Data collector Dell EMC PowerScale
Cloud Insights utilizza il data collector SSH Dell EMC PowerScale (in precedenza Isilon) per acquisire dati di inventario e performance dallo storage NAS scale-out PowerScale.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Disco |
Disco |
Cluster |
Storage |
Nodo |
Nodo di storage |
File System |
Volume interno |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.
Requisiti
Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:
Autorizzazioni di amministratore per lo storage PowerScale
Indirizzo IP del cluster PowerScale
Accesso SSH alla porta 22
Configurazione
Campo | Descrizione |
Indirizzo IP |
L'indirizzo IP o il nome di dominio completo del cluster PowerScale |
Nome utente |
Nome utente del cluster PowerScale |
Password |
Password utilizzata per il cluster PowerScale |
Configurazione avanzata
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20. |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300. |
Porta SSH |
Porta di servizio SSH. Il valore predefinito è 22. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "i comandi non abilitati per l'amministrazione basata sul ruolo richiedono l'accesso dell'utente root" |
* Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni per eseguire i seguenti comandi sul dispositivo: > versione isi osrelease > stato isi -q > stato isi -n > dispositivi isi -d %s > licenza isi * verificare che le credenziali utilizzate nella procedura guidata corrispondano alle credenziali del dispositivo |
"Errore interno" con messaggi di errore "esecuzione del comando <Your command> non riuscita con permesso: <Your current permission>. Problema di autorizzazione per l'esecuzione del comando sudo" |
Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni sudo per eseguire il seguente comando sul dispositivo |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
