Distribuisci manualmente un agente Console in AWS per NetApp Console
È possibile distribuire manualmente un agente Console su un host Linux in esecuzione su AWS. Per distribuire manualmente l'agente Console sul proprio host Linux, è necessario verificare i requisiti dell'host, configurare la rete, preparare le autorizzazioni AWS, distribuire l'agente Console e quindi fornire le autorizzazioni che hai preparato.
L'installazione di un agente in AWS avvia un'istanza EC2 con Linux e il software dell'agente Console in una VPC a tua scelta.
Passaggio 1: rivedere i requisiti dell'host
Assicurarsi che l'host che esegue il software dell'agente Console soddisfi i requisiti relativi al sistema operativo, alla RAM e alle porte.
L'agente della console riserva l'intervallo UID e GID da 19000 a 19200. Questo intervallo è fisso e non può essere modificato. Se un software di terze parti sul tuo host utilizza UID o GID compresi in questo intervallo, l'installazione dell'agente non andrà a buon fine. NetApp consiglia di utilizzare un host privo di software di terze parti per evitare conflitti. |
- Host dedicato
L'agente Console richiede un host dedicato. È supportata qualsiasi architettura che soddisfi i seguenti requisiti dimensionali:
CPU: 8 core o 8 vCPU
RAM: 32 GB
Spazio su disco: si consigliano 165 GB per l'host, con i seguenti requisiti di partizione:
/opt: Devono essere disponibili 120 GiB di spazioL'agente utilizza
/optper installare il/opt/application/netappdirectory e il suo contenuto. -
/var: Devono essere disponibili 40 GiB di spazioL'agente della Console richiede questo spazio in
/varperché Podman o Docker sono progettati per creare i container all'interno di questa directory. Nello specifico, creeranno i container nella/var/lib/containers/storagedirectory e/var/lib/dockerper Docker. I mount esterni o i collegamenti simbolici non funzionano per questo spazio.
- Tipo di istanza AWS EC2
Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM. NetApp consiglia t3.2xlarge.
- Ipervisore
È richiesto un hypervisor bare metal o hosted certificato per eseguire un sistema operativo supportato.
- Requisiti del sistema operativo e del contenitore
L'agente Console è supportato con i seguenti sistemi operativi quando si utilizza la Console in modalità standard o in modalità limitata. Prima di installare l'agente è necessario uno strumento di orchestrazione dei container.
| Sistema operativo | Versioni del sistema operativo supportate | Versioni dell'agente supportate | Strumento contenitore richiesto | SELinux |
Red Hat Enterprise Linux |
9,6
4.0.0 o versione successiva con la console in modalità standard o modalità limitata |
Podman versione 5.4.0 con podman-compose 1.5.0. |
Supportato in modalità di applicazione o modalità permissiva |
da 9,1 a 9,4
3.9.50 o versione successiva con la Console in modalità standard o modalità limitata |
Podman versione 4.9.4 con podman-compose 1.5.0. |
da 8,6 a 8,10
Podman versione 4.6.1 o 4.9.4 con podman-compose 1.0.6. |
Ubuntu |
24,04 LTS |
3.9.45 o versione successiva con la NetApp Console in modalità standard o in modalità limitata |
Docker Engine dalla versione 23.0.6 alla 28.0.0. |
Non supportato |
22,04 LTS |
3.9.50 o successivo |
- coppia di chiavi
Quando si crea l'agente Console, è necessario selezionare una coppia di chiavi EC2 da utilizzare con l'istanza.
- Limite di hop di risposta PUT quando si utilizza IMDSv2
Se IMDSv2 è abilitato (impostazione predefinita per le nuove istanze EC2), impostare il limite di hop della risposta PUT su 3. In caso contrario, il sistema visualizza un errore di inizializzazione dell'interfaccia utente durante la configurazione dell'agente.
Passaggio 2: installare Podman o Docker Engine
A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.
Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.
Docker Engine è richiesto per Ubuntu.
Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:
Abilita e avvia il servizio podman.socket
Installa python3
Installa il pacchetto podman-compose (la procedura varia a seconda della versione di Red Hat)
Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux, verificare che la versione di Podman utilizzi Netavark Aardvark DNS anziché CNI
Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta. |
Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.
dnf remove podman-docker rm /var/run/docker.sock -
Installa Podman.
È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.
Per Red Hat Enterprise Linux 9,6:
sudo dnf install podman-5:<version>Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .
Per Red Hat Enterprise Linux dalla versione 9.1 alla 9.4:
sudo dnf install podman-4:<version>Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .
Per Red Hat Enterprise Linux 8:
Abilitare e avviare il servizio podman.socket.
sudo systemctl enable --now podman.socket -
Installa python3.
sudo dnf install python3 -
Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
Se si utilizza Red Hat Enterprise 9:
Installare il pacchetto del repository EPEL.
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm+
Installa il pacchetto podman-compose 1.5.0.
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8:
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -
Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.
sudo dnf install podman-compose-1.0.6Utilizzando il dnf installil comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nelsecure_pathopzione sull'host. -
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.
Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:
podman info | grep networkBackend -
Se networkBackend è impostato su
CNI, dovrai cambiarlo innetavark. -
Installare
netavarkEaardvark-dnsutilizzando il seguente comando:dnf install aardvark-dns netavark -
Apri il
/etc/containers/containers.conffile e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".Se
/etc/containers/containers.confnon esiste, apportare le modifiche alla configurazione/usr/share/containers/containers.conf. -
Riavvia Podman.
systemctl restart podman -
Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:
Se associ questo agente a un sistema Cloud Volumes ONTAP, valuta di aumentare il numero di thread associati all'agente per migliorare le prestazioni. "Scopri come aumentare il limite di thread del container dell'agente".
Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.
"Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"
Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.
Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Passaggio 3: configurazione della rete
Assicurati che il percorso di rete supporti i seguenti requisiti affinché l'agente della console possa gestire le risorse nel tuo cloud ibrido.
- Connessioni alle reti di destinazione
L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.
- Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
- Endpoint contattati dai computer quando si utilizza la NetApp Console basata sul Web
I computer che accedono alla Console tramite un browser web devono essere in grado di contattare diversi endpoint.
- Endpoint contattati dall'agente della console
L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.
Punti finali Scopo Servizi AWS (amazonaws.com):
Formazione delle nuvole
Elastic Compute Cloud (EC2)
Gestione dell'identità e degli accessi (IAM)
Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
Servizio token di sicurezza (STS)
Servizio di archiviazione semplice (S3)
Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
Amazon FSx for NetApp ONTAP:
api.workloads.netapp.com
La console basata sul Web contatta questo endpoint per interagire con le API di Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro basati su FSx for ONTAP.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support.
Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support, nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
https://components.console.bluexp.netapp.com
Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
Per ottenere le immagini necessarie per la distribuzione e l'aggiornamento dell'agente Console.
- Server proxy
NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
indirizzo IP
Credenziali
Certificato HTTPS
- porti
Non c'è traffico in entrata verso l'agente della Console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare AutoSupport messaggi da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.
- Abilita NTP
Se si intende utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le fonti di dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della Console che sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più su NetApp Data Classification"
Passaggio 4: impostare le autorizzazioni AWS per la console
Fornire le autorizzazioni AWS alla NetApp Console utilizzando una di queste opzioni:
Opzione 1: creare policy IAM e associarle a un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2.
Opzione 2: fornire alla Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.
Seguire i passaggi per preparare le autorizzazioni per la Console.
Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
Crea una policy:
Selezionare Criteri > Crea criterio.
Seleziona JSON e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.
A seconda dei NetApp data services che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy. Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console".
Crea un ruolo IAM:
Selezionare Ruoli > Crea ruolo.
Selezionare Servizio AWS > EC2.
Aggiungi autorizzazioni allegando la policy appena creata.
Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.
Ora disponi di un ruolo IAM che puoi associare all'istanza EC2 dopo aver installato l'agente Console.
Crea una policy:
A seconda dei servizi dati NetApp che intendi utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.
Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
Associare i criteri a un utente IAM.
Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere alla NetApp Console dopo aver installato l'agente della console.
Ora hai un utente IAM che ha le autorizzazioni richieste e una chiave di accesso che puoi fornire alla Console.
Passaggio 5: installare l'agente della console
Dopo aver completato i prerequisiti, installa manualmente il software sul tuo host Linux.
Dovresti avere quanto segue:
Privilegi di root per installare l'agente Console.
Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.
È possibile configurare un proxy server dopo l'installazione, ma ciò richiede il riavvio dell'agente della Console.
Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.
Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" . |
Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.
Se le variabili di sistema http_proxy o https_proxy sono impostate sull'host, rimuoverle:
unset http_proxy unset https_proxySe non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.
Scaricare il software dell'agente Console e copiarlo sull'host Linux. È possibile scaricarlo dalla NetApp Console o dal sito di supporto NetApp .
NetApp Console: Vai a Agenti > Gestione > Distribuisci agente > Locale > Installazione manuale.
Scegli se scaricare i file di installazione dell'agente o un URL per i file.
"Sito di supporto NetApp" (necessario se non si ha già accesso alla Console).
Scarica il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'utilizzo nella tua rete o nel cloud. È disponibile un programma di installazione "offline" separato per l'agente Console, ma è supportato solo con distribuzioni in modalità privata. -
NetApp Support Site (necessario se non si ha già accesso alla Console) "Sito di supporto NetApp".
Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.
Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
Eseguire lo script di installazione.
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>Sarà necessario aggiungere le informazioni sul proxy se la rete richiede un proxy per l'accesso a Internet. È possibile aggiungere un proxy esplicito durante l'installazione. I parametri
--proxye--cacertsono facoltativi e non verrà richiesto di aggiungerli. Se si dispone di un proxy server esplicito, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.Se desideri configurare un proxy trasparente, puoi farlo dopo l'installazione. "Scopri di più sulla console di manutenzione dell'agente". Ecco un esempio di configurazione di un proxy server esplicito con un certificato firmato da una CA:
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer`--proxy`Configura l'agente della Console per utilizzare un proxy server utilizzando uno dei seguenti formati:
http://indirizzo:porta
http://nome-utente:password@indirizzo:porta
http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
https://indirizzo:porta
https://nome-utente:password@indirizzo:porta
https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
Notare quanto segue:
L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !
Per esempio:
http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128
Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
Aprire il file podman /usr/share/containers/containers.conf e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.
vi /usr/share/containers/containers.confPer esempio:
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge # mode and dns enabled. # Using an alternate port might be useful if other DNS services should # run on the machine. # dns_bind_port = 54-
Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.
Attendi il completamento dell'installazione.
Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato specificato un server proxy.
Se l'installazione non riesce, puoi visualizzare il report e i registri di installazione per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione." -
Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e immettere il seguente URL:
Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
Specificare l'organizzazione da associare all'agente Console.
Inserisci un nome per il sistema.
In Stai utilizzando un ambiente protetto? mantieni disattivata la modalità con restrizioni.
È consigliabile disattivare la modalità limitata perché questi passaggi descrivono come utilizzare la Console in modalità standard. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a utilizzare la NetApp Console in modalità limitata" .
Seleziona Iniziamo.
Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della Console, vedrai un sistema storage Amazon S3 apparire automaticamente nella pagina Sistemi. "Scopri come gestire i bucket S3 dalla NetApp Console"
Passaggio 6: fornire le autorizzazioni alla NetApp Console
Dopo aver installato l'agente Console, fornisci le autorizzazioni AWS configurate in modo che l'agente Console possa gestire i tuoi dati e l'infrastruttura di storage in AWS.
Collega il ruolo IAM creato all'istanza EC2 dell'agente Console.
Vai alla console Amazon EC2.
Selezionare Istanze.
Selezionare l'istanza dell'agente Console.
Selezionare Azioni > Sicurezza > Modifica ruolo IAM.
Selezionare il ruolo IAM e selezionare Aggiorna ruolo IAM.
Vai al "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console.
Fornire alla Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.
Assicurarsi che nella Console sia attualmente selezionato l'agente Console corretto.
Selezionare Amministrazione > Credenziali.
Selezionare Credenziali dell'organizzazione.
Selezionare Aggiungi credenziali e seguire i passaggi della procedura guidata.
Posizione delle credenziali: seleziona Amazon Web Services > Agente.
Definisci credenziali: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
Abbonamento Marketplace: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
Revisione: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona Aggiungi.
