Configurazione del raccoglitore dati EMC VNXe
Il raccoglitore dati DELL EMC VNXe fornisce supporto di inventario per array di storage unificati VNXe. Data Infrastructure Insights supporta attualmente i protocolli iSCSI e NAS.
Requisiti
Il raccoglitore dati VNXe è basato sulla CLI; è necessario installare Unisphere per VNXe CLI (uemcli.exe) sull'unità di acquisizione in cui risiede il raccoglitore dati VNXe.
uemcli.exe utilizza HTTPS come protocollo di trasporto, pertanto l'unità di acquisizione dovrà essere in grado di avviare connessioni HTTPS al VNXe.
Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo VNXe
Per l'utilizzo da parte del raccoglitore dati è necessario disporre almeno di un utente con privilegi di sola lettura.
Indirizzo IP del server di gestione delle soluzioni abilitanti.
È richiesto HTTPS sulla porta 443
Il data collector EMC VNXe fornisce supporto NAS e iSCSI per l'inventario; i volumi Fibre Channel verranno rilevati, ma Data Infrastructure Insights non fornisce report sulla mappatura FC, sul mascheramento o sulle porte di archiviazione.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati VNXe. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Data Infrastructure Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale risorsa. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Disco |
Disco |
Array di archiviazione |
Magazzinaggio |
Processore |
Nodo di archiviazione |
Pool di archiviazione |
Informazioni generali sul blocco iSCSI, VMware VMFS |
Condividere |
Sistema remoto di replicazione |
Sincronizzazione |
Nodo iSCSI |
Nodo di destinazione iSCSI |
Iniziatore iSCSI |
Iniziatore di destinazione iSCSI |
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa fonte dati.
Configurazione
| Campo | Descrizione |
Archiviazione VNXe |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo VNXe |
Nome utente |
Nome utente per il dispositivo VNXe |
Password |
Password per il dispositivo VNXe |
Configurazione avanzata
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40 minuti |
Porta CLI |
Porta utilizzata per la CLI VNXe |
Intervallo di sondaggio delle prestazioni (sec) |
Il valore predefinito è 300. |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
"Impossibile eseguire l'utilità esterna" con messaggi di errore "Impossibile trovare l'eseguibile Unisphere uemcli" |
* Verificare la correttezza dell'indirizzo IP, del nome utente e della password. * Confermare che Unisphere CLI sia installato sull'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights. * Confermare che la directory di installazione di Unisphere CLI sia corretta nella configurazione dell'origine dati. * Confermare che l'IP del VNXe sia corretto nella configurazione dell'origine dati. Dall'unità di acquisizione Data Infrastructure Insights , aprire un CMD e passare alla directory di installazione configurata: ${INSTALLDIR. Prova a stabilire una connessione con il dispositivo VNXe digitando: uemcli -d <Il tuo IP> -u <Il tuo ID> /sys/general show |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
