Well-architected dashboard
Scopri le regole personalizzate
Collaboratori netapp-sineadd
Le regole personalizzate ti permettono di impostare, verificare e applicare i tuoi standard architetturali, insieme alle migliori pratiche NetApp, nella dashboard Well-architected.
Panoramica
Il costruttore di regole ti permette di creare regole personalizzate basate sulle best practice utilizzando un linguaggio semplice. Queste regole vengono controllate su tutte le tue risorse.
Le regole personalizzate ti aiutano a far rispettare gli standard, i limiti di rischio e i requisiti operativi della tua organizzazione—cose che le regole generiche dei fornitori potrebbero non coprire completamente.
Come funzionano le regole personalizzate
Le regole personalizzate utilizzano un processo guidato dall'intelligenza artificiale che trasforma le tue istruzioni in linguaggio naturale in regole chiare e strutturate. L'IA funge da traduttore e verificatore. Suggerisce una regola, spiega come ha interpretato la tua richiesta e chiede la tua approvazione prima che la regola venga salvata o programmata.
Questo processo garantisce che:
  • La logica della regola è definita in modo chiaro e controllata per errori
  • Non viene eseguito alcun codice a formato libero
  • Puoi vedere esattamente cosa verrà valutato prima di approvare la regola
Prima di iniziare
Prima di poter creare ed eseguire regole personalizzate, assicurati di avere quanto segue:
Credenziali AWS
Accesso in sola lettura al tuo ambiente AWS. Le regole personalizzate richiedono autorizzazioni di sola lettura come limite di sicurezza. "Aggiungi le credenziali AWS a Workload Factory".
Credenziali ONTAP
Utente visualizzatore FSx con autorizzazioni di sola lettura. Workload Factory crea automaticamente questo utente con le autorizzazioni necessarie.
Collegamento o agente
Necessario per la connettività ai file system FSx durante la valutazione delle regole. "Connettiti a un file system FSx for ONTAP tramite un collegamento".
Limitazioni
Alle regole personalizzate si applicano le seguenti limitazioni:
  • Non sono disponibili correzioni automatiche. Devi correggere tu stesso le risorse non conformi usando le indicazioni fornite.
  • Ogni regola può controllare un solo tipo di risorsa. Per controllare più tipi di risorse, crea regole separate.
  • L'intervallo di valutazione più breve è di 1 ora per evitare scansioni eccessive.
  • Le regole hanno accesso in sola lettura e non possono apportare modifiche al tuo ambiente.
Modello di definizione delle regole
Ciascuna regola personalizzata consiste nei seguenti componenti:
Nome regola
Un nome definito dall'utente per la regola.
Descrizione
La tua spiegazione del perché questa regola è importante per la tua organizzazione.
Tipo di risorsa
La risorsa FSx da valutare (file system, volume o cache). Attualmente, un solo tipo di risorsa per regola.
Pianificatore
Con quale frequenza viene valutata la regola (minimo 1 ora, predefinito 24 ore).
logica condizionale
I criteri specifici da verificare.
Ambito di valutazione
Quali risorse vengono valutate (tutte le risorse applicabili nell'ambito).
logica di correzione
Guida manuale per affrontare le risorse non conformi.
Ciclo di vita della regola
Le regole personalizzate passano attraverso i seguenti stati:
Bozza
La regola è in fase di creazione. Non viene eseguita alcuna valutazione.
Prova a secco
Valutazione una tantum per visualizzare in anteprima quali risorse verrebbero interessate. Usata per la convalida prima della pianificazione.
Programmato (Abilitato)
La regola è attiva e viene eseguita secondo la pianificazione definita.
Disattivato
La regola è sospesa ma non eliminata. Può essere riattivata.
Eliminato
La regola è stata rimossa definitivamente.
Esempi di regole personalizzate
I seguenti esempi illustrano le regole personalizzate più comuni:
Protezione del volume di produzione
"Tutti i volumi con tag 'Prod' devono avere una snapshot policy installata"
Questa regola crea automaticamente snapshot per proteggere i volumi di produzione in base ai requisiti aziendali.
Tiering dei volumi di archivio
"Tutti i volumi con il tag 'Archive' devono avere una policy di tiering impostata su 'All'"
Questa regola riduce i costi spostando automaticamente i dati archiviati su storage più economico.
Standard di naming del file system
"Tutti i file system devono seguire la convenzione di naming 'fsx-{environment}-{application}'"
Questa regola convalida che i file system rispettino le convenzioni di naming organizzative per una gestione più semplice e un'allocazione dei costi più semplice.
