Brocade FOS REST Data Collector
Cloud Insights utilizza il REST Collector Brocade FOS per rilevare l'inventario e le prestazioni dei dispositivi switch Brocade che eseguono il firmware FabricOS (FOS) 8,2 e versioni successive.
Per impostazione predefinita, questo raccoglitore tenterà di scoprire tutti i dispositivi FOS che fanno parte di tutti i tessuti di cui fa parte lo switch.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore di dati REST Brocade FOS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Switch |
Switch |
Porta |
Porta |
Fabric virtuale, fabric fisico |
Fabric |
Zona |
Zona |
Switch logico |
Switch logico |
Volume virtuale |
Volume |
Zona LSAN |
Zona IVR |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.
Requisiti
Deve essere presente una connettività TCP a tutti gli switch del fabric. Questo tipo di raccolta dati proverà senza problemi sia HTTP che HTTPS per ogni dispositivo nel fabric. Se si seleziona la casella di controllo rileva tutti gli switch nel fabric, Cloud Insights identifica tutti gli switch nel fabric; tuttavia, per scoprirli è necessaria la connettività TCP a tali switch aggiuntivi.
Lo stesso account è necessario a livello globale per tutti gli switch del fabric. È possibile utilizzare l'interfaccia Web della periferica per confermare l'accesso.
Configurazione
Campo | Descrizione |
IP dello switch |
Indirizzo IP o nome di dominio completo dello switch FOS |
Nome utente |
Nome utente dello switch |
Password |
Password per lo switch |
Configurazione avanzata
Dispositivi esclusi |
Elenco separato da virgole degli indirizzi del dispositivo IPv4 da escludere dal polling. |
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 60. |
Scopri tutti gli switch del fabric |
Selezionare per rilevare tutti gli switch nel fabric. |
Scegli di favorire HBA vs Alias zona |
Scegliere se privilegiare gli alias HBA o zone. |
Tipo di connessione |
HTTP o HTTPS. |
Tenere presente che questa impostazione modifica solo il ci del protocollo che tenta di utilizzare per primo per dispositivo; se l'impostazione predefinita non riesce, il ci tenta automaticamente il protocollo opposto |
Sovrascrivere la porta TCP |
Specificare una porta se non si utilizza l'impostazione predefinita. |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
La funzione Test indica che un protocollo non è accessibile |
Un determinato dispositivo Brocade FOS 8,2+ desidera parlare solo su HTTP o HTTPS. Se uno switch dispone di un certificato digitale installato, lo switch genera errori HTTP se si tenta di comunicare con HTTP non crittografato rispetto a HTTPS. La funzione di test tenta di comunicare sia con HTTP che con HTTPS. Se il test indica che un protocollo viene superato, è possibile salvare il collettore senza preoccuparsi che l'altro protocollo non sia riuscito. Il collettore tenta entrambi i protocolli durante la raccolta e non riesce solo se nessuno dei due funziona. |
Errore: "Cloud Insights ha ricevuto un ruolo chassis non valido" |
Verificare che all'utente configurato in questa origine dati sia stata concessa l'autorizzazione per il ruolo dello chassis. |
Errore: "Indirizzo IP chassis non corrispondente" |
Modificare la configurazione dell'origine dati per utilizzare l'indirizzo IP dello chassis. |
Viene visualizzato un messaggio che indica che più di un nodo è connesso alla porta Access Gateway |
Verificare che il dispositivo NPV funzioni correttamente e che siano presenti tutti i WWN collegati. Non acquisire direttamente il dispositivo NPV. Invece, l'acquisizione dello switch fabric core raccoglierà i dati del dispositivo NPV. |
La raccolta delle prestazioni non riesce e viene visualizzato il messaggio "Timed out during sending SNMP request". |
A seconda delle variabili di query e della configurazione dello switch, alcune query potrebbero superare il timeout predefinito. "Scopri di più". |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
