NetApp Console setup and administration
Aggiorna l'agente della NetApp Console
Collaboratori netapp-tonias netapp-mwallis
L'agente della Console viene aggiornato automaticamente quando dispone di connettività outbound. Se l'agente della Console non dispone di connettività outbound, puoi aggiornarlo manualmente. Se l'agente è stato distribuito in vCenter utilizzando un OVA, puoi aggiornarlo a una nuova versione montando un ISO sulla VM.
Aggiorna l'agente della console
L'agente della console deve essere riavviato durante il processo di aggiornamento, pertanto la NetApp Console non sarà disponibile durante l'aggiornamento.
Passi
  1. Scarica il software dell'agente Console da "Sito di supporto NetApp" .
  2. Copiare il programma di installazione sull'host Linux.
  3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
    chmod +x /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
    Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.
  4. Eseguire lo script di installazione:
    sudo /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
    Dove <versione> è la versione dell'agente scaricato.
  5. Una volta completato l'aggiornamento, puoi verificare la versione dell'agente andando su Amministrazione > Supporto > Agenti.
Aggiornare un agente Console distribuito da vCenter utilizzando un ISO
Se l'agente della Console è stato distribuito in vCenter utilizzando un OVA, puoi aggiornarlo a una nuova versione montando un ISO sulla VM ed eseguendo l'aggiornamento dalla console di manutenzione della VM.
Prima di iniziare, crea un'istantanea della VM nel caso in cui tu debba ripristinare.
Passi
  1. Scarica l'immagine ISO dell'agente della console da "Sito di supporto NetApp".
  2. Carica l'ISO in un datastore accessibile da vCenter.
  3. Nel client vSphere, accedi al tuo vCenter e seleziona l'istanza di macchine virtuali che ospita l'agente della Console.
  4. Montare l'immagine ISO sulla macchina virtuale:
    1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e seleziona Modifica impostazioni.
    2. Selezionare l'unità CD/DVD e scegliere File ISO del datastore.
    3. Individuare e selezionare l'immagine ISO dell'agente della Console.
    4. Assicurati che Connect sia abilitato.
    5. Seleziona OK.
  5. Dopo aver selezionato la macchina virtuale, selezionare Avvia console Web.
  6. Accedi alla console di manutenzione utilizzando il nome utente maint e la password di manutenzione che hai specificato quando hai distribuito l'OVA.
  7. Premi 1 per aprire il menu Configurazione di sistema.
  8. Premi 3 per selezionare Aggiorna e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
    L'aggiornamento installa il sistema operativo aggiornato, il runtime Docker e i servizi dell'agente Console in sostituzione di quelli precedenti. Se il kernel viene aggiornato, la VM si riavvia automaticamente.
  9. Al termine dell'aggiornamento, verificare che l'agente della Console sia in esecuzione correttamente:
    1. Nel client vSphere, verificare che la macchina virtuale sia accesa e che la console web sia accessibile.
    2. Nella NetApp Console, vai su Amministrazione > Supporto > Agenti e verifica che la versione dell'agente corrisponda alla nuova versione.
  10. Smonta l'immagine ISO dalla macchina virtuale:
    1. Nel vSphere client, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla VM e seleziona Modifica impostazioni.
    2. Selezionare l'unità CD/DVD e scegliere Dispositivo client oppure disconnettere l'ISO del datastore.
    3. Seleziona OK.
