Gestisci le regole personalizzate
Il catalogo delle regole è il luogo ideale per gestire tutte le tue regole personalizzate. Puoi visualizzare i dettagli di ciascuna regola, verificarne i risultati e attivarla o disattivarla.
Visualizza il catalogo delle regole
Il catalogo delle regole mostra tutte le regole che hai creato, il loro stato, la pianificazione e i risultati più recenti.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze della console".
Seleziona il menu
e poi seleziona costruttore di regole. -
Fai clic su Visualizza le tue regole per aprire il catalogo delle regole.
Visualizza i risultati della regola
I risultati mostrano quali risorse seguono la tua regola e quali no.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che desideri esaminare.
Seleziona la scheda All runs results.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere i risultati di ogni esecuzione.
Se il controllo non è andato a buon fine per alcuni elementi, leggi il messaggio di errore per scoprirne il motivo. Le cause più comuni sono problemi di connessione, autorizzazioni mancanti o un Link/Connector non configurato.
Metti in pausa una regola
Metti in pausa una regola per interrompere le valutazioni senza eliminarla. Le regole in pausa restano nel catalogo e puoi riattivarle in qualsiasi momento.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che vuoi mettere in pausa.
Esegui una delle seguenti operazioni:
Per sospendere una regola pianificata, fai clic su Sospendi, quindi conferma. La regola smette di essere eseguita secondo la pianificazione.
Per riprendere una regola sospesa, fai clic su Riprendi, quindi conferma. La regola riprende le valutazioni regolari.
Elimina una regola personalizzata
Elimina una regola in modo permanente quando non ti serve più. Questa azione non può essere annullata.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che desideri eliminare.
Fai clic su Delete.
Conferma che vuoi eliminare definitivamente la regola.
La regola viene rimossa dal catalogo. Tutta la cronologia delle valutazioni viene eliminata.
Esegui un test rapido
Esegui un test rapido in qualsiasi momento per verificare la conformità corrente senza aspettare la prossima esecuzione programmata.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che vuoi valutare.
Fai clic su Validate.
Il sistema valuta tutte le risorse nell'ambito rispetto alla logica della regola.
Esamina i risultati per vedere lo stato di conformità attuale.
I test vengono verificati e compaiono nella cronologia di valutazione della regola.
Comprendi lo stato di esecuzione
Lo stato di esecuzione mostra se una regola è stata eseguita correttamente.
- Riuscito
Ho controllato tutte le risorse pertinenti e non ho trovato errori.
- Parzialmente riuscito
Alcune risorse sono state verificate con successo, ma altre no. Controlla i dettagli dell'errore per quelle che non è stato possibile verificare.
- Fallito
La valutazione non è stata completata. Le cause più comuni includono errori nelle credenziali AWS, problemi di connessione di rete o problemi di autorizzazione ONTAP.
Se una regola continua a fallire o ha successo solo parzialmente, verifica che:
Le credenziali AWS hanno accesso in sola lettura a tutte le risorse.
Il collegamento e il connettore sono configurati per tutti i file system nell'ambito.
L'utente visualizzatore FSx per ONTAP ha le autorizzazioni appropriate.
