Data Infrastructure Insights
Panoramica del cluster Kubernetes
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights Kubernetes Explorer è un potente strumento per visualizzare lo stato generale e l'utilizzo dei cluster Kubernetes e consente di analizzare in modo più approfondito le aree di indagine.
Facendo clic su Dashboard > Kubernetes Explorer si apre la pagina con l'elenco dei cluster Kubernetes. Questa pagina di panoramica contiene la tabella dei cluster Kubernetes presenti nel tuo tenant.
Pagina dell'elenco di Kubernetes
Elenco dei cluster
L'elenco dei cluster visualizza le seguenti informazioni per ciascun cluster nel tenant:
  • Cluster Nome. Facendo clic sul nome di un cluster si aprirà il"pagina dei dettagli" per quel cluster.
  • Percentuali di saturazione. La saturazione complessiva è la più alta tra la saturazione della CPU, della memoria o dello storage.
  • Numero di Nodi nel cluster. Facendo clic su questo numero si aprirà la pagina dell'elenco dei nodi.
  • Numero di Pod nel cluster. Facendo clic su questo numero si aprirà la pagina dell'elenco dei Pod.
  • Numero di Namespace nel cluster. Facendo clic su questo numero si aprirà la pagina dell'elenco degli spazi dei nomi.
  • Numero di carichi di lavoro nel cluster. Facendo clic su questo numero si aprirà la pagina dell'elenco dei carichi di lavoro.
Perfezionamento del filtro
Quando si filtra, quando si inizia a digitare viene presentata l'opzione per creare un filtro con caratteri jolly in base al testo corrente. Selezionando questa opzione verranno restituiti tutti i risultati che corrispondono all'espressione jolly. È anche possibile creare espressioni utilizzando NOT o AND, oppure selezionare l'opzione "Nessuno" per filtrare i valori nulli nel campo.
Filtraggio con caratteri jolly in K8S Explorer
I filtri basati su caratteri jolly o espressioni (ad esempio NOT, AND, "Nessuno", ecc.) vengono visualizzati in blu scuro nel campo filtro. Gli elementi selezionati direttamente dall'elenco vengono visualizzati in azzurro.
Filtro che mostra caratteri jolly ed elementi selezionati
I filtri di Kubernetes sono contestuali, il che significa che se ci si trova, ad esempio, su una pagina di un nodo specifico, il filtro pod_name elenca solo i pod correlati a quel nodo. Inoltre, se si applica un filtro per uno specifico namespace, il filtro pod_name elencherà solo i pod su quel nodo e in quello namespace.
Si noti che il filtro con caratteri jolly ed espressioni funziona con testo o elenchi, ma non con valori numerici, date o valori booleani.
