IBM System Storage serie DS8000 Data Collector
Il data collector IBM DS (CLI) supporta l'acquisizione di dati relativi a inventario e performance per i dispositivi DS6xxx e DS8xxx.
I dispositivi DS3xxx, DS4xxx e DS5xxx sono supportati da "Data collector NetApp e-Series". Fare riferimento alla matrice di supporto Cloud Insights per i modelli e le versioni del firmware supportati.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector IBM DS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Modulo unità disco |
Disco |
Immagine di storage |
Storage |
Pool di estensione |
Nodo di storage |
Volume a blocchi fisso |
Volume |
Iniziatore FC host (mappato) |
Maschera di volume |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collecor.
Requisiti
Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti elementi:
Indirizzo IP di ciascun array DS
Nome utente e password di sola lettura su ciascun array DS
Software di terze parti installato su Cloud Insights AU: IBM dscli
Convalida dell'accesso: Eseguire i comandi dscli utilizzando il nome utente e la password
Requisiti delle porte: 80, 443 e 1750
Configurazione
Campo | Descrizione |
Storage DS |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo DS |
Nome utente |
Nome utente per la CLI DS |
Password |
Password per la CLI DS |
percorso eseguibile dscli |
Percorso completo dell'eseguibile dscli |
Configurazione avanzata
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario (min). Il valore predefinito è 40. |
Nome visualizzato dello storage |
Nome dello storage array IBM DS |
Inventario Escludi i dispositivi |
Elenco separato da virgole dei numeri di serie dei dispositivi da escludere dalla raccolta dell'inventario |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Il valore predefinito è 300. |
Tipo di filtro delle prestazioni |
Includi: Dati raccolti solo dai dispositivi presenti nell'elenco. Escludi: Non vengono raccolti dati da questi dispositivi |
Elenco dispositivi filtro prestazioni |
Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi da includere o escludere dalla raccolta delle performance |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
Errore contenente: CMUC00192E, CMUC00191E o CMUC00190E |
* Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. |
Errore: * Impossibile eseguire il programma * errore durante l'esecuzione del comando |
* Dall'unità di acquisizione Cloud Insights aprire un file CMD * aprire il file CLI.CFG nella directory home di CLI e controllare la proprietà JAVA_INSTALL, modificare il valore in modo che corrisponda all'ambiente * visualizzare la versione di Java installata su questa macchina, digitando: "java -version" * Ping l'indirizzo IP del dispositivo di storage IBM specificato nel comando CLI emesso. * Se tutte le operazioni descritte in precedenza funzionavano correttamente, eseguire manualmente un comando CLI |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
