Approfondimenti: Carichi di lavoro che consumano molto
I carichi di lavoro ad alto impatto possono ridurre le performance di altri carichi di lavoro in una risorsa condivisa. Cloud Insights fornisce strumenti per analizzare la saturazione delle risorse e l'impatto nell'ambiente.
Terminologia
Quando si parla di impatto sul carico di lavoro o sulle risorse, sono utili le seguenti definizioni.
Una risorsa di impatto o avida è una risorsa che causa un impatto negativo su un'altra risorsa. Ad esempio, un volume con IOPS molto elevati può causare una maggiore latenza in altri volumi (ad esempio risorse influenzate o degradate). Le risorse di impatto e interessate sono "peer" che utilizzano la stessa risorsa condivisa, ad esempio un pool di storage o un volume.
Un carico di lavoro ad alto consumo è un carico di lavoro che attualmente viene identificato come un impatto sulle altre risorse nel pool di storage condiviso. Questi carichi di lavoro consentono IOPS più elevati, riducendo gli IOPS nei carichi di lavoro interessati. In Cloud Insights questi sono identificati come carichi di lavoro esigenti.
Un carico di lavoro * con impatto è un carico di lavoro influenzato da un carico di lavoro molto elevato nel pool di storage condiviso. Questi carichi di lavoro stanno sperimentando IOPS ridotti e/o latenza superiore, causati dai carichi di lavoro esigenti.
La saturazione delle risorse condivise è il rapporto tra IOPS e baseline.
Baseline è definito come il punto dati massimo riportato per ciascun carico di lavoro nell'ora immediatamente precedente la saturazione rilevata.
Si verifica un conflitto quando gli IOPS influiscono su altre risorse o carichi di lavoro nel pool di storage condiviso.
Per iniziare a esaminare i carichi di lavoro di impatto e impatto delle risorse condivise, fare clic su Dashboard > carichi di lavoro ad alto consumo nel menu Cloud Insights.
Cloud Insights visualizza un elenco dei carichi di lavoro in cui è stata rilevata una saturazione. Fare clic su un carico di lavoro per aprire la dashboard del carico di lavoro.
Fare clic su un carico di lavoro per visualizzare la relativa pagina dei dettagli. Il grafico in alto mostra l'attività sulla risorsa condivisa (ad esempio, un pool di storage) in cui si verifica il conflitto.
Di seguito sono riportati due grafici che mostrano i carichi di lavoro esigenti e quelli che sono influenzati da quelli esigenti.
Cosa devo fare per risolvere la saturazione?
È possibile adottare una serie di misure per ridurre o eliminare la possibilità di saturazione nell'ambiente. Ecco alcune cose che puoi provare.
Sposta i consumatori con IOPS elevati
Sposta i carichi di lavoro "avidi" in pool di storage meno saturi. Si consiglia di valutare il Tier e la capacità di questi pool prima di spostare i carichi di lavoro, per evitare costi non necessari o ulteriori vincoli.
Implementare una policy di qualità del servizio (QoS)
L'implementazione di una policy di QoS per ogni workload per garantire una quantità sufficiente di risorse disponibili riduce la saturazione dello storage Pool. Si tratta di una soluzione a lungo termine.
Aggiungere risorse aggiuntive
Se la risorsa condivisa (ad esempio, lo Storage Pool) ha raggiunto il punto di saturazione IOPS, l'aggiunta di più dischi o più veloci al pool garantisce risorse disponibili sufficienti per ridurre la saturazione.
