Creazione di regole di annotazione
È possibile utilizzare le regole di annotazione per applicare automaticamente le annotazioni a più risorse in base ai criteri definiti dall'utente. Cloud Insights assegna le annotazioni alle risorse in base a queste regole. Le annotazioni impostate manualmente su una singola pagina di risorse hanno la precedenza sulle annotazioni basate su regole quando Cloud Insight valuta le regole di annotazione.
È necessario aver creato una query per la regola di annotazione.
Nel menu Cloud Insights, fare clic su Gestisci > regole annotazione.
Fare clic su + Rule per aggiungere una nuova regola di annotazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Rule (Aggiungi regola).
Effettuare le seguenti operazioni:
Nella casella Nome, immettere un nome univoco che descriva la regola.
Il nome viene visualizzato nella pagina Annotation Rules (regole di annotazione).
Fare clic su Query e selezionare la query utilizzata da Cloud Insights per identificare le risorse a cui si applica l'annotazione.
Fare clic su Annotation (Annotazione) e selezionare l'annotazione da applicare.
Fare clic su valore e selezionare un valore per l'annotazione.
Ad esempio, se si sceglie compleanno come annotazione, si specifica una data per il valore.
Fare clic su Save (Salva)
Fare clic su Run All rules (Esegui tutte le regole) se si desidera eseguire tutte le regole immediatamente; in caso contrario, le regole vengono eseguite a intervalli regolari pianificati.
In un ambiente Cloud Insights di grandi dimensioni, l'esecuzione delle regole di annotazione sembra richiedere qualche istante. Questo perché l'indicizzatore viene eseguito per primo e deve essere completato prima di eseguire le regole. L'indicizzatore consente a Cloud Insights di cercare o filtrare oggetti e contatori nuovi o aggiornati nei dati. Prima di applicare le regole, il motore delle regole attende che l'indicizzatore completi l'aggiornamento.
Modifica delle regole di annotazione
È possibile modificare una regola di annotazione per modificare il nome della regola, la relativa annotazione, il valore dell'annotazione o la query associata alla regola.
La pagina Annotation Rules (regole di annotazione) visualizza l'elenco delle regole di annotazione esistenti.
Individuare la regola di annotazione che si desidera modificare.
È possibile filtrare le regole di annotazione immettendo un valore nella casella di filtro o facendo clic su un numero di pagina per sfogliare le regole di annotazione per pagina.
Fare clic sull'icona del menu corrispondente alla regola che si desidera modificare.
Fare clic su Edit (Modifica)
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Rule (Modifica regola).
Modificare il nome, l'annotazione, il valore o la query della regola di annotazione.
Modifica dell'ordine delle regole
Le regole di annotazione vengono elaborate dall'inizio dell'elenco delle regole alla fine. Per modificare l'ordine di elaborazione di una regola, procedere come segue:
Fare clic sull'icona del menu corrispondente alla regola che si desidera spostare.
Fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso fino a visualizzare la regola nella posizione desiderata.
Quando si eseguono più regole che aggiornano la stessa annotazione su una risorsa, la prima regola (eseguita dall'alto verso il basso) applica l'annotazione e aggiorna la risorsa, quindi la seconda regola si applica senza modificare alcuna annotazione già impostata dalla regola precedente.
Eliminazione delle regole di annotazione
Si consiglia di eliminare le regole di annotazione non più utilizzate.
Individuare la regola di annotazione che si desidera eliminare.
Fare clic sull'icona del menu corrispondente alla regola che si desidera eliminare.
Fare clic su Delete (Elimina)
Viene visualizzato un messaggio di conferma che richiede se si desidera eliminare la regola.
Fare clic su OK
