Approfondimenti: risorse condivise sotto stress
I carichi di lavoro ad alto impatto possono ridurre le prestazioni di altri carichi di lavoro in una risorsa condivisa. Ciò mette sotto stress la risorsa condivisa. Data Infrastructure Insights fornisce strumenti che ti aiutano a esaminare la saturazione delle risorse e l'impatto sul tuo tenant.
Terminologia
Quando si parla di carico di lavoro o di impatto sulle risorse, le seguenti definizioni sono utili.
Un carico di lavoro impegnativo è un carico di lavoro che attualmente è identificato come avente un impatto su altre risorse nel pool di archiviazione condiviso. Questi carichi di lavoro determinano IOPS più elevati (ad esempio), riducendo gli IOPS nei carichi di lavoro interessati. I carichi di lavoro impegnativi sono talvolta chiamati carichi di lavoro ad alto consumo.
Un carico di lavoro interessato è un carico di lavoro che è influenzato da un carico di lavoro ad alto consumo nel pool di archiviazione condiviso. Questi carichi di lavoro presentano IOPS ridotti e/o latenza più elevata, causati dai carichi di lavoro impegnativi.
Si noti che se Data Infrastructure Insights non ha rilevato il carico di lavoro di elaborazione principale, il volume o il volume interno stesso verrà riconosciuto come carico di lavoro. Ciò vale sia per i carichi di lavoro impegnativi che per quelli con impatto.
Saturazione delle risorse condivise è il rapporto tra IOPS impattanti e baseline.
Baseline è definito come il punto dati massimo riportato per ciascun carico di lavoro nell'ora immediatamente precedente la saturazione rilevata.
Si verifica una contesa o una saturazione quando si determina che gli IOPS stanno influenzando altre risorse o carichi di lavoro nel pool di archiviazione condiviso.
Carichi di lavoro impegnativi
Per iniziare a esaminare i carichi di lavoro impegnativi e interessati nelle risorse condivise, fare clic su Dashboard > Approfondimenti e selezionare l'approfondimento Risorse condivise sotto stress.
Data Infrastructure Insights visualizza un elenco di tutti i carichi di lavoro in cui è stata rilevata una saturazione. Si noti che Data Infrastructure Insights mostrerà i carichi di lavoro in cui è stata rilevata almeno una risorsa impegnativa o una risorsa interessata.
Fare clic su un carico di lavoro per visualizzarne la pagina dei dettagli. Il grafico in alto mostra l'attività sulla risorsa condivisa (ad esempio, un pool di archiviazione) su cui si verifica la contesa/saturazione.
Di seguito sono riportati due grafici che mostrano i carichi di lavoro impegnativi e i carichi di lavoro che sono influenzati da tali carichi di lavoro.
Sotto ogni tabella è presente un elenco dei carichi di lavoro e/o delle risorse che incidono o sono interessati dalla contesa. Facendo clic su una risorsa (ad esempio, una VM) si apre una pagina dei dettagli per quella risorsa. Facendo clic su un carico di lavoro si apre una pagina di query che mostra i pod coinvolti. Tieni presente che se il collegamento apre una query vuota, potrebbe essere perché il pod interessato non fa più parte della contesa attiva. È possibile modificare l'intervallo di tempo della query per visualizzare l'elenco dei pod in un intervallo di tempo più ampio o più mirato.
Cosa posso fare per risolvere il problema della saturazione?
Esistono diversi accorgimenti che puoi adottare per ridurre o eliminare il rischio di saturazione del tuo inquilino. Per visualizzarli, espandere il link +Mostra suggerimenti nella pagina. Ecco alcune cose che puoi provare.
Spostare i consumatori con IOPS elevati
Spostare i carichi di lavoro "avidi" in pool di archiviazione meno saturi. Si consiglia di valutare il livello e la capacità di questi pool prima di spostare i carichi di lavoro, per evitare costi inutili o ulteriori conflitti.
Implementare una politica di qualità del servizio (QoS)
L'implementazione di una policy QoS per ogni carico di lavoro per garantire la disponibilità di risorse libere sufficienti allevierà la saturazione del pool di archiviazione. Questa è una soluzione a lungo termine.
Aggiungi risorse aggiuntive
Se la risorsa condivisa (ad esempio, Storage Pool) ha raggiunto il punto di saturazione IOPS, l'aggiunta di dischi più numerosi o più veloci al pool garantirà la disponibilità di risorse libere sufficienti per alleviare la saturazione.
Infine, puoi cliccare su Copia collegamento Insight per copiare l'URL della pagina negli appunti e condividerlo più facilmente con i colleghi.
