Riferimento a dashboard predefinite e schede dashboard personalizzate nella distribuzione locale di NetApp Console
Nella distribuzione locale di NetApp Console, i dashboard predefiniti e i modelli di schede dashboard personalizzati forniscono una copertura di monitoraggio per le prestazioni, la capacità, lo stato di salute e le operazioni di avviso di ONTAP.
Le seguenti dashboard predefinite sono disponibili fin da subito.
| Nome | Descrizione |
Volumi |
Prestazioni del volume, capacità, QoS, FabricPool, tasso di crescita e metriche di previsione. |
Tempo rimanente fino al completamento |
Previsioni ONTAP sul tempo necessario per il riempimento di cluster, volumi e aggregati. |
Sicurezza |
Panoramica su conformità alla sicurezza, crittografia, protezione autonoma contro i ransomware e autenticazione. |
SVM |
Monitoraggio tramite heatmap di prestazioni, capacità, volume, LIF, protocollo (CIFS, FCP, iSCSI, NFS, NVMe/FC), QoS e latenza di ONTAP SVM. |
Energia |
Monitoraggio del consumo di energia, della temperatura e della velocità delle ventole del cluster ONTAP per nodi, shelf e aggregati. |
Nodi |
Prestazioni del nodo ONTAP, monitoraggio di CPU, rete e backend. |
Rete |
Metriche delle prestazioni di rete, inclusi Ethernet, FibreChannel, NVMe/FC, Link Aggregation Groups e Routes. |
LUN |
Monitoraggio delle prestazioni, della capacità e dell'efficienza delle LUN ONTAP. |
Salute |
Monitoraggio dello stato di salute del cluster ONTAP, inclusi errori, avvisi, notifiche EMS, problemi HA, stato di salute di nodi/dischi/shelf, volumi, licenze e porte di rete. |
Aggregati |
Monitoraggio della capacità aggregata, dei rapporti di efficienza e del tasso di crescita di ONTAP. |
Finestre temporali e aggregazione a livello di dashboard
Le finestre temporali disponibili sono 30 minuti, 1 ora, 24 ore, 48 ore, 7 giorni e 30 giorni. Le opzioni di aggregazione variano a seconda del template e includono visualizzazioni come il riepilogo dell'intera fleet o risultati in stile top-N. La finestra temporale e l'aggregazione si configurano a livello di dashboard e si applicano a tutte le card nella dashboard.
Modelli di schede dashboard e metriche
Le schede sono gli elementi costitutivi delle dashboard personalizzate. Ogni scheda utilizza un modello predefinito con una metrica e un tipo di grafico, quindi associa quella visualizzazione a specifici oggetti ONTAP e obiettivi di monitoraggio.
I modelli delle carte sono predefiniti e non sono creati dall'utente. |
Indice delle metriche delle operazioni di storage (a colpo d'occhio)
Le tipologie di metriche corrispondono ai risultati comuni dell'amministrazione dello storage, tra cui colli di bottiglia nelle prestazioni, pressione sulla capacità, rischio per la salute e volume degli avvisi.
| Tipo di metrica | Metriche supportate | Caso d'uso per l'amministratore dello storage | Modelli dettagliati |
Prestazioni |
Latenza media, latenza di picco, IOPS, throughput (MB/s), utilizzo, capacità prestazionale |
Identifica i colli di bottiglia, la pressione costante e il margine di prestazione |
Capacità |
Capacità utilizzata, capacità libera, capacità utilizzata (%), capacità snapshot utilizzata |
Tieni traccia della crescita, identifica le aree con bassa capacità disponibile e monitora l'impatto delle snapshot |
Salute |
Stato di salute, oggetti degradati/critici, dischi guasti, errori dell'interfaccia di rete, oggetti hot (per latenza) |
Individua i peggioramenti dello stato di salute e dai priorità al triage operativo |
Avvisi |
Avvisi (critici), avvisi per gravità, avvisi per area di impatto, avvisi recenti, andamento degli avvisi |
Monitora gli incidenti attivi e l'andamento del volume degli avvisi nel tempo |
Gerarchia degli oggetti ONTAP supportata (tipi di risorse)
I dati delle schede possono essere rappresentati a diversi livelli di oggetto ONTAP, dalla visibilità a livello di flotta alla risoluzione dei problemi a livello di singolo oggetto.
Le impostazioni del tipo di risorsa corrispondono a uno o più dei seguenti livelli di risorsa:
Flotta
Cluster
Sistema (nodo)
SVM
Volume
LUN
Livello locale (aggregato)
I livelli di risorse disponibili dipendono dal modello e dalla metrica che scegli.
Tipi di grafici per l'analisi operativa
Il tipo di grafico influisce su quanto velocemente puoi interpretare tendenze, confronti, distribuzioni e valori point-in-time.
| Tipo di grafico | Ideale per |
Grafico a linee |
Andamenti delle serie temporali, come latenza, IOPS, throughput, utilizzo e trend degli avvisi nel tempo. |
Grafico a barre |
Confronto e distribuzione per categorie, ad esempio avvisi in base alla gravità o all'area di impatto. |
Torta o doughnut |
Distribuzione proporzionale, come la percentuale di capacità utilizzata. |
Tabella |
Dati dettagliati e strutturati su più colonne, come capacità utilizzata, stato di salute e avvisi recenti. |
Numero singolo (stat) |
Un singolo valore chiave a colpo d'occhio, come il numero di avvisi critici o di dischi guasti. |
Modelli di prestazioni per la valutazione del carico di lavoro
I modelli di prestazioni si concentrano su latenza, throughput e segnali di utilizzo che indicano la pressione del carico di lavoro.
| Modello | Tipo di grafico | Descrizione |
Latenza media |
Linea |
Latenza media tra i target selezionati nell'intervallo di tempo scelto. |
Latenza di picco |
Linea |
Latenza massima osservata sui target selezionati nell'intervallo di tempo scelto. |
IOPS |
Linea |
Somma delle operazioni di I/O al secondo sui target selezionati. |
Throughput (MB/s) |
Linea |
Somma del throughput dei dati tra le destinazioni selezionate. |
Utilizzo |
Linea |
Utilizzo medio della CPU o del disco sui target selezionati. |
Capacità di performance |
Tabella |
Analisi del margine di capacità confrontando l'utilizzo attuale con il punto ottimale. |
Modelli di capacità per la crescita e il margine di manovra
I modelli di capacità si concentrano sullo spazio consumato e disponibile per supportare la pianificazione della crescita e il rilevamento dei rischi.
Capacità utilizzata |
Tabella |
Somma della capacità utilizzata tra i target selezionati. |
Capacità libera |
Tabella |
Somma della capacità libera o disponibile tra i target selezionati. |
Capacità utilizzata (%) |
Torta o doughnut |
Rapporto medio tra utilizzato e totale per i target selezionati. |
Capacità Snapshot utilizzata |
Tabella |
Somma dello spazio occupato dagli snapshot sui target selezionati. |
Modelli sanitari per rilevamento dei rischi
I modelli di salute si concentrano sullo stato degli oggetti e sugli indicatori di guasto per supportare il triage operativo.
Stato di salute |
Tabella |
Ultimo stato di salute per ciascun oggetto target selezionato. |
Oggetti degradati/critici |
Numero singolo |
Numero di oggetti il cui stato di salute non è OK. |
Dischi guasti |
Numero singolo |
Somma dei dischi guasti nei sistemi selezionati. |
Errori dell'interfaccia di rete |
Torta o doughnut |
Somma dei contatori degli errori dell'interfaccia di rete sui target selezionati. |
Oggetti caldi (per latenza) |
Tabella |
Risorse classificate in base alla latenza di picco, in ordine decrescente. |
Modelli di avviso per la prioritizzazione degli incidenti
I modelli di avviso si concentrano sul volume degli incidenti, sulla gravità e sull'area di impatto per supportare il monitoraggio e la definizione delle priorità.
Avvisi (critici) |
Numero singolo |
Conteggio degli avvisi di gravità critica all'interno dell'intervallo di tempo. |
Avvisi per gravità |
Barra |
Avvisi raggruppati per livello di gravità. |
Avvisi per area di impatto |
Barra |
Avvisi raggruppati per area di impatto, come capacità, prestazioni o sicurezza. |
Avvisi recenti |
Tabella |
Avvisi più recenti, ordinati per ora in ordine decrescente. |
Tendenza degli alert |
Linea |
Numero di avvisi per intervallo di tempo nell'arco temporale selezionato. |
