Data Infrastructure Insights
Elementi essenziali ONTAP
Collaboratori netapp-alavoie
ONTAP Essentials è un set di dashboard e flussi di lavoro che forniscono panoramiche dettagliate degli inventari e dei carichi di lavoro ONTAP . Quando si lavora in ONTAP Essentials, è possibile che vengano utilizzati i seguenti termini:
  • Infrastruttura/inventario: oggetti che forniscono servizi di archiviazione/networking ai dati degli utenti
  • Carichi di lavoro: oggetti che forniscono agli utenti un'interfaccia per leggere/scrivere dati.
  • Protezione dei dati: oggetti che possono essere protetti utilizzando le tecnologie di protezione dei dati NetApp
Per ulteriori termini e definizioni relativi a ONTAP, vedere"Raccoglitore dati ONTAP" documentazione.
ONTAP Essentials richiede almeno un raccoglitore dati ONTAP funzionante con dati raccolti negli ultimi sette giorni.
Panoramica
Per iniziare l'esplorazione, seleziona * ONTAP Essentials* dal menu principale Data Infrastructure Insights .
Dashboard panoramica per ONTAP Essentials
La dashboard Panoramica mostra informazioni utili come il numero di cluster nel tenant con le relative percentuali di capacità e prestazioni complessive. Verranno inoltre visualizzati dati predittivi relativi al numero di giorni previsti prima che la capacità di archiviazione o la capacità di prestazione esauriscano lo spazio. Inoltre, se uno qualsiasi dei controller nella tua infrastruttura funziona con la CPU a più del 65%, mettendo potenzialmente a rischio il tuo cluster in caso di failover, ONTAP Essentials li mostra come controller "Hot".
I grafici informativi forniscono una panoramica delle prestazioni nel tempo e una ripartizione dell'utilizzo della capacità. Ciascuno di questi grafici o punti dati può essere utilizzato come punto di partenza per esplorazioni o indagini.
Nota: un numero pari a "0" (zero) indica che i giorni necessari per completare la prenotazione sono stimati in più di 90 giorni. In altre parole, i vostri sistemi non rischiano di esaurire lo spazio a breve.
Protezione dei dati
La pagina Protezione dati mostra lo stato dei volumi protetti da copie snapshot o *criteri SnapMirror *.
Nella sezione Panoramica della protezione locale, i grafici forniscono le seguenti informazioni per i volumi protetti da copie Snapshot:
  • Numero di volumi protetti da copie Snapshot e di quelli non protetti.
  • Numero di volumi che utilizzano o superano lo spazio di riserva per le copie Snapshot.
  • Numero di volumi in intervalli specifici del conteggio delle copie Snapshot (ad esempio meno di 10 copie, da 10 a 200, ecc.).
Nella sezione Panoramica sulla protezione remota, i grafici forniscono informazioni relative ai volumi protetti dai criteri SnapMirror :
  • Il numero di relazioni SnapMirror sane e non sane.
  • Numero di relazioni SnapMirror che presentano un ritardo nell'RPO (Recovery Point Objective) in base allo stato del ritardo.
  • Numero di relazioni protette dai tipi di protezione del volume SnapMirror , quali Volume SnapMirror, relazioni SVMDR, relazioni FlexGroup SnapMirror , relazioni di gruppo di coerenza SnapMirror Business Continuity (SMBC), nonché volumi non protetti.
  • Numero di relazioni protette dai tipi di relazione SnapMirror , quali Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault, Asynchronous MirrorVault, StrictSync e Sync.
Widget della dashboard sulla protezione dei dati che mostrano panoramiche locali e remote
La griglia Cluster in fondo alla pagina fornisce dettagli relativi a quanto segue:
  • Volumi non protetti da snapshot.
  • Volumi che violano lo spazio di riserva degli snapshot.
  • I volumi non protetti dalle policy di SnapMirror e le relazioni di SnapMirror presentano ritardi.
  • Relazioni SnapMirror malsane.
Elenco dei cluster di protezione dei dati
Sicurezza
La Security Dashboard offre una panoramica immediata della situazione attuale della sicurezza, mostrando grafici relativi alla crittografia dei volumi hardware e software, allo stato di protezione contro la manomissione dei file e ai metodi di autenticazione dei cluster. I criteri di sicurezza vengono valutati in base alle raccomandazioni definite nel "* Guida al rafforzamento della sicurezza NetApp per ONTAP 9*".
Seleziona uno qualsiasi dei conteggi di crittografia o antimanomissione dei file per esplorare il tuo ambiente.
Pannello di controllo di sicurezza ONTAP Essentials
La dashboard di sicurezza ONTAP Essentials monitora l'ambiente per determinare lo stato di conformità del cluster. Fare riferimento al"Categorie di conformità del cluster" per saperne di più. ONTAP Essentials utilizza i seguenti monitor per determinare la conformità:
Nome del monitor Nome attributo (visualizzato nei dettagli del cluster) Valore conforme all'attributo
Modalità FIPS disabilitata
Modalità FIPS
Abilitato
Cifrari non sicuri del cluster per SSH
Impostazioni SSH sicure
SÌ
Protocollo Telnet abilitato
Telnet
Disabili
Shell remota abilitata
Shell remota
Disabili
Utente amministratore locale predefinito abilitato
Utente amministratore predefinito
Disabili
Password con hash MD5
MD5 in uso
NO
Comunicazione peer del cluster non crittografata
Cluster Peering
Crittografato/Nessun peer
AutoSupport HTTPS AutoSupport disabilitato
AutoSupport tramite HTTPS
SÌ
Nessun server NTP è configurato
Protocollo di tempo di rete
Configurato
Il numero di server NTP è basso
Configurato
Banner di accesso al cluster disabilitato
Banner di accesso
Abilitato
Inoltro del registro non crittografato
Inoltro del registro crittografato
SÌ
Si noti che se un monitor sopra indicato è disabilitato, i dettagli del cluster mostreranno il valore "Non selezionato" per l'attributo di conformità alla sicurezza corrispondente.
Stato di conformità del cluster
Per le SVM, la dashboard di sicurezza esamina i seguenti monitor:
Nome del monitor Nome attributo (visualizzato nelle impostazioni della VM di archiviazione) Valore conforme all'attributo
Cifrature non sicure per SSH nella VM di archiviazione
SÌ
Banner di accesso alla VM di archiviazione disabilitato
Banner di accesso
Abilitato
Registro di controllo della VM di archiviazione disabilitato
Abilitato
Nell'elenco dei cluster, seleziona Visualizza dettagli per ciascun cluster per aprire un pannello scorrevole che mostra le impostazioni correnti per Cluster, Storage VM o Anti-Ransomware.
I dettagli del cluster includono lo stato della connessione, le informazioni sul certificato e altro ancora:Pannello scorrevole con dettagli del cluster
I dettagli della VM di archiviazione mostrano informazioni di audit e SSH:Scheda Archiviazione
I dettagli anti-ransomware mostrano se una VM di archiviazione è protetta dalla protezione anti-ransomware di ONTAP o dalla sicurezza del carico di lavoro Data Infrastructure Insights . Si noti che la colonna ONTAP ARP visualizza lo stato attuale della protezione anti-ransomware integrata di ONTAP, configurata sul sistema ONTAP . È possibile abilitare la sicurezza del carico di lavoro Data Infrastructure Insights selezionando "Proteggi" nella colonna corrispondente.Scheda Anti-Ransomware
Avvisi
Qui puoi visualizzare gli avvisi attivi sul tuo tenant e analizzare rapidamente i potenziali problemi. Selezionare la scheda Risolti per visualizzare gli avvisi che sono stati risolti.
Elenco degli avvisi essenziali ONTAP
Infrastruttura
La pagina Infrastruttura ONTAP Essentials fornisce una panoramica dello stato di salute e delle prestazioni del cluster, utilizzando query predefinite (ma ulteriormente personalizzabili) su tutti gli oggetti ONTAP di base. Seleziona il tipo di oggetto che desideri esplorare (cluster, pool di archiviazione, ecc.) e scegli se visualizzare informazioni sullo stato o sulle prestazioni. Imposta i filtri per analizzare più a fondo i singoli sistemi.
Selezioni dell'infrastruttura per i pool di archiviazione
Pagina dell'infrastruttura che mostra lo stato di integrità del cluster:Oggetti infrastrutturali da esplorare
Networking
ONTAP Essentials Networking offre una panoramica della tua infrastruttura FC, NVME FC, Ethernet e iSCSI. In queste pagine puoi esplorare elementi quali le porte nei tuoi cluster e i loro nodi.
Menu di networking ONTAP Essentials Pagina FC di ONTAP Essentials Networking che mostra le porte nei nodi del cluster
Carichi di lavoro
Visualizza ed esplora i carichi di lavoro su LUN/Volumi, condivisioni NFS o SMB o Qtree sul tuo tenant.
Menu Carichi di lavoro
Pagina elenco carichi di lavoro
