NetApp Console local deployment
Personalizza le schede nella distribuzione locale di NetApp Console
Collaboratori netapp-tonias netapp-ml94669
Nella distribuzione locale di NetApp Console, personalizza le schede del dashboard quando devi concentrare l'attenzione degli operatori sui segnali che contano di più, come il rischio SLA, la pressione sulla capacità o il rumore di avvisi ricorrenti. Usa questo argomento per modellare le visualizzazioni del dashboard in base alle decisioni operative che il tuo team deve prendere.
Prima di iniziare
Aggiungi schede durante la modifica di una dashboard esistente
Utilizza questa opzione quando stai perfezionando una dashboard esistente e hai bisogno di aggiungere rapidamente delle schede che rispondano a una specifica domanda operativa.
Passaggi
  1. Apri la dashboard a cui desideri aggiungere una scheda.
  2. Seleziona Aggiungi carta.
  3. Seleziona il tipo di risorsa per la scheda, ad esempio flotta, sistema o volume e poi scegli le risorse dall'elenco delle risorse disponibili.
  4. Seleziona Avanti per continuare a scegliere una metrica e un tipo di scheda.
  5. Scegli una metrica da visualizzare. Puoi filtrare le metriche disponibili per tipo: il Tipo di metrica: Prestazioni, Capacità, Stato di salute o Avvisi, oppure cercare una metrica specifica per nome. Le metriche disponibili dipendono dal tipo di risorsa che hai selezionato.
  6. Seleziona una scheda da includere nella dashboard e seleziona Avanti.
    Puoi selezionare solo una scheda alla volta. L'anteprima della scheda mostra dati in tempo reale per la metrica e il tipo di risorsa selezionati.
  7. Dai un nome alla tua scheda. Il nome deve essere univoco all'interno della dashboard.
  8. Rivedi l'anteprima della scheda, inserisci un nome e una descrizione per la scheda, quindi seleziona Aggiungi.
  9. Ripeti questi passaggi per le altre schede.
  10. Salva la dashboard.
