Configurazione del data collector Amazon EC2
Cloud Insights utilizza il data collector Amazon EC2 per acquisire dati di inventario e performance dalle istanze EC2.
Requisiti
Per raccogliere dati dai dispositivi Amazon EC2, devi disporre delle seguenti informazioni:
È necessario disporre di una delle seguenti opzioni:
Il ruolo IAM del tuo account cloud Amazon EC2, se utilizzi l'autenticazione ruolo IAM. Il ruolo IAM si applica solo se l'unità di acquisizione è installata su un'istanza di AWS.
L'ID IAM Access Key e la chiave di accesso segreta per l'account cloud Amazon EC2, se si utilizza l'autenticazione IAM Access Key.
È necessario disporre del privilegio "list organization"
Porta 443 HTTPS
Le istanze di EC2 possono essere segnalate come macchina virtuale o (meno naturalmente) come host. I volumi EBS possono essere riportati sia come VirtualDisk utilizzato dalla macchina virtuale, sia come datastore che fornisce la capacità per VirtualDisk.
Le chiavi di accesso sono costituite da un ID della chiave di accesso (ad esempio, AKIAIOSFONN7EXAMPLE) e da una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). I tasti di accesso consentono di firmare le richieste programmatiche inviate a EC2 se si utilizzano le operazioni API REST o Query di Amazon EC2 SDK. Queste chiavi vengono fornite con il contratto di Amazon.
Configurazione
Inserire i dati nei campi di raccolta dati in base alla tabella riportata di seguito:
Campo | Descrizione |
Regione AWS |
Scegliere la regione AWS |
Ruolo IAM |
Da utilizzare solo se acquisito su un AU in AWS. Per ulteriori informazioni su, vedere di seguito Ruolo IAM. |
ID chiave di accesso AWS IAM |
Inserire l'ID della chiave di accesso AWS IAM. Obbligatorio se non si utilizza il ruolo IAM. |
Chiave di accesso segreta AWS IAM |
Immettere la chiave di accesso segreta AWS IAM. Obbligatorio se non si utilizza il ruolo IAM. |
Capisco che AWS mi fattura per le richieste API |
Verificare che AWS sia in grado di fornire una fattura per le richieste API effettuate tramite il polling Cloud Insights. |
Configurazione avanzata
Includi aree geografiche aggiuntive |
Specificare aree aggiuntive da includere nel polling. |
Ruolo multiaccount |
Ruolo per l'accesso alle risorse in diversi account AWS. |
Intervallo polling inventario (min) |
Il valore predefinito è 60 |
Scegliere "Escludi" o "Includi" per applicare il filtro delle macchine virtuali in base ai tag |
Specificare se includere o escludere le macchine virtuali in base ai tag durante la raccolta dei dati. Se si seleziona ‘Includi’, il campo Tag Key non può essere vuoto. |
Tag Key e valori su cui filtrare le macchine virtuali |
Fare clic su + Filter Tag (Tag filtro) per scegliere quali macchine virtuali (e dischi associati) includere/escludere filtrando le chiavi e i valori corrispondenti alle chiavi e ai valori dei tag sulla macchina virtuale. Tag Key è obbligatorio, Tag Value è facoltativo. Quando il valore Tag è vuoto, la VM viene filtrata finché corrisponde alla chiave Tag. |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Il valore predefinito è 1800 |
Namespace CloudWatch Agent Metrics |
Namespace in EC2/EBS da cui raccogliere i dati. Si noti che se i nomi delle metriche predefinite in questo namespace vengono modificati, Cloud Insights potrebbe non essere in grado di raccogliere i dati rinominati. Si consiglia di lasciare i nomi delle metriche di default. |
Chiave di accesso IAM
Le chiavi di accesso sono credenziali a lungo termine per un utente IAM o per l'utente root dell'account AWS. Le chiavi di accesso vengono utilizzate per firmare le richieste programmatiche all'API AWS CLI o AWS (direttamente o utilizzando l'SDK AWS).
Le chiavi di accesso sono composte da due parti: Un ID della chiave di accesso e una chiave di accesso segreta. Quando si utilizza l'autenticazione IAM Access Key (invece dell'autenticazione IAM role), è necessario utilizzare sia l'ID della chiave di accesso che la chiave di accesso segreta per l'autenticazione delle richieste. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Amazon all'indirizzo "Access Key (chiavi di accesso".
Ruolo IAM
Quando si utilizza l'autenticazione IAM role (invece dell'autenticazione IAM Access Key), è necessario assicurarsi che il ruolo creato o specificato disponga delle autorizzazioni appropriate necessarie per accedere alle risorse.
Ad esempio, se si crea un ruolo IAM denominato InstanceEC2ReadOnly, è necessario impostare il criterio per concedere l'autorizzazione di accesso in sola lettura a tutte le risorse EC2 per questo ruolo IAM. Inoltre, è necessario concedere l'accesso a STS (Security Token Service) in modo che questo ruolo possa assumere ruoli diversi account.
Dopo aver creato un ruolo IAM, è possibile allegarlo quando si crea una nuova istanza EC2 o un'istanza EC2 esistente.
Dopo aver associato il ruolo IAM InstanceEc2ReadOnly a un'istanza EC2, sarà possibile recuperare la credenziale temporanea attraverso i metadati dell'istanza in base al nome del ruolo IAM e utilizzarla per accedere alle risorse AWS da qualsiasi applicazione in esecuzione su questa istanza EC2.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Amazon all'indirizzo "Ruoli IAM".
Nota: Il ruolo IAM può essere utilizzato solo quando l'unità di acquisizione è in esecuzione in un'istanza AWS.
Mappatura dei tag Amazon alle annotazioni Cloud Insights
Il data collector Amazon EC2 include un'opzione che consente di popolare le annotazioni Cloud Insights con tag configurati su EC2. Le annotazioni devono essere denominate esattamente come tag EC2. Cloud Insights compila sempre le annotazioni di tipo testo con lo stesso nome e farà un "miglior tentativo" di popolare le annotazioni di altri tipi (numero, booleano, ecc.). Se l'annotazione è di tipo diverso e il data collector non riesce a compilarla, potrebbe essere necessario rimuovere l'annotazione e ricrearla come testo.
Si noti che AWS fa distinzione tra maiuscole e minuscole, mentre Cloud Insights non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Pertanto, se si crea un'annotazione denominata "OWNER" (PROPRIETARIO) in Cloud Insights e si assegnano tag denominati "OWNER" (PROPRIETARIO), "Owner" (proprietario) e "Owner" (proprietario) in EC2, tutte le variazioni EC2 del "OWNER" (proprietario) verranno mappate all'annotazione "OWNER" (PROPRIETARIO) di Cloud Insight.
Nella sezione AWS Data Collector Advanced Configuration, è possibile impostare il campo include extra regions in modo da includere regioni aggiuntive, separate da virgola o punto e virgola. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su us-.*, che raccoglie su tutte le regioni US AWS. Per eseguire la raccolta su tutte regioni, impostare questo campo su .*. Se il campo include extra regions è vuoto, il data collector raccoglierà le risorse specificate nel campo AWS Region come specificato nella sezione Configuration.
Raccolta da account secondari AWS
Cloud Insights supporta la raccolta di account figlio per AWS all'interno di un singolo data collector AWS. La configurazione per questa raccolta viene eseguita nell'ambiente AWS:
È necessario configurare ciascun account figlio in modo che disponga di un ruolo AWS che consenta all'ID account principale di accedere ai dettagli EC2 dall'account figlio.
Ogni account figlio deve avere il nome del ruolo configurato come la stessa stringa.
Inserire questa stringa di nome ruolo nella sezione Configurazione avanzata del Data Collector AWS di Cloud Insights, nel campo ruolo account incrociato.
Best practice: Si consiglia vivamente di assegnare il criterio AmazonEC2ReadOnlyAccess predefinito di AWS all'account principale EC2. Inoltre, l'utente configurato nell'origine dati deve avere assegnato almeno il criterio AWSOrganizationsReadOnlyAccess predefinito, per eseguire query su AWS.
Per informazioni sulla configurazione dell'ambiente in modo da consentire la raccolta di Cloud Insights dagli account secondari AWS, consultare quanto segue:
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
