Importazione delle annotazioni
Cloud Insights include un'API per importare annotazioni o applicazioni da un file CSV e assegnarle agli oggetti specificati.
L'API Cloud Insights è disponibile in Cloud Insights Premium Edition. |
Importazione in corso
I collegamenti Admin > API Access contengono "documentazione" Per l'API Assets/Import. La presente documentazione contiene informazioni sul formato file .CSV.
Formato file .CSV
Il formato generale del file CSV è il seguente. La prima riga del file definisce i campi di importazione e specifica l'ordine dei campi. Segue righe separate per ogni annotazione o applicazione. Non è necessario definire tutti i campi. Tuttavia, le righe di annotazione successive devono seguire lo stesso ordine della riga di definizione.
[Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation Type, ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [, Business_Unit] [, Project] Consultare la documentazione API per esempi di file .CSV.
È possibile importare e assegnare annotazioni da un file .CSV all'interno dello swagger API stesso. Basta scegliere il file da utilizzare e fare clic sul pulsante Execute:
Comportamento di importazione
Durante l'operazione di importazione, i dati vengono aggiunti, Uniti o sostituiti, a seconda degli oggetti e dei tipi di oggetti importati. Durante l'importazione, tenere presente i seguenti comportamenti.
Aggiunge un'annotazione o un'applicazione se non esiste alcuna annotazione con lo stesso nome nel sistema di destinazione.
Unisce un'annotazione se il tipo di annotazione è un elenco e un'annotazione con lo stesso nome esiste nel sistema di destinazione.
Sostituisce un'annotazione se il tipo di annotazione è diverso da un elenco ed esiste un'annotazione con lo stesso nome nel sistema di destinazione.
Nota: Se nel sistema di destinazione esiste un'annotazione con lo stesso nome ma con un tipo diverso, l'importazione non riesce. Se gli oggetti dipendono dall'annotazione non riuscita, potrebbero mostrare informazioni non corrette o indesiderate. Al termine dell'operazione di importazione, è necessario controllare tutte le dipendenze delle annotazioni.
Se un valore di annotazione è vuoto, l'annotazione viene rimossa dall'oggetto. Le annotazioni ereditate non vengono influenzate.
I valori di annotazione del tipo di data devono essere passati come tempo unix in millisecondi.
Quando si annotano volumi o volumi interni, il nome dell'oggetto è una combinazione di nome dello storage e nome del volume che utilizza il separatore "→". Ad esempio: <Storage Name>→<Volume Name>
Se il nome di un oggetto contiene una virgola, l'intero nome deve essere tra virgolette doppie. Ad esempio: "NetApp1,NetApp2"→023F
Quando si allegano annotazioni a storage, switch e porte, la colonna "applicazione" viene ignorata.
Tenant, Line_of_Business, Business_Unit e/o Project crea un'entità aziendale. Come per tutte le entità aziendali, i valori possono essere vuoti.
È possibile annotare i seguenti tipi di oggetti.
TIPO DI OGGETTO |
NOME O CHIAVE |
Host |
id→<id> o <Name> o <IP> |
MACCHINA VIRTUALE |
id→<id> o <Name> |
StoragePool |
id→<id> o <Storage Name>→<Storage Pool Name> |
Volume interno |
id→<id> o <Storage Name>→<Internal Volume Name> |
Volume |
id→<id> o <Storage Name>→<Volume Name> |
Storage |
Switch |
Porta |
id→<id> o <WWN> |
Qtree |
id→<id> o <Storage Name>→<Internal Volume Name>→<Qtree Name> |
Condividere |
id→<id> o <Storage Name>→<Internal Volume Name>→<Share Name>→<Protocol>[→<Qtree Name (optional in case of default Qtree)>] |
