Data collector Dell EMC VNX Block Storage (navicli)
Cloud Insights utilizza il data collector Dell EMC VNX Block Storage (Navisec) (in precedenza CLARiiON) per acquisire dati di inventario e performance.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector dello storage a blocchi EMC VNX. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Disco |
Disco |
Storage |
Storage |
Processore per lo storage |
Nodo di storage |
Questo pool, gruppo RAID |
Pool di storage |
LUN |
Volume |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.
Requisiti
Per raccogliere i dati, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Un indirizzo IP di ciascun processore di storage a blocchi VNX
Nome utente e password Navisphere di sola lettura per gli array di storage a blocchi VNX
NaviSecCli deve essere installato su Cloud Insights AU
Convalida degli accessi: Eseguire NaviSecCLI dall'AU Cloud Insights a ciascun array utilizzando il nome utente e la password.
Requisiti delle porte: 80, 443
La versione di NaviSecCLI deve corrispondere al codice FLARE più recente sull'array
Per le performance, è necessario attivare la registrazione delle statistiche.
Sintassi dell'interfaccia della riga di comando di Navisphere
naviseccli.exe -h <IP address> -user <user> -password <password> -scope <scope,use 0 for global scope> -port comando <use 443 by default>
Configurazione
Campo | Descrizione |
Indirizzo IP dello storage a blocchi VNX |
Indirizzo IP o nome di dominio completo dello storage a blocchi VNX |
Nome utente |
Nome utilizzato per accedere al dispositivo di storage a blocchi VNX. |
Password |
Password utilizzata per accedere al dispositivo di storage a blocchi VNX. |
Percorso CLI a naviseccli.exe |
Percorso completo della cartella contenente l'eseguibile navigeccli.exe |
Configurazione avanzata
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40 minuti. |
Scopo |
L'ambito del client sicuro. L'impostazione predefinita è Globale. |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
Errore:
Errore: 4.29 emc235848 emc241018 getall Impossibile analizzare le informazioni alias host |
Questo è probabilmente causato da un problema DI corruzione FLARE 29 del database iniziatore host sull'array stesso. Consulta gli articoli della Knowledge base EMC: Emc235848, emc241018. Puoi anche controllare https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128 |
Errore: Impossibile recuperare i Meta LUN. Errore durante l'esecuzione di java -jar navicli.jar |
Errore: I pool di storage non riportano i dischi sul Service Processor all'indirizzo IP configurato |
Configurare il data collector con entrambi gli IP del Service Processor, separati da una virgola |
Errore: Errore di mancata corrispondenza della revisione |
Errore: Configurazione non supportata - Nessuna porta Fibre Channel |
Il dispositivo non è configurato con porte Fibre Channel. Attualmente, sono supportate solo le configurazioni FC. Verificare che questa versione/firmware sia supportata. |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
