Limitazioni note per Cloud Volumes ONTAP in tutti i cloud provider
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.
Le seguenti limitazioni si applicano a Cloud Volumes ONTAP in tutti i provider cloud: AWS, Azure e Google Cloud.
Funzionalità ONTAP non supportate
Alcune funzionalità di ONTAP non sono supportate con Cloud Volumes ONTAP, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Deduplica inline a livello di aggregato
Deduplica in background a livello aggregato
Centro di manutenzione dei dischi
Pulizia dei dischi
Mirroring FabricPool
Fibre Channel (FC)
Pool di flash
Volumi infiniti
Gruppi di interfacce
Failover LIF Intranode
MetroCluster
Verifica multi-admin
L'attivazione della verifica multi-admin su Cloud Volumes ONTAP comporterà una configurazione non supportata.
RAID4, RAID-DP, RAID-TEC (RAID0 supportato)
Service Processor
Conformità SnapLock e modalità aziendali (solo cloud WORM supportato)
SnapMirror sincrono
VLAN
Onboard Key Manager (OKM) per la crittografia
Disponibilità continua (CA) per PMI
"Condivisioni SMB costantemente disponibili" per operazioni non distruttive non sono supportate.
Numero massimo di operazioni di replica simultanee
Il numero massimo di trasferimenti simultanei di SnapMirror o SnapVault per Cloud Volumes ONTAP è 100 per nodo, indipendentemente dal tipo di istanza o di macchina.
Le snapshot dei provider di cloud non devono essere utilizzate per i piani di backup e ripristino
Non dovresti utilizzare le snapshot del tuo cloud provider come parte del tuo piano di backup e recovery per i dati Cloud Volumes ONTAP. Per eseguire il backup e il ripristino dei dati ospitati su Cloud Volumes ONTAP, è necessario utilizzare sempre copie Snapshot di ONTAP o soluzioni di backup di terze parti.
I punti di coerenza ONTAP nel file system WAFL determinano la coerenza dei dati. Solo ONTAP può interrompere il file system WAFL per eseguire un backup coerente con il crash. |
Cloud Volumes ONTAP supporta solo istanze di macchine virtuali riservate e on-demand
Cloud Volumes ONTAP può essere eseguito su un'istanza di macchina virtuale riservata o on-demand dal tuo cloud provider. Altri tipi di istanze di macchine virtuali non sono supportati.
Le soluzioni di gestione automatica delle risorse applicative non devono essere utilizzate
Le soluzioni di gestione automatica delle risorse applicative non devono gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP. In questo modo, si può modificare una configurazione non supportata. Ad esempio, la soluzione potrebbe modificare Cloud Volumes ONTAP in un tipo di istanza di VM non supportato.
Gli aggiornamenti software devono essere completati tramite NetApp Console
Gli aggiornamenti di Cloud Volumes ONTAP devono essere completati dalla console NetApp . Non dovresti aggiornare Cloud Volumes ONTAP tramite System Manager o la CLI. Ciò potrebbe compromettere la stabilità del sistema.
L'implementazione di Cloud Volumes ONTAP non deve essere modificata dalla console del provider di cloud
Le modifiche apportate alla configurazione di Cloud Volumes ONTAP dalla console del provider cloud determinano una configurazione non supportata. Qualsiasi modifica alle risorse Cloud Volumes ONTAP create e gestite dalla Console può influire sulla stabilità del sistema e sulla capacità della Console di gestire il sistema.
Dopo la distribuzione iniziale, è supportata la modifica del nome di sottoscrizione di Azure utilizzato per le risorse Cloud Volumes ONTAP. |
I dischi e gli aggregati devono essere gestiti dalla Console
Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente dalla Console. Non dovresti eseguire queste azioni da un altro strumento di gestione. Ciò potrebbe compromettere la stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare commissioni ridondanti per il provider cloud.
Limitazione delle licenze SnapManager
Le licenze SnapManager per server sono supportate con Cloud Volumes ONTAP. Le licenze per sistema storage (suite SnapManager) non sono supportate.
Limitazioni con agenti di terze parti e interni
Gli agenti di terze parti e le estensioni VM non sono supportati sulle istanze di macchine virtuali Cloud Volumes ONTAP.
