Data collector HP Enterprise Command View
Il data collector HP Enterprise Command View Advanced Edition supporta il rilevamento degli array XP e P9500 tramite il server Command View Advanced Edition (CVAE). Cloud Insights comunica con CVAE utilizzando l'API Command View standard per raccogliere dati di inventario e performance.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector HP Enterprise Command View. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
PDEV |
Disco |
Pool di giornale |
Gruppo di dischi |
Array di storage |
Storage |
Port Controller (Controller porta) |
Nodo di storage |
Gruppo di array, DP Pool |
Pool di storage |
Unità logica, LDEV |
Volume |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.
Requisiti di inventario
Per raccogliere i dati di inventario, è necessario disporre di quanto segue:
Indirizzo IP del server CVAE
Nome utente e password di sola lettura per il software CVAE e privilegi peer
Requisiti delle porte: 2001
Requisiti relativi alle performance
Per raccogliere i dati sulle performance, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Prestazioni di HDS USP, USP V e VSP
Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
Lo switch di monitoraggio deve essere attivato.
Lo strumento di esportazione (Export.exe) deve essere copiato nell'AU di Cloud Insights ed estratto in una posizione. Su ci Linux aus, assicurarsi che "cisys" disponga dei permessi di lettura ed esecuzione.
La versione dello strumento di esportazione deve corrispondere alla versione del microcodice dell'array di destinazione.
Performance AMS:
L'utility CLI Storage Navigator Modular 2 (SNM2) deve essere installata sull'AU Cloud Insights.
Requisiti di rete
Gli strumenti di esportazione sono basati su Java e utilizzano RMI per comunicare con l'array. Questi strumenti potrebbero non essere compatibili con il firewall, in quanto potrebbero negoziare dinamicamente le porte TCP di origine e di destinazione su ogni chiamata. Inoltre, gli strumenti di esportazione di diversi array di modelli possono comportarsi in modo diverso in tutta la rete. Consulta HPE per conoscere i requisiti del tuo modello
Configurazione
Campo | Descrizione |
Server Command View |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del server Command View |
Nome utente |
Nome utente del server Command View. |
Password |
Password utilizzata per il server Command View. |
DISPOSITIVI: STORAGE VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) E USP |
Elenco dei dispositivi per storage VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Nome utente: Nome utente dello storage * Password: Password dello storage * cartella contenente file JAR dell'utility di esportazione |
SNM2Devices - Storage WMS/SMS/AMS |
Elenco dei dispositivi per gli storage WMS/SMS/AMS. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Storage Navigator CLI Path: SNM2 CLI path * account Authentication Valid: Select to Choose Valid account Authentication * User Name: User name for the storage * Password: Password for the storage |
Scegli Tuning Manager per le performance |
Eseguire l'override di altre opzioni di performance |
Tuning Manager host |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del tuning manager |
Porta Tuning Manager |
Porta utilizzata per Tuning Manager |
Nome utente Tuning Manager |
Nome utente di Tuning Manager |
Password Tuning Manager |
Password per Tuning Manager |
Nota: In HDS USP, USP V e VSP, qualsiasi disco può appartenere a più di un gruppo di array.
Configurazione avanzata
Campo |
Descrizione |
Porta del server Command View |
Porta utilizzata per Command View Server |
HTTPS attivato |
Selezionare per attivare HTTPS |
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40. |
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco |
Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati. |
Escludere o includere i dispositivi |
Elenco separato da virgole di ID dispositivo o nomi di array da includere o escludere |
Query host Manager (Gestore host query) |
Selezionare per eseguire query sul gestore host |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
Errore: L'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti |
Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente configurato nel data collector |
Errore: L'elenco di storage è vuoto. I dispositivi non sono configurati o l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti |
* Utilizzare DeviceManager per verificare se i dispositivi sono configurati. * Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente |
Errore: L'array di storage HDS non è stato aggiornato per alcuni giorni |
Esaminare il motivo per cui questo array non viene aggiornato in HP CommandView AE. |
Performance
Errore: * Errore durante l'esecuzione dell'utility di esportazione * errore durante l'esecuzione di un comando esterno |
* Verificare che l'utility di esportazione sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'utility di esportazione sia corretta nella configurazione del data collector * verificare che l'IP dell'array USP/R600 sia corretto nella configurazione del data collector * confermare che il nome utente sia corretto E la password sono corrette nella configurazione del data collector * verificare che la versione dell'utility di esportazione sia compatibile con la versione del microcodice dello storage array * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il file batch runWin.bat |
Errore: Accesso allo strumento di esportazione non riuscito per l'IP di destinazione |
* Confermare che nome utente/password sono corretti * creare un ID utente principalmente per questo data collector HDS * verificare che nessun altro data collector sia configurato per acquisire questo array |
Errore: Gli strumenti di esportazione hanno registrato "Impossibile ottenere l'intervallo di tempo per il monitoraggio". |
* Verificare che il monitoraggio delle performance sia attivato sull'array. * Prova a invocare i tool di esportazione al di fuori di Cloud Insights per confermare che il problema si trova al di fuori di Cloud Insights. |
Errore: * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Export Utility * errore di configurazione: Storage Array non supportato da Storage Navigator Modular CLI |
* Configurare solo gli array di storage supportati. * Utilizzare l'opzione "Filter Device List" (Filtra elenco dispositivi) per escludere gli array di storage non supportati. |
Errore: * Errore durante l'esecuzione del comando esterno * errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario * errore di configurazione: La cartella di esportazione non contiene file jar |
* Controllare la posizione dell'utility di esportazione. * Controllare se l'array di storage in questione è configurato nel server Command View * impostare l'intervallo di polling delle prestazioni su più di 60 secondi. |
Errore: * Errore CLI di Storage Navigator * errore durante l'esecuzione del comando auPerform * errore durante l'esecuzione del comando esterno |
* Verificare che l'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia corretta nella configurazione di data collector * verificare che l'indirizzo IP dell'array WMS/SMS/SMS sia corretto nella configurazione di data collector * confermare La versione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator è compatibile con la versione del microcodice dello storage array configurato nel data collector * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Modificare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il comando "auunitref.exe" |
Errore: Errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario |
Controllare se lo Storage Array in questione è configurato nel server Command View |
Errore: * Nessun array registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * l'array non è registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * errore di configurazione: Storage Array non registrato con la CLI modulare di StorageNavigator |
* Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato * eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". * Eseguire il comando "auunitref" * verificare che l'output del comando contenga i dettagli dell'array con IP * se l'output non contiene i dettagli dell'array, registrare l'array con la CLI di Storage Navigator: - Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato - eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". - Eseguire il comando "auunitaddauto -ip{ip}". Sostituire{ip} con un IP reale |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
