NetApp Console setup and administration
Distribuisci un agente NetApp Console dall'AWS Marketplace
Collaboratori netapp-tonias
È possibile distribuire un agente Console in AWS direttamente da AWS Marketplace. Per distribuire un agente Console da AWS Marketplace, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni AWS, verificare i requisiti dell'istanza e quindi distribuire l'agente Console.
L'installazione di un agente in AWS avvia un'istanza EC2 con Linux e il software dell'agente Console in una VPC a tua scelta.
Passaggio 1: configurare la rete
Assicurarsi che il percorso di rete per l'agente della console soddisfi i seguenti requisiti per gestire le risorse del cloud ibrido.
VPC e sottorete
Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.
Connessioni alle reti di destinazione
L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.
Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
Endpoint contattati dall'agente della console
L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.
Punti finali Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com):
  • Formazione delle nuvole
  • Elastic Compute Cloud (EC2)
  • Gestione dell'identità e degli accessi (IAM)
  • Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
  • Servizio token di sicurezza (STS)
  • Servizio di archiviazione semplice (S3)
Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
Amazon FSx for NetApp ONTAP:
  • api.workloads.netapp.com
La console basata sul Web contatta questo endpoint per interagire con le API di Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro basati su FSx for ONTAP.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support.
Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support, nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
Per ottenere le immagini necessarie per la distribuzione e l'aggiornamento dell'agente Console.
Server proxy
NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
  • indirizzo IP
  • Credenziali
  • Certificato HTTPS
porti
Non c'è traffico in entrata verso l'agente della Console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare AutoSupport messaggi da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
  • SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
  • Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
    Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.
Abilita NTP
Se si intende utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le fonti di dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della Console che sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più su NetApp Data Classification"
Implementare questo accesso alla rete dopo aver creato l'agente Console.
Passaggio 2: impostare le autorizzazioni AWS
Per preparare la distribuzione di un marketplace, crea policy IAM in AWS e associale a un ruolo IAM. Quando si crea l'agente della console da AWS Marketplace, viene richiesto di selezionare il ruolo IAM.
Passi
  1. Accedi alla console AWS e vai al servizio IAM.
  2. Crea una policy:
    1. Selezionare Criteri > Crea criterio.
    2. Seleziona JSON e copia e incolla il contenuto del"Criterio IAM per l'agente della console" .
    3. Completare i passaggi rimanenti per creare la policy.
      Potrebbe essere necessario creare una seconda policy basata sui servizi dati NetApp che si intende utilizzare. Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite su due policy. Sono necessarie due policy a causa del limite massimo di dimensione dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sui criteri IAM per l'agente della console" .
  3. Crea un ruolo IAM:
    1. Selezionare Ruoli > Crea ruolo.
    2. Selezionare Servizio AWS > EC2.
    3. Aggiungi autorizzazioni allegando la policy appena creata.
    4. Completa i passaggi rimanenti per creare il ruolo.
Risultato
Ora disponi di un ruolo IAM che puoi associare all'istanza EC2 durante la distribuzione da AWS Marketplace.
Passaggio 3: rivedere i requisiti dell'istanza
Quando si crea l'agente Console, è necessario scegliere un tipo di istanza EC2 che soddisfi i seguenti requisiti.
processore
8 core o 8 vCPU
Memoria RAM
32 GB
Tipo di istanza AWS EC2
Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM. NetApp consiglia t3.2xlarge.
Passaggio 4: creare l'agente della console
Crea l'agente della console direttamente da AWS Marketplace.
Informazioni su questo compito
La creazione dell'agente Console da AWS Marketplace distribuisce un'istanza EC2 in AWS utilizzando una configurazione predefinita. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .
Prima di iniziare
Dovresti avere quanto segue:
  • Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
  • Un ruolo IAM con una policy associata che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.
  • Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione ad AWS Marketplace per il tuo utente IAM.
  • Una conoscenza dei requisiti di CPU e RAM per l'istanza.
  • Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.
Passi
  1. Vai al "Elenco degli agenti NetApp Console su AWS Marketplace".
  2. Nella pagina Marketplace, seleziona Continua ad abbonarti.
  3. Per abbonarsi al software, selezionare Accetta i termini.
    Il processo di iscrizione può richiedere alcuni minuti.
  4. Una volta completato il processo di sottoscrizione, seleziona Continua alla configurazione.
  5. Nella pagina Configura questo software, assicurati di aver selezionato la regione corretta, quindi seleziona Continua per avviare.
  6. Nella pagina Avvia questo software, in Scegli azione, seleziona Avvia tramite EC2 e poi seleziona Avvia.
    Utilizzare la console EC2 per avviare l'istanza e associare un ruolo IAM. Ciò non è possibile con l'azione Avvia dal sito Web.
  7. Seguire le istruzioni per configurare e distribuire l'istanza:
    • Nome e tag: inserisci un nome e dei tag per l'istanza.
    • Immagini dell'applicazione e del sistema operativo: saltare questa sezione. L'AMI dell'agente Console è già selezionata.
    • Tipo di istanza: a seconda della disponibilità regionale, scegli un tipo di istanza che soddisfi i requisiti di RAM e CPU (t3.2xlarge è preselezionato e consigliato).
    • Coppia di chiavi (accesso): seleziona la coppia di chiavi che desideri utilizzare per connetterti in modo sicuro all'istanza.
    • Impostazioni di rete: modifica le impostazioni di rete secondo necessità:
      • Selezionare la VPC e la subnet desiderate.
      • Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.
      • Specificare le impostazioni del gruppo di sicurezza che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza dell'agente Console: SSH, HTTP e HTTPS.
    • Configura archiviazione: mantieni le dimensioni e il tipo di disco predefiniti per il volume root.
      Se si desidera abilitare la crittografia Amazon EBS sul volume root, selezionare Avanzate, espandere Volume 1, selezionare Crittografato e quindi scegliere una chiave KMS.
    • Dettagli avanzati: in Profilo istanza IAM, seleziona il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per l'agente della console.
    • Riepilogo: rivedere il riepilogo e selezionare Avvia istanza.
      AWS avvia l'agente della console con le impostazioni specificate e l'agente della console viene eseguito in circa dieci minuti.
    Nota Se l'installazione non riesce, è possibile visualizzare i registri e un report per risolvere il problema."Scopri come risolvere i problemi di installazione."
  8. Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione alla macchina virtuale dell'agente Console e all'URL dell'agente Console.
  9. Dopo aver effettuato l'accesso, configura l'agente Console:
    1. Specificare l'organizzazione della console da associare all'agente della console.
    2. Inserisci un nome per il sistema.
    3. In Stai utilizzando un ambiente protetto? mantieni disattivata la modalità con restrizioni.
      Per utilizzare la Console in modalità standard, disattivare la modalità limitata. Dovresti abilitare la modalità limitata solo se disponi di un ambiente sicuro e desideri disconnettere questo account dai servizi backend della Console. Se è così,"segui i passaggi per iniziare a usare NetApp Console in modalità limitata" .
    4. Seleziona Iniziamo.
Risultato
L'agente Console è ora installato e configurato con la tua organizzazione Console.
Apri un browser web e vai su "NetApp Console" per iniziare a utilizzare l'agente Console con la Console.
Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della console, vedrai apparire automaticamente un ambiente di lavoro Amazon S3 nella pagina Sistemi. "Scopri come gestire i bucket S3 dalla NetApp Console"
