Converged Systems Advisor
Report sulla convalida dell'implementazione per i partner
Collaboratori netapp-rlithman
I partner NetApp possono eseguire una convalida dell'implementazione per verificare che un'infrastruttura convergente FlexPod sia configurata correttamente. I partner possono quindi consegnare il report ai clienti.
Fasi
  1. Accedere a. "Portale Converged Systems Advisor".
  2. Espandere la configurazione del cliente dall'elenco clienti.
    Mostra tre infrastrutture convergenti per un cliente.
  3. In Deployment Validation Report, fare clic su generate (genera).
  4. Scegliere se visualizzare il report nel browser, in formato PDF o via email.
  5. Esaminare il report e correggere eventuali problemi di interoperabilità e errori di convalida dell'implementazione.
    Esempio
    In questa configurazione di esempio, le versioni firmware degli switch Nexus non sono supportate:
    Mostra la sezione relativa all'interoperabilità del Deployment Validation Report. Include due switch con versioni firmware non supportate.
    Anche quattro regole di convalida non sono riuscite a causa di problemi di connettività dello switch:
    Mostra la sezione Errors del Deployment Validation Report. L'interconnessione fabric non effettua il collegamento in uplink nel fabric Fibre Channel Nexus corrispondente.
    L'aggiornamento del firmware può correggere l'interoperabilità della configurazione e l'aggiunta di collegamenti può correggere le regole di convalida non riuscite.
  6. Dopo aver corretto i problemi, raccogliere i dati per garantire che Converged Systems Advisor disponga dei dati di configurazione più recenti:
    1. Selezionare l'infrastruttura convergente.
    2. In alto a destra, fare clic su Collect (Raccogli).
      Mostra il pulsante Collect (Raccogli) in alto a destra disponibile dopo aver selezionato un'infrastruttura convergente.
  7. Generare nuovamente il report per verificare di aver corretto i problemi.
  8. Inviare il report finale sulla convalida dell'implementazione al cliente.
Risultato
L'infrastruttura convergente è ora configurata in base alle Best practice.
