Configurazione del raccoglitore dati Brocade Sphereon/Intrepid Switch
Data Infrastructure Insights utilizza il raccoglitore dati Brocade Sphereon/Intrepid Switch (SNMP) per scoprire l'inventario degli switch Brocade Sphereon o Intrepid.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Deve essere presente connettività IP per tutti gli switch nel fabric. Se selezioni la casella di controllo Scopri tutti gli switch nel fabric, Data Infrastructure Insights identifica tutti gli switch nel fabric; tuttavia, necessita della connettività IP a questi switch aggiuntivi per rilevarli.
Stringa di comunità di sola lettura se si utilizza SNMP V1 o SNMP V2.
Accesso HTTP allo switch per ottenere informazioni sulla zonizzazione.
Convalida dell'accesso eseguendo l'utilità snmpwalk sullo switch (vedere <install_path>\bin\).
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Interruttore Sphereon |
Indirizzo IP o nome di dominio completo dello switch |
Versione SNMP |
Versione SNMP |
Stringa della comunità SNMP |
Stringa di comunità SNMP di sola lettura utilizzata per accedere allo switch |
Nome utente SNMP |
Nome utente SMI-S per lo switch (solo SNMP v3) |
Password SNMP |
Password SMI-S per lo switch (solo SNMP v3) |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 15 minuti. |
Protocollo di autenticazione SNMP |
Protocollo di autenticazione SNMP (solo SNMP v3) |
Password di privacy SNMP |
Password di privacy SNMP (solo SNMP v3) |
Numero di tentativi SNMP |
Numero di tentativi di ripetizione SNMP |
Nome del tessuto |
Nome del tessuto che deve essere segnalato dal raccoglitore dati. Lasciare vuoto per segnalare il nome del tessuto come WWN. |
Abilita Trapping |
Selezionare per abilitare l'acquisizione alla ricezione di una trap SNMP dal dispositivo. Se si seleziona Abilita trapping, è necessario attivare anche SNMP. |
Tempo minimo tra le trappole (secondi) |
Tempo minimo tra i tentativi di acquisizione attivati dalle trappole. Il valore predefinito è 10 secondi. |
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec) |
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300 secondi. |
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni su questo Data Collector possono essere trovate da"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
