima del sistema con i soli dischi Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
DS15_v2
63
368 TIB
368 TIB
COPPIE HA con una o più licenze BYOL
Dimensione della macchina virtuale Dischi MAX Data per una coppia ha Capacità massima del sistema con una licenza Capacità massima del sistema con più licenze
Dischi da soli
Dischi da soli
DS4_v2
31
368 TIB
368 TIB
248 TIB
DS5_v2
63
368 TIB
368 TIB
504 TIB
DS13_v2
31
368 TIB
368 TIB
248 TIB
DS14_v2
63
368 TIB
368 TIB
504 TIB
DS15_v2
63
368 TIB
368 TIB
504 TIB
Limiti aggregati
Cloud Volumes ONTAP utilizza lo storage Azure come dischi e li raggruppa in aggregati. Gli aggregati forniscono storage ai volumi.
Parametro Limite
Numero massimo di aggregati
Uguale al limite di dischi
Dimensione massima dell'aggregato
352 TIB di capacità raw per nodo singolo 1, 2 96 TIB di capacità raw per coppie ha 1
Dischi per aggregato
1-12 3
Numero massimo di gruppi RAID per aggregato
1
Note:
  1. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.
  2. Il limite di 352 TIB è supportato a partire da 9.6 P3. Le release precedenti alla 9.6 P3 supportano fino a 200 TIB di capacità raw in un aggregato su un sistema a nodo singolo.
  3. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.
Limiti di storage logico
Storage logico Parametro Limite
Storage Virtual Machine (SVM)
Numero massimo di Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo)
Un SVM per il servizio dati e un SVM di destinazione utilizzati per il disaster recovery. È possibile attivare la SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della SVM di origine. 1 una SVM che serve dati copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo).
File
Dimensione massima
16 TIB
Massimo per volume
In base alle dimensioni del volume, fino a 2 miliardi
Volumi FlexClone
Profondità del clone gerarchico 2
499
Volumi FlexVol
Massimo per nodo
500
Dimensione minima
20 MB
Dimensione massima
100 TIB
Qtree
Massimo per volume FlexVol
4,995
Copie Snapshot
1,023
Note:
  1. Cloud Manager non fornisce alcun supporto di configurazione o orchestrazione per il disaster recovery SVM. Inoltre, non supporta attività correlate allo storage su una SVM aggiuntiva. Per il disaster recovery di SVM, è necessario utilizzare System Manager o CLI.
  2. La profondità dei cloni gerarchici è la profondità massima di una gerarchia nidificata di volumi FlexClone che è possibile creare da un singolo volume FlexVol.
Limiti dello storage iSCSI
Storage iSCSI Parametro Limite
LUN
Massimo per nodo
1,024
Numero massimo di mappe LUN
1,024
Dimensione massima
16 TIB
Massimo per volume
512
igroups
Massimo per nodo
256
Iniziatori
Massimo per nodo
512
Massimo per igroup
128
Sessioni iSCSI
Massimo per nodo
1,024
LIF
Massimo per porta
32
Massimo per portset
32
Portset
Massimo per nodo
256
