Data collector Fujitsu Eternus
Il data collector Fujitsu Eternus acquisisce i dati di inventario utilizzando l'accesso a livello di amministrazione al sistema storage.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dallo storage Fujitsu Eternus. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Disco |
Disco |
Storage |
Storage |
Thin Pool, Flexible Tier Pool, RAID Group |
Pool di storage |
Volume standard, Snap Data Volume (SDV), Snap Data Pool Volume (SDPV), Thin Provisioning Volume (TPV), Flexible Tier Volume (FTV), Wide Striping Volume (WSV) |
Volume |
Adattatore di canale |
Controller |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare ogni caso per questo data collectior.
Requisiti
Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:
Indirizzo IP dello storage Eternus, che non può essere delimitato da virgole
Nome utente e password a livello di amministrazione SSH
Porta 22
Assicurarsi che lo scorrimento della pagina sia disattivato (disattivazione di Clienv-show-more-scroll)
Configurazione
Campo | Descrizione |
Indirizzo IP dello storage Eternus |
Nome utente |
Nome utente dello storage Eternus |
Password |
Password per lo storage Eternus |
Configurazione avanzata
Intervallo polling inventario (min) |
L'impostazione predefinita è 20 minuti. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
"Errore durante il recupero dei dati" con i messaggi di errore "Error Finding prompt CLI" o "Error Finding prompt at the end of shell results" |
Probabile causa: Lo scorrimento delle pagine del sistema di storage è attivato. Soluzione possibile: * Provare a disattivare lo scorrimento delle pagine eseguendo il seguente comando: Set clientv-show-more -scroll disable |
"Errore di connessione" con messaggi di errore "Impossibile creare un'istanza di connessione SSH allo storage" o "Impossibile creare un'istanza di connessione a VirtualCenter" |
Cause probabili: * Credenziali errate. * Indirizzo IP errato. * Problema di rete. * Lo storage potrebbe essere inattivo o non rispondere. Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con lo storage utilizzando il client SSH. |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
