Configurazione di Cloud Volumes ONTAP e Amazon FSx for NetApp ONTAP
Monitora l'accesso ai file e agli utenti nell'intera infrastruttura di archiviazione cloud configurando i raccoglitori di dati Workload Security per Cloud Volumes ONTAP e Amazon FSx for NetApp ONTAP. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per distribuire gli agenti in AWS e connetterli alle istanze di archiviazione cloud.
Configurazione di archiviazione Cloud Volumes ONTAP
Consultare la documentazione di OnCommand Cloud Volumes ONTAP per configurare un'istanza AWS a nodo singolo/HA per ospitare Workload Security Agent:https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/index.html[]
Una volta completata la configurazione, segui i passaggi per impostare la tua SVM:https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_add_collector_svm.html[]
Piattaforme supportate
Cloud Volumes ONTAP, supportato da tutti i provider di servizi cloud disponibili, ove disponibili. Ad esempio: Amazon, Azure, Google Cloud.
ONTAP Amazon FSx
Configurazione della macchina agente
La macchina agente deve essere configurata nelle rispettive subnet dei provider di servizi cloud. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla rete, consultare [Requisiti dell'agente].
Di seguito sono riportati i passaggi per l'installazione dell'agente in AWS. Per l'installazione, è possibile seguire passaggi equivalenti, a seconda del provider di servizi cloud, in Azure o Google Cloud.
In AWS, attenersi alla seguente procedura per configurare la macchina da utilizzare come agente di sicurezza del carico di lavoro:
Per configurare la macchina da utilizzare come Workload Security Agent, attenersi alla seguente procedura:
Accedi alla console AWS, vai alla pagina EC2-Instances e seleziona Avvia istanza.
Selezionare un'AMI RHEL o CentOS con la versione appropriata come indicato in questa pagina:https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/concept_cs_agent_requirements.html[]
Selezionare la VPC e la subnet in cui risiede l'istanza Cloud ONTAP .
Selezionare t2.xlarge (4 vCPU e 16 GB di RAM) come risorse allocate.
Creare l'istanza EC2.
Installare i pacchetti Linux richiesti utilizzando il gestore pacchetti YUM:
Installa i pacchetti Linux nativi wget e unzip.
Installare l'agente di sicurezza del carico di lavoro
Accedi come amministratore o proprietario dell'account al tuo ambiente Data Infrastructure Insights .
Passare a Collectors di Workload Security e fare clic sulla scheda Agents.
Fare clic su +Agente e specificare RHEL come piattaforma di destinazione.
Copiare il comando Installazione agente.
Incolla il comando Agent Installation nell'istanza RHEL EC2 a cui hai effettuato l'accesso. Questo installa l'agente Workload Security, fornendo tutti i"Prerequisiti dell'agente" sono soddisfatte.
Per i passaggi dettagliati, fare riferimento a questo collegamento: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_cs_add_agent.html#steps-to-install-agent
Risoluzione dei problemi
Nella tabella seguente sono descritti i problemi noti e le relative soluzioni.
Problema |
Risoluzione |
Il Data Collector mostra l'errore "Sicurezza del carico di lavoro: impossibile determinare il tipo di ONTAP per il raccoglitore dati Amazon FxSN". Il cliente non è in grado di aggiungere un nuovo raccoglitore dati Amazon FSxN in Workload Security. La connessione al cluster FSxN sulla porta 443 dall'agente è in timeout. Il firewall e i gruppi di sicurezza AWS hanno le regole necessarie abilitate per consentire la comunicazione. Un agente è già distribuito e si trova anche nello stesso account AWS. Questo stesso agente viene utilizzato per connettere e monitorare i restanti dispositivi NetApp (e tutti funzionano). |
Risolvi questo problema aggiungendo il segmento di rete LIF di fsxadmin alla regola di sicurezza dell'agente. Se non sei sicuro delle porte, consenti tutte le porte. |
