CouchDB Data Collector
Data Infrastructure Insights utilizza questo strumento di raccolta dati per raccogliere metriche da CouchDB.
Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027. |
Installazione
Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli CouchDB.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Impostare
Le informazioni possono essere trovate nel"Documentazione di CouchDB" .
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
| Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
CouchDB |
Server dello spazio dei nomi |
Nome nodo IP nodo |
Hit della cache di autenticazione Miss della cache di autenticazione Letture del database Scritture del database Database aperti File del sistema operativo aperti Tempo massimo di richiesta Tempo minimo di richiesta Metodi di richiesta HTTPD Copia Metodi di richiesta HTTPD Elimina Metodi di richiesta HTTPD Ottieni Metodi di richiesta HTTPD Intestazione Metodi di richiesta HTTPD Post Metodi di richiesta HTTPD Inserisci Codici di stato 200 Codici di stato 201 Codici di stato 202 Codici di stato 301 Codici di stato 304 Codici di stato 400 Codici di stato 401 Codici di stato 403 Codici di stato 404 Codici di stato 405 Codici di stato 409 Codici di stato 412 Codici di stato 500 |
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
