NetApp Data ONTAP opera in data collector 7-Mode
Per i sistemi storage che utilizzano il software Data ONTAP in 7-Mode, si utilizza il data collector 7-mode, che utilizza l'interfaccia CLI per ottenere dati su capacità e performance.
Terminologia
Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector NetApp 7-mode. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:
Questo data collector è "obsoleto". |
Vendor/modello | Termine Cloud Insights |
Disco |
Disco |
Gruppo RAID |
Gruppo di dischi |
Filer |
Storage |
Filer |
Nodo di storage |
Aggregato |
Pool di storage |
LUN |
Volume |
Volume |
Volume interno |
Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.
Requisiti
Per configurare e utilizzare questo data collector sono necessari i seguenti elementi:
Indirizzi IP del partner e del controller di storage FAS.
Porta 443
Un nome utente e una password personalizzati a livello di amministratore per controller e partner controller con le seguenti funzionalità di ruolo per 7-Mode:
"api-*": Utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire tutti i comandi API dello storage NetApp.
"Login-http-admin": Consente a OnCommand Insight di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP.
"Security-api-vfiler": Utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire i comandi API dello storage NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
"cli-options" (Opzioni cli): Consente di leggere le opzioni del sistema di storage.
"cli-lun": Consente di accedere a questi comandi per la gestione delle LUN. Visualizza lo stato (percorso LUN, dimensione, stato online/offline e stato condiviso) del LUN o della classe di LUN.
"cli-df": Consente di visualizzare lo spazio libero su disco.
"cli-ifconfig": Consente di visualizzare interfacce e indirizzi IP.
Configurazione
Campo | Descrizione |
Indirizzo del sistema storage |
Indirizzo IP o nome di dominio completo per il sistema di storage NetApp |
Nome utente |
Nome utente del sistema storage NetApp |
Password |
Password per il sistema storage NetApp |
Indirizzo del partner ha nel cluster |
Indirizzo IP o nome di dominio completo per il partner ha |
Nome utente del partner ha nel cluster |
Nome utente del partner ha |
Password di ha Partner Filer nel cluster |
Password per il partner ha |
Configurazione avanzata
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti. |
Tipo di connessione |
HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita |
Sovrascrivere la porta di connessione |
Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare |
Intervallo di polling delle performance (sec) |
Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi. |
Connessione ai sistemi storage
In alternativa all'utilizzo dell'utente amministrativo predefinito per questo data collector, è possibile configurare un utente con diritti amministrativi direttamente sui sistemi storage NetApp in modo che questo data collector possa acquisire dati dai sistemi storage NetApp.
La connessione ai sistemi storage NetApp richiede che l'utente, specificato al momento dell'acquisizione del filer principale (su cui è presente il sistema storage), soddisfi le seguenti condizioni:
L'utente deve trovarsi su vfiler0 (root filer/pfiler).
I sistemi storage vengono acquisiti quando si acquisisce il pfiler principale.
I seguenti comandi definiscono le funzionalità del ruolo utente:
"api-*": Utilizzare questa opzione per consentire a Cloud Insights di eseguire tutti i comandi API dello storage NetApp.
Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.
"Login-http-admin": Consente a Cloud Insights di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP. Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.
"Security-api-vfiler": Utilizzare questa opzione per consentire a Cloud Insights di eseguire i comandi API dello storage NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
"cli-options": Per il comando "options" e utilizzato per l'IP del partner e le licenze abilitate.
"cli-df": Per i comandi "df -s", "df -r", "df -A -r" e utilizzato per visualizzare lo spazio libero.
"cli-ifconfig": Per il comando "ifconfig -a" e utilizzato per ottenere l'indirizzo IP del filer.
"cli-rdfile": Per il comando "rdfile /etc/netgroup" e utilizzato per ottenere netgroup.
"cli-date": Per il comando "date" e utilizzato per ottenere la data completa per ottenere le copie Snapshot.
"cli-SNAP": Per il comando "snap-list" e utilizzato per ottenere le copie Snapshot.
Se non vengono fornite le autorizzazioni cli-date o cli-SNAP, l'acquisizione può terminare, ma le copie Snapshot non vengono segnalate.
Per acquisire correttamente un'origine dati 7-Mode e non generare avvisi sul sistema di storage, è necessario utilizzare una delle seguenti stringhe di comando per definire i ruoli utente. La seconda stringa qui elencata è una versione semplificata della prima:
login-http-admin,api-*,security-api-vfile,cli-rdfile,cli-options,cli-df,cli-lun,cli-ifconfig,cli-date,cli-snap,_
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
Ricevi una risposta HTTP 401 o un codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "privilegi insufficienti" o "non autorizzati per questo comando" |
Controllare nome utente e password e privilegi/permessi dell'utente. |
Errore "Impossibile eseguire il comando" |
Verificare che l'utente disponga delle seguenti autorizzazioni sul dispositivo: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-Operations • cli-rdfile • cli-SNAP • login-http-admin • Security-api-vfiler verifica anche se la versione di ONTAP è supportata da Cloud Insights e verifica se le credenziali utilizzate corrispondono alle credenziali del dispositivo |
La versione del cluster è < 8.1 |
La versione minima supportata del cluster è 8.1. Eseguire l'aggiornamento alla versione minima supportata. |
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF" |
L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, modificarlo |
Errore: "I filer 7 Mode non sono supportati" |
Questo può accadere se si utilizza questo data collector per rilevare il filer in modalità 7. Modificare l'IP in modo che punti al filer ccot. |
Il comando ZAPI non riesce dopo il tentativo |
Au ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU. |
Impossibile connettersi a ZAPI |
Controllare la connettività IP/porta e attivare la configurazione ZAPI. |
L'AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP |
Controllare se la porta ZAPI accetta testo non crittografato. Se AU tenta di inviare testo non crittografato a un socket SSL, la comunicazione non riesce. |
Comunicazione non riuscita con SSLException |
AU sta tentando di inviare SSL a una porta di testo normale su un filer. Controllare se la porta ZAPI accetta SSL o utilizza una porta diversa. |
Ulteriori errori di connessione: La risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, il codice di errore "database non aperto" ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non è stata completata in tempo" la risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito l'ambiente NULL" il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "nodo non è integro" |
Errore di timeout socket con ZAPI |
Controllare la connettività del filer e/o aumentare il timeout. |
"I cluster C Mode non sono supportati dall'origine dati 7 Mode". |
Selezionare IP e impostare l'IP su un cluster 7 Mode. |
Errore "Impossibile connettersi a vFiler" |
Verificare che le funzionalità dell'utente in fase di acquisizione includano almeno quanto segue: api-* Security-api-vfiler login-http-admin verificare che il filer utilizzi almeno ONTAPI versione 1.7. |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
