Analisi delle modifiche di Kubernetes
Kubernetes Change Analytics ti fornisce una visione completa delle modifiche recenti apportate al tuo ambiente K8s. Avvisi e stato di distribuzione sono a portata di mano. Con Change Analytics puoi monitorare ogni modifica di distribuzione e configurazione e correlarla allo stato di salute e alle prestazioni dei servizi, dell'infrastruttura e dei cluster di K8.
In che modo l'analisi del cambiamento può essere utile?
Negli ambienti Kubernetes multi-tenant, le interruzioni possono verificarsi a causa di modifiche configurate in modo errato. Change Analytics aiuta in questo senso fornendo un unico riquadro per visualizzare e correlare lo stato dei carichi di lavoro e le modifiche alla configurazione. Ciò può aiutare nella risoluzione dei problemi degli ambienti Kubernetes dinamici.
Per visualizzare Kubernetes Change Analytics, vai su Kubernetes > Change Analysis.
La pagina si aggiorna automaticamente in base all'intervallo di tempo Data Infrastructure Insights attualmente selezionato. Intervalli di tempo più brevi implicano aggiornamenti dello schermo più frequenti.
Filtraggio
Come per tutte le funzionalità di Data Infrastructure Insights, filtrare l'elenco delle modifiche è intuitivo: nella parte superiore della pagina, inserisci o seleziona i valori per il tuo cluster Kubernetes, namespace o workload, oppure aggiungi i tuoi filtri selezionando il pulsante {+].
Quando si filtra in base a un cluster, uno spazio dei nomi e un carico di lavoro specifici (insieme a tutti gli altri filtri impostati), viene visualizzata una cronologia delle distribuzioni e degli avvisi per quel carico di lavoro in quello spazio dei nomi su quel cluster. Per ingrandire ulteriormente la visualizzazione, fare clic e trascinare il grafico per concentrarsi su un intervallo di tempo più specifico.
Stato rapido
Al di sotto dell'area di filtraggio si trovano una serie di indicatori di alto livello. Sulla sinistra è riportato il numero di avvisi (Avviso e Critico). Questo numero include sia gli avvisi Attivi che quelli Risolti. Per visualizzare solo gli avvisi Attivi, imposta un filtro per "Stato" e scegli "Attivo".
Qui viene mostrato anche lo stato di distribuzione. Anche in questo caso, l'impostazione predefinita è quella di mostrare il conteggio delle distribuzioni Avviate, Completate e Non riuscite. Per visualizzare solo le distribuzioni Non riuscite, imposta un filtro per "Stato" e seleziona "Non riuscito".
I successivi sono i 3 carichi di lavoro con il maggior numero di avvisi. Il numero in rosso accanto a ciascun carico di lavoro indica il numero di avvisi correlati a quel carico di lavoro. Fare clic sul collegamento del carico di lavoro per esplorare l'infrastruttura (Kubernetes Explorer), le dipendenze (mappa del carico di lavoro) o l'analisi dei registri (registri eventi).
Pannello di dettaglio
Selezionando una modifica nell'elenco si apre un pannello che descrive la modifica in modo più dettagliato. Ad esempio, selezionando una distribuzione non riuscita viene visualizzato un riepilogo della distribuzione, con orari di inizio e fine, durata e punto in cui è stata attivata la distribuzione, con collegamenti per esplorare tali risorse. Visualizza inoltre il motivo dell'errore, eventuali modifiche correlate ed eventuali eventi associati.
Anche selezionando un avviso si ottengono dettagli sull'avviso, tra cui il monitor che ha attivato l'avviso e un grafico che mostra una cronologia visiva dell'avviso.
