Crea una regola personalizzata
Crea regole personalizzate descrivendole in linguaggio naturale. Il costruttore di regole AI trasforma la tua richiesta in una regola validata che controlla le risorse FSx for ONTAP.
Hai configurato le credenziali AWS con accesso di sola lettura.
Hai le credenziali ONTAP con permessi di visualizzazione.
Hai un collegamento o un agente configurato per la connettività FSx for ONTAP.
Comprendi che la creazione di regole personalizzate utilizza il servizio Bedrock AI di NetApp.
Il processo di creazione delle regole ti guida attraverso i vari passaggi: definizione della regola, revisione di come l'IA l'ha interpretata e verifica dei risultati prima di programmare le valutazioni periodiche. Rimani in controllo a ogni passaggio. Il sistema suggerisce una regola in base alla tua richiesta, ma nulla va avanti finché non la confermi.
Crea una regola
Accedi utilizzando uno dei "esperienze della console".
Seleziona il menu
e poi seleziona Well-architected. -
Dal menu Well-architected, seleziona costruttore di regole.
Quando apri il costruttore di regole, vengono visualizzati dei prompt di esempio per aiutarti a scrivere la tua regola personalizzata. Puoi selezionare Copia prompt per copiare un prompt di esempio nella casella di testo della finestra di dialogo AI.
Nel campo Crea una regola, inserisci la descrizione della regola in linguaggio naturale. Sii il più preciso possibile riguardo a:
Quale tipo di risorsa stai controllando (file system, volume o cache).
Quale condizione stai convalidando.
Quale soglia definisce la conformità.
Perché questa regola è importante (facoltativa ma consigliata).
Seleziona
.L'IA analizza il tuo prompt e genera una definizione di regola.
Rivedi l'interpretazione dell'IA
Il costruttore di regole visualizza:
Interpretazione sintattica: Come l'AI ha compreso il tuo prompt in linguaggio semplice.
Definizione della regola: La regola strutturata che include il tipo di risorsa, la logica delle condizioni e i criteri di valutazione.
Motivazione: Perché l'AI ha interpretato il tuo prompt in questo modo.
Indicatore di affidabilità: quanto il sistema è sicuro dell'interpretazione.
Rivedi l'interpretazione per assicurarti che corrisponda a ciò che intendevi.
Verifica che la definizione della regola sia corretta. Se l'interpretazione non è chiara o è errata, il sistema potrebbe fare domande come: * Quale risorsa deve essere controllata? * Quale valore o limite definisce la conformità? * Ogni quanto deve essere eseguita la regola?
Rispondi alle domande di chiarimento dell'IA.
L'IA potrebbe chiederti di scegliere tra diverse opzioni per comprendere meglio le tue esigenze. Rispondi a ogni domanda e seleziona Continua oppure seleziona Salta per passare oltre le domande facoltative.
Dopo aver risposto a tutte le domande, seleziona Continua per creare la tua regola.
Metti alla prova la regola
Prima di programmare la regola, esegui un test una tantum per vedere quali risorse verranno interessate.
Seleziona Validate rule.
Il sistema valuta tutte le risorse nell'ambito rispetto alla tua logica delle regole.
Esamina i risultati della convalida:
Risorse valutate: Numero totale di risorse controllate
Conforme: Risorse che soddisfano i criteri della regola
Non conforme: Risorse che non soddisfano i criteri
Valutazioni fallite: Risorse che non è stato possibile valutare (con dettagli sull'errore)
Se alcune risorse non hanno superato la valutazione, controlla i motivi dell'errore:
Errori nelle credenziali AWS: le autorizzazioni di sola lettura potrebbero non essere sufficienti per determinate risorse
Errori di connettività: il collegamento o l'agente potrebbero non essere configurati per specifici file system
Errori di autorizzazione ONTAP: l'utente visualizzatore potrebbe non avere accesso a determinate risorse
Salva o pianifica la regola
Dopo aver testato la tua regola, puoi salvarla come bozza o impostarla per l'esecuzione periodica.
Esegui una delle seguenti operazioni:
Per programmare una valutazione periodica, imposta la frequenza di valutazione (minimo 1 ora, predefinita 24 ore) e seleziona Pianifica. La regola è abilitata e viene eseguita secondo la pianificazione definita.
Per salvare senza pianificare, seleziona Salva come bozza. La regola viene salvata ma non valutata finché non la pianifichi.
Per eliminare la regola, seleziona Elimina per annullare la creazione della regola e ricominciare da capo.
La tua regola personalizzata è stata creata ed è presente nel catalogo delle regole. Se imposti una pianificazione, controllerà le risorse FSx for ONTAP alla frequenza specificata.
Risoluzione dei problemi
- Nessun file system disponibile
Configura le tue credenziali AWS e assicurati che il tuo ambiente disponga di almeno un file system FSx for ONTAP. Il costruttore di regole necessita di un file system per applicare le regole.
- Interpretazione a bassa fiducia
Sono necessarie ulteriori informazioni. Rispondi alle domande o riscrivi la tua richiesta fornendo dettagli chiari sul tipo di risorsa, i limiti e le condizioni.
- Errori di convalida parziali
Verifica quali risorse hanno generato errori e perché. Le cause più comuni sono la mancanza di collegamenti o impostazioni dell'agente, oppure autorizzazioni insufficienti. Risolvi il problema, poi verifica di nuovo.
- Richiesta ambigua
Specifica meglio cosa vuoi verificare. Includi il tipo di risorsa, la condizione e la soglia. Guarda gli esempi di prompt per avere aiuto.
- La regola si applica a più tipi di risorse
Crea una regola separata per ogni tipo di risorsa. È supportato un solo tipo di risorsa per regola.
